На кухне и в санузле имеется по одному вентеляционному отверстию 15х15см. Тяга есть - вытягивает воздух. При сильном ветре в них хорошенько задувает - верхний этаж. Вот интересно, на кухне для чего это отверстие? Если вытяжку подключить от плиты в него? Хватит ли одного в ванной на всю квартиру?
Вентиляция в домах советской постройки осуществляется за счёт неплотностей в окнах и дверях (в СНиПе так и написано). Вент отверстие в кухне и с/у для того, что бы вытягивать соответствующие запахи. С улицы задувает, потому что спроектировано жопой. Вытяжку подключить можно, так все обычно и делают. На всю квартиру двух этих отверстий всё равно не хватит, тем более вытяжка не будет герметично закрыта, самое главное, что бы потоком с воздуха с улицы не задуло плиту, если газ.
У меня в ванной стоит вентилятор с лепестковым обратным клапаном, внутрь ничего не задувает, а вытягивает, даже когда вентилятор не включен - хорошо. По поводу того, хватит или нет 2-х вентиляционных отверстий, смотря какой метраж квартиры, а так хватит. Окна открывайте каждый день на 3-5 мин для проветривания и всё будет нормально
Мастера, подскажите.
Имеется стандартная хрущевка 5-этаж из 5
Туалет с ванной - раздельные.
-ти.
Между ними окошко - 1 Вент. канал - 2.
Хочу поставить вентилятор. Куда его лучше поставить: между ванной и туалетом, или в окошко вент. канала. Или лучше два - и туда и туда?
arbuzzzzz, я за установку в вент. канал (2) так как при плотном закрытие двери в туалете будет вытягивать ещё и из ванны (проверить можно будет - листком бумаги, держа его возле вент.канала). При установке в 1 и 2 при одинаковой производительности вентиляторов возможны поступления запахов из туалета в квартиру, что естественно нежелательно.
2arbuzzzzz
Лучше всего соединить воздуховодом окошко и вентканал, а на нем установить регулируемую решетку или анемостат, чтобы отрегулировать раходы воздуха из ванной и туалета. Главное, чтобы хорошо вентилировалась ванная. Если воздуховод не ставить, то ванная может остаться без вентиляции (при открытой двери в тавлет, или большом притоке в талет через щель под дверью).
AlexEE написал :
Я правильно понимаю, что сделать вент. канал с двумя анемостатами: один - в ванну в окошко, другой - в туалет, а вентилятор непосредственно около окошка вент. канала?
2arbuzzzzz
Обычно на естественную вентиляцию ставят воздуховоды не менее 150мм. Анемостат нужно устанавливать только в таулете. Но это если устанавливать вентилятор в таулете. Я в аналогичном случае обошелся без вентилятора и без воздуховода: расширил вход в вентканал по вертикали (получилось примерно 300(В)х120(Ш)), а окошко между ванной и туалетом по горизонтали (примерно 250х150), потолок в туалете опустил водостойким гипсокартоном на 150мм. Верхняя часть отверстия в вентканал, отделенная потолком работает на ванную, а нижняя часть - на туалет. В таулете установил небольшую разборную решетку со съемной частью 100х100. Нормально тянет и из ванной и из туалета. У меня отверстие в вентканал и окошко находятся впротивоположных углах туалета, у Вас они расположены рядом, так что зашивать весть потолок нет необходимости, можно сделать короб.
2arbuzzzzz
Не переживайте! Здесь многие, установившие вместо решеток вентиляторы со встроенными обратными клапанами, пишут что их устраивает вениляция, когда вентиляторы выключены. У Вас по-любому будет лучше .
Да же не знаю радоваться или печалиться. Скорее всего радоваться!
Собрал я наконец сложную систему "вент. шахт".
Вентилятор крутится самостоятельно, причем достаточно шустро!
у меня старые хозяева зашили потолок пластиком. что над ним я не смотрел еще, но на стене напротив двери отколот кусок пластика и видно отверстие в стене, вытяжка которого задувает спичку. вот я и удивился вашей схеме. как узнать является ли отверстие вытяжкой или нет.
Тягу в вентотверстия лучше проверять куском туалетной бумаги, т.к. от пламени спички может загорется пыльный войлок и огонь, при нормальной тяге, мгновенно уйдет гулять по воздуховодам со всеми вытекающими печальными последствиями.
