Разберу покажу))) Скинь ссылочку на схему)
21.08.2011 в 01:05:28
21.08.2011 в 01:15:54
AeroPLAN, ссылку не сумею, сайт AEG-PT.ru а на BSB18 патрон другой.
21.08.2011 в 01:20:49
21.08.2011 в 01:30:12
разобрал))) мотор не отстёгиваеться от муфты с патроном))) Засада) Щётки можно поменять сняв заднюю крышку. На моторе надпись 74033300101 vmotor vo70022 2li023
21.08.2011 в 01:54:08
AeroPLAN, чтобы снять движок с редуктора нужно выбить два штифта, в районе соединения редуктора и движка. номеров на них нет, но их видно на взрыв-схеме.(торчат с боку)
21.08.2011 в 03:42:59
Соединение на штифтах время от времени встречается, я совсем недавно нечто подобное (по сочленению) разбирал. ИМХО, весьма простой, технологичный и надёжный способ.
22.08.2011 в 01:29:31
Эгегей))) Есть представитель данной марки тут? Хочу знать на шуре BS18C Li патрон снимаеться или он с валом?)))) Просьба ответить тех кто разбирал или официалов)))
PS Квост по личной просьбе ответил. Фото будут позже)) Как же дорого бывает поставить правельный патрон))))
PSS точно скажу с пластиковым патроном не берите! ну а с металлом уже идёт рём!
Крутит шурупы лучше в 10 раз чем 12 вольт ИС) акум не переживает жару в тени 32 (у меня был на солнце, отработал 10 часов после второй зарядки) Кирпич правельным сверлом под дюбель отсверливает отлично. ПАТРОН раскручиваеться, если не сильно зажать. Считаю это не правельным!!!!
22.08.2011 в 21:10:31
вот фото... Короче патрон идёт с куском муфты. К тому же это не надёжно в плане пыли. Щёчки уходят чётко внутрь муфты. Поэтому любая пыль будет попадать в редуктор. Буду срезать патрон, заваривать дырки и приваривать вал для нового патрона.... Грустно в общем стало от AeG нового поколения...
22.08.2011 в 21:15:47
AeroPLAN написал : Буду срезать патрон, заваривать дырки и приваривать вал для нового патрона....
Сурово, может проще другой шур взять?
22.08.2011 в 21:37:02
AeroPLAN написал : вал для нового патрона..
А соосность при сварке выдержите?
22.08.2011 в 22:03:38
да печально , что уже патроны интегрированны в редуктор... может всетки откручивается , на герметике сидит? а щетки вдвижке не меняются , меняется двигатель целиком...
