VictOrK написал :
эт вы молодец,характеристики=функционал,как вы качество определили я не пойму,вернее пойму,вам Штабила подосрала своим бюджетным уровнем,а вы теперь в отместку весь их продукт поливаете
сравнение с их пузырьковыми уровнями вообще не работает
Разговор не о чем, если есть Лейка в те-же деньги
Зы. Убитая штабила не моя была. Я такое .. из фольги не покупаю
VictOrK написал :
здесь такого нет,я не знаю где вы такое читаете
Не это правда я тоже много раз про Штабилу здесь читал..мол король уровней А горизонт точно на любом уровне можно настроить -ну в смысле пузырек, в чем тогда смысл гарантии ? Ну уронил сильно, проверил если что настроил..
BEGEMOT13 написал :
Прошу Вашего совета специалисты. Прибор пока не купил так как не разбираюсь, хочу использовать на улице и внутри помещений. К Вашим отзывам отнесусь со всем вниманием. Ценовой диапозон будующей покупки 8-12т.р
Нет мнений или никто не видел такого прибора?Штативы все одинаковые, или различаются по резьбам крепления?Линейка обычная или для лазерного своя?
jud-suss написал :
А вот тут по подробней Есть опыт сравнения ?
Да,есть.Щупал в представительстве Русгеоком Лейку Лино пару моделей.Не понравилось качество сборки.По яркости луча сравнил с RGK.Примерно одинаково.Потом в Интек М смотрел Штабилу двухсотую.Здесь всё понравилось,кроме функционала.
jud-suss написал :
дальномеры большинство пишут что производятся в Австрии, это правда?
Речь шла только про построители плоскостей.Дальномеры у Лейки очень хорошие,это правда.Они же -у Штабилы(ОЕМ).Так что сравнение не имеет смысла.
BEGEMOT13 написал :
Ротационник нужен для больших объектов.Если у Вас в основном внутрянка будет и размер площадей небольшой,то лучше брать обычный маятниковый построитель.Про ссылку ничего не скажу,т.к. фирма мне незнакома.
dica написал :
Сейчас много что китай. Как это на контроле качества отражается?
Очень сильно отражается.В худшую сторону.
dica написал :
Только как это с лейкой связано, они в большинстве Австрия, может что-то и Швейцария?
Вот стабила например крепкие сомнения в происхождении инструмента вызывает.
Ещё раз говорю,речь идёт только о построителях плоскостей.И они у Лейки делаются в Китае.И Лейка этого не скрывает.Качество сборки ухудшилось.
У Штабилы тоже везде написано,где она сделана.И Штабила этого тоже не скрывает.
dica написал :
А зачем они такой ценник лупят, если 70 линейка г...
За то,что это уровень.Ровный,точный уровень.И не надо говорить,что 70 серия-Г...Просто Вы использовали уровень не по назначению.Потому и сломали.
dica написал :
за эти деньги гораздо лучше можно уровни выбрать.
Выбирайте и работайте.Ваше право.Я для себя выбор уже сделал.
Вопрос:
VictOrK написал :
какие лазерные нивелиры от Штабилы вы хотя бы щюпали?
Ротационник нужен для больших объектов.Если у Вас в основном внутрянка будет и размер площадей небольшой,то лучше брать обычный маятниковый построитель.Про ссылку ничего не скажу,т.к. фирма мне незнакома.[/QUOTE]
Судя по Вашей переписке и прениям, вы давно в теме. Какой бы вы посоветовали прибор из ходя из опыта?Повторюсь нужно что то универсальное.
DMURZV написал :
Был опыт работы с некачественной лейкой
О боже, сама штабила(интересно, оптику и лезеры она сама делает, алюминий то-же сама льет, или все-таки... Не, конечно-же сама прямо в Германии, это же штабила
Зы. На всяких Борт, ДВТ и т.д. то-же любят о Германии писать кстати.
Ну так конечно. Я уже выше про фанатиков, не знающих за что платят , и оправдывающих ценовую политику среднячка любыми способами выше писал. Надо полагать, что у других производителей уровни кривые и неточные
Ну да, я им работал. Я же не знал, что работать штабилой нельзя, а то пожизненная гарантия поломается. Странно, что профессиональный китаец с 3-х летней гарантией этого не знал и работал
Да-же не сомневался, По постам видно. Все штабилы с нимбом уже
DMURZV написал :
Мало данных написали.Какие работы будут им производиться?Какая площадь?Универсальных уровней нет.Каждый тип заточен под определенный круг задач.
Занимаюсь стройкой для себя фундаменты стены.На улице в основном. Ну и внутри дома.
Так берите и работайте.Какие проблемы?
Именно так.Под вопросом Sola и имперские уровни. dica,Я понимаю почему вы злитесь.Надо повышать качество сделанной работы.Тогда будут средства для приобретения хорошего проф.инструмента.А то так и будете чужие уровни ломать.
Извините, что прерываю. Как начинающий, хочу поделиться впечатлениями об АДА Фантом 2Д после месяца владения. Начал готовиться к заливке стяжки и столкнулся с тем, что горизонтальный луч очень яркий, так, что при искусственном освещении
на линейке, особенно глянцевой, через него не видно шкалу и очень трудно определить центр луча. Приходится применять математику. Тем более, на такой поверхности толщина его доходит до 4мм (видимо, отражаясь). Как я понял раньше, по кромкам луча определять не правильно. Вертикальный же луч нормальный на любой поверхности и любом расстоянии, толщ. в 2мм, и четко просматривается шкала линейки. Из тех. поддержки посоветовали попробовать некоторые варианты работы с прибором, если не понравится, обменять. Вчера попробовал, когда еще не совсем стемнело, в сумерках, луч нормальный, узкий, не заслоняет шкалу. В ванной, без дневного света, попробовал подсвечивать линейку фонариком, луч при освещении выглядит тоже узким, меньше 2мм и легко читается шкала. Так же немного ослабляется яркость переключением в режим работы с датчиком, но не достаточно.
Я решил оставить его, т.к. не всегда буду работать в темноте.
Лучше яркий луч, чем слабый. Если у кого есть другое мнение, буду рад выслушать, т.к. все таки сомневаюсь, может быть такая яркость приведет к проблемам с излучателем. Батарейки пока держат хорошо.
А так, при помощи прибора заранее подготовил, заваленную по вертикали на 15мм, стену перед установкой мет. двери. Размеры по наличникам узнал заранее по телефону и от осевой вертикальной отмерил. Поставил дерев. дверь. Удобно - ставлю прямо на порог коробки (от завала и винта коробки) и на пол - видно сразу порог и косяк непосредственно по лучам, горизонт идет низко., не надо вымерять. Также порадовала оперативность тех. поддержки.
DMURZV написал :
Я невнятно написал, что лейку предпочитаю из измерительных, уровни явно не 70 серии стабила, а пусть тот-же джитулс, но нормальный профессиональный и с 3 молоточками на рейке, ну и остальной инструмент макита? И средства меня не напрягают, у меня компания с/м, есиче, а не шабашка и монтажи я если делаю сейчас, то родственникам только и некоторым хорошим знакомым.
А работаю я например с
Ну а вы стремитесь конечно, повышайте качество, и покупайте штабилу для своих проф-работ
BEGEMOT13 написал :
какова площадь производимых работ?всё зависит от дальности.Линейные лазерные нивелиры имеют прилично ограниченную дальность работ+луч у них не такой яркий как у хорошего! ротационника.Можно конечно приёмники использовать,но от проблемы кардинально это не спасёт,дальность всё равно не дотянет до ротационника.
УНиверсального лазера нет,можете даже не искать
VictOrK написал :
Спасибо за Ваши ответы, решил купить 2 один для внутренних работ, второй соответственно для наружных.Вопрос какие? Длина от места нахождения до измерения 20-90мертов.
DMURZV
Когда выложите фото хоть одного объекта, подобного тому с которыми я работаю, то порадуюсь за вас. А пока понимайте че там вам хочется в перерывах между ремонтами квартир( и как видно по свободному времени не частыми ремонтами)
Скажу из личного опыта. На выставке в Мск, на Красной пресне, в павильоне от лазерного нивелира до стены было расстояние около 35-40 метров, луч от ADA Armo 3D было видно, при искусственном освещении, но толщина луча была была около 1 см.
Так что если на 20-30 метров еще можно работать , то на 90 метров без приемника не обойтись, ну и точность будет не очень хорошая.
Выбор нивелира зависит от поставленной задачи.
Для каких целей использовать лазерный нивелир на улице? Если точность +- 2см подойдет, то можно обойтись и им.
Посоветуйте, пожалуйста!
Что выбрать для домашнего ремонта (плитка, обои), делаю сама.
"Построитель лазерных плоскостей X-Line HELPER 2D Smart" или "Лазерный нивелир Bosch QUIGO II EEU " или есть варианты подешевле? (эти в районе двух тысяч можно найти). Как у этих приборов с точностью и удобством использования?
По любому X-Line HELPER 2D Smart !
Во первых он ремонтируется и юстируется в отличии от Боша.
У Квиго на 10 метрах уже не линия , а зигзаг ^^^^^ толщиной в пол сантиметра.
К тому же Хелпер может работать под наклоном и с приемником.
dica написал :
а ибо с фанатиками штабилы конструктивно разговаривать бессмысленно.
вы уважаемый не привели ни одной цитаты там где я восхвалял Штабилу до облаков,...ну конечно,куда уж мне, как можно конструктивно беседовать с человеком который их в глаза не видел никогда
Turist написал :
самое интересное что и приёмник(от линейного нивелира) может не взять такую дистанцию,они(производители) как бы завышают дальность работ с ним.
Если у вас есть возможность конечно для такой дистанции(100м) лучше ротационник купить,его же можно и на внутрянке использовать.Только хорошийтам и приёмник в комплекте сразу идёт.....Если хороший нет возможности взять,то лучше оптику купить для улицы
Turist написал :
А если выбирать между CONDTROL LASER 2D и X-Line HELPER 2D Smart?
Вам понадобится ротационный лазерный нивелир или оптика.Расстояние слишком большое для построителей.Спросите у геодезистов,я в них не разбираюсь.
Для внутренних работ могу посоветовать Ada 3D(2v3v4v) в зависимости от потребностей .
Там есть лимб,очень удобно выставлять вертикали.Плюс он очень легкий и размеры небольшие.Горизонталь же всегда можно повернуть.Есть переходная муфта в комплекте,а значит без проблем ставится на штангу.Луч очень тонкий и достаточно яркий.
Turist написал :
а для внутренних работ лазерный построитель, например ТАКОЙ.
Этот хороший,но квадрат по удобству уступает девайсам с микрометрией.
dica написал :
Да пожалуйста:Просто я не люблю хвастаться и фотами светить.
dica написал :
Перерывы есть,они у всех есть,для -собраться с силами и передохнуть.А насчёт свободного времени-у меня есть такая штука ацкая,планшет называется.Туда симка вставляется и раз!-лазай по инету где хочешь!Стоит всего-то 20 тыр.Сущие копейки!Видимо у Вас и этого нет.А ещё говорите:
dica написал :
Я уже давно понял,что лучше "шабашка",чем "шарашка".:yu
P.S.Вот Вам ещё для затравочки фото:
ninas00 написал :
Condtrol,у хелпера луч тусклее.Проверял в Лазерприборе.
BEGEMOT13 написал :
а в сумерках разве лазерный нивелир не лучше?
А там по-любому в сумерках или когда пасмурно придётся работать.На солнце ни один построитель не катит.Только с детектором, и то иногда ошибиться можно.В солнечный день обычно гидроуровень и отвес Вам в помощь.
VictOrK
Если у вас есть возможность конечно для такой дистанции(100м) лучше ротационник купить,его же можно и на внутрянке использовать.Только хорошийтам и приёмник в комплекте сразу идёт.....Если хороший нет возможности взять,то лучше оптику купить для улицы[/QUOTE]
Прошу привести несколько примеров на Ваш взгляд с хорошим ротационником?Мне интересно все менения.
Да оставьте вы в покое лазерный ротационный нивелир. Самый бюджетный комплект geo-Fennel FL 200A-N стоит 24 000 руб. За эти деньги можно взять комплект оптического (нивелир, штатив, рейка) и хороший построитель для внутрянки.
У ротационника по любому луч будет хуже видно даже при плохом освещении.
DMURZV написал :
Turist написал :
ок,оставляем в покое,то что это не самый бюджетный(делеко не бюджетный) вариант это даже не обсуждается,на счёт оптики потдерживаю.
Всем здравствуйте!
Взял в итоге x-line crossdot. Ещё особо не проверял, но на 8м всё билось с точностью до 3мм. Правда наснимал щас комнату, что-то горизонталь левый край вниз уходит.
Сегодня спешу. Выложу пока пару фото. Мастера, оцените плиз.
П.С. взял бы condtrol, он на тысячу дороже, но стоит взять его, чем crossdot. Лучи выравниваются у кроссдота около 4секунд (пичалька)
видали, как круто угол в ванной монтажной пеной замазан
DMURZV написал :
P.S.Вот Вам ещё для затравочки фото:Нажмите на изображение для увеличения. Название: SNC00270.jpg Просмотров: 78 Размер: 157.8 Кб ID: 366503
Да мечта
я вот тоже стал шабашыть
до этого на дядю шарашыл очень большую и жырную фирму так вот что хочу скозать у меня сейчас инструмент намного круче и больше чем на фирме
у босов всегда жаба квакает по поводу инструмента для них все уровни(инструмент) одинаковы что за 500р что за 15000р и как в рекламе зачем платить больше
подскажите плиз... мучаюсь в выборе... или Bosch PLS 20, или же ADA phantom 2d,..
критерии в принципе - внутренняя отделка дома, ну и возможно по вечерам разметка забора...
ценовая политика - что-то около 5000р...
hentaishe написал :
ada не видел незнаю что это такое а
bosch plc 20 хватит за глаза из плюсов есть отвес и блокировка лазера (можно повернуть крест на любой угол а не на +/-)
