Пухлый
Пухлый
Новороссийск
17.02.2011 в 11:12:02
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, вопрос такого характера. Нужно менять шаровые (ваз 2107), знакомый посоветовал поставить шаровые ну "Нивы", говорит, что лучше и надежней. Правда ли это? И вообще помогите в выборе, подскажите производителя? За ранее благодарю откликнувшихся!
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
17.02.2011 в 13:33:13
Пухлый написал : знакомый посоветовал поставить шаровые ну "Нивы", говорит, что лучше и надежней. Правда ли это?
шаровые ничем не отличаются.
Пухлый написал : И вообще помогите в выборе, подскажите производителя?
я ставил "Трек". ниче так... выбраковка в основном идет по негерметичности сварного шва половинок корпуса.
prog002
prog002
17.02.2011 в 15:17:32
"За рулём" вроде ничего так. На девятке проехали больше 100 тыс. Правда по асфальту всё больше. Но это старенькие "За рулём", лет 6 назад покупались, сейчас не знаю как у них.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
17.02.2011 в 15:42:28
Вот и я голову ломаю, какие брать? В продаже есть комплект и за 800 и за 1500. Придерживаться правила- дороже, значить лучше? Послушать продавцов? Большинство, олени, только деньги считать умеют. Наверное стоит заехать на СТО и мастеров поспрашивать, хотя им все равно что ставить. Поэтому и хочется оптимальный вариант найти.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
17.02.2011 в 15:53:29
я бы брал по дороже. но только в том случае,если дешевый комплект выглядел уж совсем убого. правда,я придерживаюсь правила менять шаровые раз в год. пробег в 10 000 км/год,думаю,любая шаровая выдержит...
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
17.02.2011 в 18:27:27
Можно Трек или БелМаг,главное чтобы пыльник был силиконовый.Если резиновый,высохнет за год и шаровой кирдык.А через год их менять,ну что ж у каждого свой вид спорта.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.02.2011 в 20:46:11
borodda написал : Если резиновый,высохнет за год и шаровой кирдык
У мну на копейке за девять лет что я на ней проездил зимой и летом (70тк) ни однин резиновый пыльник на шаровых не "высох" - имхо дело в производителе резины а не силикон или обычная...
RHAPSODY написал : правда,я придерживаюсь правила менять шаровые раз в год. пробег в 10 000 км/год,думаю,любая шаровая выдержит...
при целом пыльнике шаровая и 100тыс проходит
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
18.02.2011 в 08:57:15
borodda написал : А через год их менять,ну что ж у каждого свой вид спорта.
;) спорт называется:езда на работу"
johnlc написал : при целом пыльнике шаровая и 100тыс проходит
я тож так думал ;) и когда заскрипела нижняя правая шаровая-подумал в первую очередь на него,собаку... оказалось-нифига! пыльник цел,а пробка,вывернутая из шаровой только при помощи пассатижей,оказалась ржавой. ну да ладно,подумал я,и , вооружившись рычажным шприцом и пресс-масленкой, полез шприцевать шаровую... каково же было моё удивление,когда смазка полезла между половинками корпуса... с другой стороны было все в норме. к верхним претензий нет. шаровые "ТРЕК"... хотя прошлый комплект(сменен был по причине полной замены передней подвески-заодно) отходил 15 тыс. и даже смазка внутри пыльника не поменяла цвет... весной заменю ржавую опору на старую...
skytaxi
skytaxi
Харьков
18.02.2011 в 19:16:25
Покупал опоры Мастер,литой чугунный корпус,служат уже 3 года ,без вопросов.Как то, покупал опоры с резиновыми пыльниками и думал сделать лучше,купив отдельно и поменял их на силиконовые.Так вот силиконовые порвались все.Может у кого и служат такие,но как по мне,так силикон не стоек к смазкам.А вообще если есть возможность,то надо ставить опоры с прес маслёнками.Раз в пол года добавлять смазку и опоры будут служить очень долго.И конечно же не надо экономить на пыльниках.В идеале если пыльник бы не пропускал грязь,то опора служила бы вечно!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.02.2011 в 19:55:33
RHAPSODY написал : каково же было моё удивление,когда смазка полезла между половинками корпуса...
3-й сорт - не брак :(
mekhanik1981
mekhanik1981
19.02.2011 в 18:33:39
2Пухлый Ставьте "Трек" они стабильные по качеству например : http://avtopasker.ru/goods/25066.htm От "нивы" немного другая конструкция .... ( на классие ниж. отличаются, верх. одинаковые ) Шаровые "Шевроле Нива" не подойдут точки крепления другие .
