#6650307
Rumato,
Речь о Москве
Lavanda, старайтесь не пользоваться разветвителями для мощности больше 1 кВт.
Обращайте внимание на сечение провода/кабеля питания и старайтесь удлинители
при использовании мощности больше 1 кВт раскладывать на всю длину, иначе
возможна такая ситуация
Dron/9K написал:
вопрос будут ли законные возражения типа убрал рубильник, а он обязателен по нормам каким-нибудь.
Требуется коммутационный аппарат перед счётчиком. А каким он будет: пакетник, АВ, ВН, Диф...
не принципально.
Dron/9K написал:
Касательно реле задержки
Вроде РН не сразу включается:
УЗМ 51 М
Фиксированная программируемая задержка повторного включения - 10 секунд или 6 минут
РН 106
автоматическое повторное включение от 5 до 900 секунд;
РН 260
Время АПВ(задержка автоматического повторного включения), мин 1 − 600
Rumato, это помню, но автор свои правила не приводит...
То есть, реле задержки включения в цепи управления контактором ставить целесообразно?
Какую кстати задержку выставлять?
Dron/9K написал:
Rumato,
Речь о Москве
Dron/9K,
Вы же писали что в Германии находитесь.
Какое отношение к Вам Москва имеет?
Dron/9K написал:
Зачем, если есть задержка в самом реле, причём регулируемая.
Dron/9K написал:
А кто его знает в каком состоянии у Вас сеть. Плюс надо учитывать оборудование -
например у холодильного оборудования могут залипнуть контакты, хотя вроде у современного это
косяк устранён.
Rumato написал:
Может автору гостиницы задолбали.
Rumato написал:
Dron/9K написал:
Rumato,
Речь о Москве
Dron/9K,
Rumato,
Я то тут то там работаю. Но недвижимость у меня в Москве, как и гражданство РФ.
Dron/9K, но Rumato, прав, за бугром другие правила, так что мои советы
только для России.
С реле задержки получается так:
Я на всякий случай всю номенклатуру указал
Dron/9K написал:
Да.
Dron/9K,
Это ради Кирхгофа, хоть в Тайланде. Вы один раз уже вопрос задавали и после бурного обсуждения выяснилось что всё мимо, потому что относилось к другой стране.
Вы уточняйте регион и непоняток не будет.
Rumato написал:
Поддерживаю.
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Поставил реле напряжение, каждый вечер вырубает линию, на самом реле показывает напряжение 240-245В, можно, конечно, установить верхний порог выше, тогда не будет вырубать, но смысл тогда в этом реле? Обращаться в жилконтору с жалобой? А что они сделают, придут ко мне в 12 ночи замерять напряжение? На сколько вообще на таком уровне напряжение опасно для приборов и вообще?
Rumato написал:
Dron/9K,
Rumato,
Я в отношении ФРГ ни разу вопросов не задавал. Только цены привёл, но для этого там жить не обязательно - DHL доставляет откуда угодно по всем городам.
crazygeorgio написал:
Какое?
Да.
Как вариант заказать услугу оценки качества напряжения.
Зависит от приборов, но скачки всегда отрицательно влияют. Проблема может быть
в дохлом нуле, а это как мин. приличный фейерверк.
megrad, реле PH-113 7кВт
реле PH-113 7кВт
Попробуйте замерить напряжение другим прибором. Как вариант выполните фото или видео
фиксацию скачка напряжения.
crazygeorgio, не слишком требования: " на самом реле показывает напряжение 240-245В"? А на приборе какие параметры задали?
crazygeorgio, Для начала поднять порог срабатывания до 230+10%. Т.е около 250В Если проблема не ушла то начинать писать жалобы
tyuk, Шуюп, ну у меня стоял верхний порог в 240В, каждый вечер срабатывает, так как каждый вечер напряжение порядка 240-245В по данным реле? Т.е. по-вашему напряжение 230В+10% - это нормально?
Подскажите как подсоединить проходные выключатели. В каждой дырке (фаза, ноль с Светильника, фаза, ноль с щитка и три провода между двумя розетками.
Сейчас замкнул все 0 и соединил фазы (е- фазы с щитка, л- с лампы)
в итоге белый работает как надо а черный только выключает, причем выключая, с белого больше не включить пока не включаешь на черном.
hiValera, Со щитка подаёте фазу на один из переключателей, фаза со второго идёт на светильник, между выключателями двухжильная перемычка.
Ноль в выключатели вообще лучше не совать
Здравствуйте, тройной блок (две розетки и выключатель) будут расположенны на кухонном фартуке (на фото блок отмечен, красной черточкой) в 50 см. от края кухонной мойки.
Так как расстояние не очень большое, можно предположить что при мытье посуды, из раковины, могут лететь брызги и т.п. не совсем безопасно получается.
Пока еще ремонт в разгаре, могу перенести выключатель в другое место, в таком случае останется блок из двух розеток т.е. расстояние от блока, до мойки увеличится на 7 см.
Имеет ли смысл, перенос выключателя в другое место или плюс/минус 7 см. до края мойки, нечего в плане безопасности не изменят?
Иркут написал:
как вариант использовать выключатель IP44 и выше,
плюс розетки со шторками и крышкой.
crazygeorgio, да, это нормально. Медленно но уверено переходим с 220В на 230В
egion9111, а куда девать все остальные? просто провода уже проведены мне нужно подключить переключатели. я подключил как вы описали но теперь вообще не включается свет. Исходные провода в каждой дырке (фаза, ноль с Светильника, фаза, ноль с щитка и три провода между двумя розетками.
hiValera,
А теперь возьмите лист бумаги, вострый карандашик и нарисуйте что у Вас там наверчено. Потому что на фото линиями соединено правильно. Если у Вас не работает, значит неправильно собрали.
207-253В - допустимо. Нормально +/- 5%. Т.е.: 242 В - абсолютно нормальное напряжение сети.
Иркут написал:
Это не душевая... Под мойкой розетки ставить нельзя.
Народ, подскажите светодиодный аналог этой лампы накаливания . Лампа от точила, напряжение переменка 12 вольт и ставить какой либо выпрямитель не хотелось бы .
Есть ещё одно пожелание - чтобы полусфера колбы была зеркальной перпендикулярно оси цоколя, по типу спецламп для проекторов .
dokar, есть такое , есть такое , таблица
dokar написал:
Переменка превращает выбор LED в лотерею, может светить слабо, а может нормально. В зависимости от драйвера или его отсутствия. Поэтому есть смысл выбрать лампу на 12 вольт с некоторым запасом яркости.
dokar написал:
таких зверьков в указанном цоколе (S25/P21W/BA15S) не встречал. Но светодиодные и так дают достаточно направленный свет. Поэтому я бы взял на пробу .
А поскольку цена вопроса копеечная, заодно и .
В точиле их не опасно ставить? Эффекта стробоскопа не будет?
Вечный студент
Блок розеток в одной рамке между собой соединять перемычками от розетки к розетке последовательно, или через гильзование к каждой розетке свой провод?
CrAsssH, Оба варианта имеют право на жизнь при некоторых оговорках
tyuk, о каких оговорках идет речь и какой предпочтительнее?
CrAsssH, В первую очередь про шлейф заземления. На эту тему немало копий сломано и не хотелось бы ворошить это болото. Отдельные ответвления надежнее, но сложнее в устройстве/размещении в подрозетнике.
tyuk, понял, спасибо!
Подскажите, в какой последовательности ставить УЗО на проточный водонагреватель? Щиток-УЗО-автомат-ВН или Щиток-автомат-УЗО-водонагреватель и почему?
И какое УЗО лучше Schneider Electric или ABB? И какой, если Schneider Electric, там разные виды есть. Параметры УЗО 4р 25А 30мА
Alian69, Принципиальной разницы нет. Но считается что правильная последовательность АВ-УЗО-Потребитель чтобы УЗО как технически сложный компонент попадал в зону действия Автоматического выключателя.
Защитные аппараты всех крупных производителей примерно одинакового качественного уровня и ценового уровня. Есть бюджетные серии оборудования и не очень, но все они заявленным характеристикам соответствуют.
Основные серии SE это Acti9(пришедшая на смену Multi9) - профессиональная серия с чуть лучшей компонентной базой, большим выбором аксессуаров и пр. Easy9 и Домовой это бытовые серии примерно одинаковы, но Easy9 производится в странах Азии, а Домовой в Европе. Есть еще серия Resy9 - специальная серия для LM
у ABB тоже есть серии, например F204 и FH204 (H-Home для бытового применения)
Так же под ABB в свое время продавалось много поддельной продукции.
Так же обратите внимание что УЗО бывают разного типа. Например самый распространенный тип AC- реагируют только на переменный ток, тип A так же реагируют на пульсирующий постоянный ток (обрезанный синус) (более характерен для импульсных блоков питания), тип B - так же способны работать с постоянным током (и в бытовых целях не применяется)
Так же бывают селективные УЗО с задержкой срабатывания.
В итоге выбор производителя это дело вкуса.
Спасибо за разъяснения. Только Узо кроме класса АС в продаже и не видно. Не знаю вот на митинском радиорынке в Москве, ABB четырехполюсное продают по 1900 руб., в магазинах же они начинаются от 2300 руб. Может подделка. Не пойму, отчего с такими же характеристиками в магазинах их порой продают по 4-6 т.р..? От комплекта документации что ли зависит, типа пожарный сертификат, то сё...
Alian69, Я бы не ориентировался на ассортимент рынка. Что там вам продадут я понятия не имею.
Уж в Москве заказать нужное оборудование не составляет проблем.
Характеристики могут быть почти одинаковыми, а разница в цене быть в разы. На примере того же Шнайдера Resy9 стоит около 2,6т.р, Easy9 -2,8т.р., Домовой - 3,3т.р, Acti9 -5,7 т.р.
И это все тип AC. Тип А будет еще 25% дороже (где он есть естественно)
При этом русо-китайцы будут около 1т.р.
Alian69 написал:
В магазинах накрутка выше.
Подделок не существует.
Здравствуйте!
Делаю балкон. Встал вопрос со светом и розетками.
Есть возможность завести кабель на балкон от кабеля на котором «висит» кондиционер с отдельным автоматом. Предусмотрел этот момент заранее.
Можно ли использовать этот кабель для света и розеток одновременно или это в корне не правильно?
mirn, освещение и розетки на балконе уже нарушение...
megrad написал:
megrad, не встречал такого в российских законах. Где прописано?
Шуюп,
Присоединяюсь к вопросу
Шуюп,
MrGalaxy написал:
MrGalaxy,
Как бы тоже озадачился этим вопросом и решил ну на...Просто купил лампу накаливания помощней на 21 ватт. Заодно полюбопытствовал, откуда берутся 12 вольт, точило то с асиннхронником, а обмотка питания лампы намотана прямо на статор мотора .
megrad написал:
Шуюп,
megrad, megrad,
А где там про розетку?
mirn написал:
Здравствуйте!
Добрый вечер.
Можно.
MrGalaxy написал:
От диодов - нет. Проверено на самых различных станках и "лямпочках".
Стробоскоп ярко выражен на некомпенсированных ЛЛ. Берегите себя!
CrAsssH написал:
Если сдавать (в РФ) - исключительно гильзы. Для себя - шлейфуйте и не парьтесь.
Alian69 написал:
АВ перед УЗО. Само УЗО требует защиты от КЗ и перегрузки.
Alian69 написал:
Монопенисуально. (Не имеет особого значения)
Alian69 написал:
Для проточника тип А - бесполезен.
mirn написал:
Возможно. Но не "кошерно". Правилам - не противоречит. Но затрудняет эксплуатацию.
Шуюп написал:
Читайте - да обрящите...
dokar написал:
Одевая презерватив на свечку: береженого - бог бережет... Ваши опасения чересчур гипертрофированы.
mirn написал:
  1. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
Здравствуйте, штукатурю стены в кухне,перед тем как заштукатурю одну из стен, нужно предусмотреть будущее расположение розеток на данной стене и вывести к этим местам, концы проводов. На эту стену, от щитка проведенна отдельная линия проводом ВВГ 3-2,5 хочу сделать следующим образом (смотреть схему на фото) приходящий провод заходит в верхний подрозетник (розетка будет расположена под верхними навесными шкафами) с этого подрозетника, провод спускается в блок из двух розеток (расположенных в зоне кухонного фартука) с этого блока, провод спускается в нижнюю розетку (расположенную за нижним напольным кухонным шкафом).
На данный момент, хочу оставить торчать из штукатурки, концы проводов в местах будущих подрозетников,(один конец, сверху от места для подрозетника, второй снизу от подрозетника, когда будет высверленно отверстие под подрозетник, эти два конца туда заведу и соеденю, на контактах розетки) так как отверстия для подрозетников буду сверлить уже потом, когда будет известно, из чего будет фартук, из плитки или из двп. Провода буду шлейфовать, на контактах розеток.
Есть ли в данной технологии, критические ошибки или все более менее нормально?
Иркут,
Какое отношение материал фартука имеет к сверлению отверстия под подрозетник?
Сверлите сейчас и не выдумывайте трудности.
Rumato, Насяльника, а как потом отверстия совмещать?
volchenok написал:
Высверлить сейчас диаметром 73-75 мм, потом по чистому вмуровать подрозетник. Разницы диаметров хватит, что бы сыграть +-.
Rumato написал:
Иркут,
Rumato,
Стена на которой будут розетки, это стена между сан. узлом и кухней, а она не особо толстая, всего в пол кирпича. Не хочется ухудшать, шумоизоляцию этой стены, слой штукатурки и материал фартука, позволит высверлить подрозетники на нужную глубину, если сверлить сейчас, можно высверлить кирпич глубже чем это потребуется, именно этого, хотелось бы избежать.
Иркут написал:
тут не толщина, а раскладка больше влияет...
megrad написал:
mirn написал:
megrad, однако: "В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях
Отсугствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов."
Моё мнение именно для сдачи объекта. А далее Владелец помещения может и сделать. Не нарушая при этом требования" опасные помещения" и" особоопасные".
Иркут,
Мне кажется, после установки подрозетника, гипсовая штукатурка заполнит все пустоты и вернёт шумоизоляцию на должный уровень.
А вот как Вы собираетесь высверливать по чистому и не перерезать кабель, лично для меня загадка
Rumato написал:
он не собирается по чистому
BV,
Тогда это описание для меня загадка
Иркут написал:
известно, но не смонтировано на стену - чего тут не ясно?
Автор ради 7мм разницы плитка/двп выносит себе мозг что аж на 7 мм пострадает его звукоизоляция в случае ДВП
И не думает о алебастре, как Вы верно заметили
Всем привет. Посоветуйте электромеханическое УЗО на 30ma A типа, для системы защиты от протечек, индивидуально только для нее, ничего другого подключено к нему не будет. Никак не найду ничего, кроме снятых с продаж Шнайдер мульти 9.
Иркут написал:
Иркут, это достаточно толстая перегородка
Вечный студент
Совэ,
Ваш город ?
Вот такой вопрос. Проложил электрику в полу в длинном коридоре 6х1.5 метра вдоль стен под стяжкой. В одном месте шлейф кабелей 3х2.5 идёт четко поперек коридора.
После заливки стяжки жена попросила сделать в коридоре теплый пол. Знал бы, пересечения кабелями не делал бы.
Вопрос: насколько безопасно поверх слоя стяжки в 4см положить нагревательный мат под плитку? Теплый пол, конечно, не как основное отопление. Так, чуть чуть подогреть.
Силовые кабели просто в бетон замоноличены, без гофры. Можно так если не шибко греть полы? Сделать ну градусов 28-30.
В силовой электрике больших нагрузок нет. Это освещение комнат и розетки (автоматы S201C2 и S201C10. В принципе могу снизить номинал розеток до 6а, все равно кроме торшера и телевизора ничего не подключаю
Сан-Саныч,
В моём понимании теплый пол должен греть напольное покрытие, а не плиту перекрытия.
Какую опасность Вы видите?
Сан-Саныч написал:
Полностью безопасно . Если только 500 - 600 Вт не дадите на м2 ...
И это пройдёт ...
Rumatо, я с Вами соглашусь. Просто возникла мысль положить тонкий мат под плитку чтоб быстро прогревало и меньше грело стяжку. Конечно потери будут но думаю несмертельные. Вопрос то насколько поплохеет силовым кабелям. Экономичность подогрева не так принципиальна.
