sasa написал: .и мимо проходи
Спасибо, я уж сам решу - что и как делать.А ты и дальше читай "скаСки" про мультик- циркулярку ;)
09.02.2019 в 20:23:12
09.02.2019 в 21:14:15
sasa написал: vlpast, Спасибо за инфу - купил сей аппарат на беруру за 3000 р - аппарат явно стоит этих денег - секторной bim пилой деревяшки пилит почти как циркуляркой -
Поздравляю. :) Так пилит?
09.02.2019 в 22:45:21
Барута, Иди правописание подучи :killyourselfbywall: Не люблю "грамотеев", "не-в-теме" - в голове каша и безсвязность "мыслей" :cool:
09.02.2019 в 22:53:26
SerShe, Видео ваше не открывается :help , у этого элитеча заявлен угол осцилляции 5 градусов и он реально есть и моторчик , похоже около 500 и стабилизация оборотов - секторной HSS пилкой, в неплотной древесине, просто ведешь пропил на полную глубину чуть покачивая, с такой-же скоростью я веду и циркулярку в этой-же деревяшке .....только у циркулярки глубина пропила была 40мм, а у этой пилки 20мм ..... но "за глубину" я и не говорил - только за скорость :o
09.02.2019 в 23:15:00
sasa написал: Иди правописание подучи
Умник ты наш. Покажешь "ашипку" в моем тексте, болтун? А по поводу "каши в голове" - я так понял, что это самокритика? Я мультиками работал еще тогда, когда ты про них слыхом не слыхал. И любой нормальный пользователь их с циркуляркой по скорости реза даже сравнивать не станет. Расскажи мужикам на столярном форуме - там клоунов любят и приветствуют.
09.02.2019 в 23:51:02
sasa написал: SerShe, Видео ваше не открывается :help , у этого элитеча заявлен угол осцилляции 5 градусов и он реально есть и моторчик , похоже около 500 и стабилизация оборотов - секторной HSS пилкой, в неплотной древесине, просто ведешь пропил на полную глубину чуть покачивая, с такой-же скоростью я веду и циркулярку в этой-же деревяшке .....только у циркулярки глубина пропила была 40мм, а у этой пилки 20мм ..... но "за глубину" я и не говорил - только за скорость :o
Странно, вот тогда еще раз
Я знаю, Файн планировал выпустить сетевой Суперкат с 5 градусами. Тесты были долгими и они прилично задержались с выпуском. Но так и оставили 4 градуса. Бош с 550 Вт тоже не рискнул, сделал 3,6. И оба поставили защиту на инструмент. Если пилку зажимает, они скидывают мощность вплоть до отключения. Это серьезные машинки и производители серьезные. Но они и о работающих инструментом тоже думают. Дремел есть 770 Вт в Америке, но он для резки гипсокартона сделан в основном. С Elitech МИ 500ЭК не знаком, видео не видел. Китайцы могут написать 500Вт, которых там никогда не будет. Это и Энкор делал с 400 ватным мультиком. Не знаю. Если сможете видео с Elitech МИ 500ЭК сделать, посмотрел бы с удовольствием.
12.02.2019 в 12:18:14
SerShe, в параллельном форуме с барутой перетерли насчет угла и амплитуды осцилляции - вот если амплитуда, то 5 градусов - это серьезно и травмооопасно, если просто угол (еще видел где-то, ход платформы обзывают) уже полегче, у сего девайса оно наверное и есть и автоподдержание оборотов есть, счас вспомнил, один раз сучек попался, даванул посильнее и девайс "потух", подумал - "песецкотенку" - вынул из реза включил-выключил -заработал, возможно защита тоже есть. Собственно, поведение в работе похоже на ваше видео, только у меня китайская, уже подтупленная шпаклевкой секторная bim пилка мелкозубая была и глубина реза 20 мм, заказал побольше, придет, попробую.
12.02.2019 в 12:31:33
sasa, 20 мм это не много. 20 мм сейчас уже пилят многие без проблем. Странно, что мультик затыкается на такой глубине. У меня доска около 45 мм на видео. В общем, если сможете показать что-то на видео, было бы любопытно. Насчет хода платформы у мультиков не слышал. У них ее нет. У мультиков в градусах указывают угол осцилляции. Иногда в одну сторону, иногда в обе. У Файна на суперкате в одну 2 и в обе 4. У вашего 5 общий. У Боша на GOP 55-36 угол общий 3,6 градуса.
Угол большой это не всегда хорошо. Для скорости да, для точности, чем угол меньше, тем аккуратней можно резать. На большом угле пилка на конце уже серьезную амплитуду имеет.
У меня Файновский новый суперкат выключился при перегрузке сам только один раз. В остальных случаях он сбрасывал обороты, но когда пилка освобождалась, снова их поднимал. Бошевский так же работает. Старый суперкат всегда держит обороты
12.02.2019 в 14:47:22
SerShe, 20 мм потому, что пилка секторная только такая у меня есть, про ход платформы просто ошибка у продавца, от фонаря вставили , наверное ;) От данного девайса была нужна большая производительность и возможность резки вплотную к стене - пришлось, в общей сложности около 15-20 метров реза глубиной 20 мм сделать, придет новая пилка,побольше, буду на 30 мм пилить :) Кстати, да обороты при нагрузке, похоже, тоже снижались - я, было, подумал что подпалил движек, защита от перегрузки не заявлена, только автоподдержка оборотов и плавный старт - они есть. Вообще, проглядел по производителям - похоже аппарат, клон одного из метабо, с небольшими изменениями, за четверть его цены возможно удачный :) своих денег в 2950 р с бесплатной доставкой стоит :)
12.02.2019 в 15:09:46
Ну ценник действительно хороший, поработаете, расскажете. Просто Энкор тоже пишет, что мощность как у Суперката, 400Вт, но работает он на уровне менее 200 Вт. Диолд пишет про 340Вт, их там тоже нет. В мультике должно быть все гармонично сделано, тогда он будет работать правильно.
12.02.2019 в 16:09:45
SerShe написал: Диолд пишет про 340Вт, их там тоже нет.
Как будто измеряли. Уж пишите пилит не так как бошевский или медленнее. Если что GOP 30-40 берет с розетки максимум 550 Вт, и именно Вт измеренных, а не "мне кажется" !#[]
