Николай1975, я когда свой покупал, в магазине проверил штук 5, у всех были нестабильные обороты, выбрал из этих 5 практически рандомно, дремель аж дергался, когда на нижней половине оборотов включал, пользоваться сложно было, потом прочитал форумы, что надо дать приработаться щеткам, включил и оставил, сначала дерганья уменьшились, потом совсем прошли. А через какое то время и сильный нагрев прошел, сейчас греется, но так, нормально. Это скорее всего, связано с жесткими щетками, обороты высокие, поэтому ставят максимально жесткие щетки, вот они и притираются дольше мягких.
Специально сегодня включил на самые низкие обороты. Стало лучше но все же один раз дернулась. На самом деле самые низкие обороты вообще не нужны, потому что на них работать не возможно, легким прикосновением пальцами можно затормозить. Мощи ей не хватает. Да еще, у меня стоит патрон а не цанга.
Николай1975 написал:
На сегодняшний день инструмент как себя чувствует? люфтов на валу не появилось?
Прекрасно. Никакие люфты не появились. Верхний подшипник практически не греется, видимо приработался (притерся) Так что не забивай себе голову и спокойно работай.
Вчера вечером померил напряжение в сети в квартире в Москве и заодно включил Дремел 4000 на холостом. Ради любопытства. Минут 10 крутился на 5000 и столько же на максимуме. Напряжение в сети 220+-1В, меняется периодически в этих пределах. Просадок напряжения за время работы Дремеля не было. Температура в шейке была максимум 46 градусов. Ну так, теплый на ощупь. Измерял GTC 400 C. На 5000 да, работает не стабильно. Но на эти оборотах никогда с ним не работал и не вижу смысла. Ну если вдруг понадобится, пусть будут. Обычно работа идет на максимуме или чуть меньше, ну может когда использовал до 15000. В общем, разницы в работе Дремел 4000 ни дома в Москве при стабильных 220В, ни в деревне, при плавающих от 210В до 240В не замечал особой.
Здравствуйте уважаемые! Мучают муки выбора. Загорелся ребенок (12 л) идеей бормашинки, насмотревшись многообразия применения. И меня надо сказать увлек данным вопросом. Сразу стал смотреть Проксон, но выходит уж сильно дороже Дремеля, сама машинка вроде и те же деньги, но если брать 12в, то еще блок питания стоит как сама машинка, если смотреть от сети, то гибкий вал опять же не дешев, а без вала сетевая тяжеловата. Дремеля же 3000 можно взять кейс и с валом и начальной оснасткой за 5 300 р.
И еще интересная модель у Дремеля Stylo, вроде для ребенка самое оно, но есть опасения не слабоват ли. Собирается, пока работать с деревом и гравировать на желязяках. Склоняюсь к 3000 с гибким валом, как-то универсальней что-ли, и самому есть где применить, но есть сомнения в удобстве данной конструкции.
tyuk, да, спасибо, читал про них не плохие отзывы. Тут соображения такого рода, на собственном опыте прочувствованные. Если ты профи, то и с посредственным инструментом совладаешь, и выжмешь из него все. А начинающий должен работать с качественным инструментом и материалами, по-скольку он не знает как бывает и как оно должно быть в идеале. В этом плане работа с неясным инструментом может испортить впечатление от процесса.
alcorub, дремель - это не профессиональный инструмент, а любительский, по качеству не шибко ушедший от безымянного китая. На попробовать сгодится любая машинка, только гибкий вал должен быть качественный. Тут больше внимания на оснастку нужно обратить, тк её ну очень много и лучше взять побольше на попробовать. Ещё щиток защитный своему чаду не забудьте приобрести, чтобы в лицо не прилетело.
alcorub написал:
alcorub, я бы не сказал, что сильно дороже дремеля. и посоветовал бы набор 28515 без всякого гибкого вала за 6200 руб всего. оснастка там тоже есть и весьма качественная. ребенку все-таки низковольтное оборудование предпочтительнне- имхо, конечно.
Так эта Hilda именно с гибким валом в комплекте хороша. У самого такая, используется часто, именно с валом. При том что есть и дремель, и бошевская аккумуляторная 12вольтовая бор-машинка.
ganushak,
Преимуществ у гибкого вала очень много - можно рисовать фрезой как обычным карандашом . Недостаток один - не дай бог вырвется из оболочки.
Всем советую запуск выполнять педалью и руки свободны и моментально можно выключить.
из недостатков это ограничение степеней свободы и выворачивающий момент. каким бы гибким гибкий вал не был- всего равно он немного пружинит.
проксоновский вал из оболочки не вырывается- он неразборный и герметичный.
Насчет веса - у Hilda целая линейка этих бормашин с различной мощностью и размерами. Брал самую мощную на 400вт, использовал , как мини болгарку с диском до 100мм, вес меня не очень волновал, потому что сразу планировал стационарную установку и работу с гибким валом.
Не шедевр, но вполне добротная машинка, с дешевой расходкой и недорогими аксесуарами.
парадокс, да смотрел на низковольтные 50-й и 60-й Проксон, (не особо понимаю в чем между ними разница) и 240/Е. Но весомое преимущество сетевых моделей, на сколько я понимаю, это мощность на низких оборотах. 12-вольтовые это по сути как тот-же новый Дремель Stylo, понятно другого класса, но тем не менее, сфера применения несколько уже.
Хильду брать не хочу, она уже и правда почти как болгарка, это себе на дачу для взрослых дел. А более слабые модели у них с теми же косяками что и Дремели, по отзывам по сути одно.
как раз наоборот- низковольтное оборудование моментнее на низких оборотах- при сопоставимых по мощности моторах, естественно. дремель стило- аналог не микромота, а гравера GG12- микромот существенно мощнее и моментнее. 40-50-60 никакой по сути разницы нет, голимый маркетинг- мощность те же 40 ватт, что и 20 лет назад и моторы почти такие же. что касается FBS-12E (28462) то у неё ещё одно преимущество перед 240е (28472)- у неё обороты начинаются не с 5000, а с 3000- что важно при работе по пластмассам и оргстеклу. но она ребенку уже тяжеловата будет, а микромот- самое то
