:)Всех с наступившим Новым 2014 годом!
01.01.2014 в 11:35:32
06.01.2014 в 16:10:45
Всем добра и с наступающим Рождеством! Вот и мне Дедушка Мороз подарил Кроссер 10Е с причепом! Правда при спокойном осмотре дома оказалось,что на "рогах" лейбл от Кроссера 12Е, на движке лейба Зубр, а в паспорте его вообще "обозвали" Аврора, но двигатель 190. Перед обкаткой, как я понял из темы, надо всё перебрать-перемазать.. С подобной техникой я на Вы и присидя, а по сему прошу дать ответ на несколько, возможно, глупых вопросов. 1. Какую смазку использовать при смазке подшипников и протчих крутящихся деталей? Возможно использовать(купить) Литол, Солидол, смазка 158М и смазка 158Агро? Для гаек-болтов приобрёл графитовую... 2.Нужно-ли под все гайки-болты подкладывать шайбы и гроверы? Спасибо.
06.01.2014 в 18:37:53
Любопытник написал : Кроссер 10Е с причепом! Правда при спокойном осмотре дома оказалось,что на "рогах" лейбл от Кроссера 12Е, на движке лейба Зубр, а в паспорте его вообще "обозвали" Аврора, но двигатель 190.
Сборная солянка, но сути не меняет, все они братья близнецы. Мой по паспорту тоже числится как Аврора 81Е, а на рогах написано Санрайз. С Кроссером два брата близнеца.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
06.01.2014 в 20:51:52
- Какую смазку
Выжимной подшипник, снимают и кипятят в литоле, подшипники на гене, и натяжителе ремня генератора, просто смазывают литолом (или подобной смазкой)
Любопытник написал : 2.Нужно-ли под все гайки-болты подкладывать шайбы и гроверы?
Хуже не будет, вибрация у МБ сильная... Теперь обязательно правильно обкатайте
06.01.2014 в 20:53:41
Та что это то-же яйцо, но в профиль понятно! Но подскажите ответ на мои вопросы...:sorry:
Stepa56 написал : Выжимной подшипник, снимают и кипятят в литоле,
Вот отсюда, если можно поподробнее - где, как, скоко....:confused: Спасибо за ответ, а про обкатку уже читал, но до неё надо "домазаться" ;)
06.01.2014 в 23:05:48
Любопытник написал : Вот отсюда, если можно поподробнее - где, как, скоко
Берёшь банку, можно из под консервов, что бы в нее вошёл подшипник, в банку накладываешь литол, примерно столько, чтобы когда он растопился покрыл весь подшипник. Ставишь банку с литолом и с подшипником на огонь (на газовую плиту, печку, можно паяльной лампой и т.д.), греешь, литол становится жидким, затекает во внутрь подшипника, тогда подшипник вынимаешь, охлаждаешь, все он готов, конечно протереть его снаружи. Думаю остывший литол можно использовать для дальнейшей смазки, узлов и деталей. Такой смазки выжимного подшипника хватает на долго... Да это говорим образно "кипятить", достаточно расплавить литол до жидкого состояния.
07.01.2014 в 08:55:31
Спасибо. А теперь расскажите где этот выжимной подшипник водится и как его доставать...:confused:
07.01.2014 в 14:12:06
Любопытник написал : А теперь расскажите где этот выжимной подшипник водится и как его доставать...
Со стороны ремней имеются два шкива, один на маховике, второй на сцеплении. За ним изнутри стоит на валу этот самый выжимной подшипник .
Кроссер CR8E
Mantis
07.01.2014 в 14:13:44
Нагревать нужно на очень малом, что бы просто расстаял литол. Под подшипник в банке обязательно подложите пару лучинок, тряпку и т.п. чтобы он не лежал прямо на дне и не контачил металл к металлу. Остывний литол можно использовать для смазки но не ответственных деталей т.к. скорее всего решетка будет нарушена. Выжимной подшипник стоит сразу после шкива сцепления и он нажимает на выжимные лапки.
07.01.2014 в 15:46:18
Пыхтачок и Riba4ok1 спасибо большое. Для снятия шкивов, как я понимаю, надо ослабить крепление двигателя к раме и ослабить натяжной болт? :confused:
07.01.2014 в 16:21:33
Любопытник написал : Пыхтачок и Riba4ok1 спасибо большое. Для снятия шкивов, как я понимаю, надо ослабить крепление двигателя к раме и ослабить натяжной болт? :confused:
Ослабите ремни, отпустив натяжное и болты на раме, снимите ремни. Отпустите гайку на шкиве и снимете шкив, он на шлицах. Не усердствуйте с молотком(чугун) и при обратной сборке очень внимательно отнеситесь к тому что бы шкив до упора снова сел на место и надежно поджимался гайкой. Не переживайте, ничего сложного там нет в этих работах. :)
