Вот зимой нечем было заняться, сделал из косилки(вариант обратимый - только для покоса ботвы, легко возвращается обратно - в косу для травы) - может кому будет полезно видео:
Добрый день! Есть мотоблок Угра и косилка Заря-5 к нему. Похоже я что то делаю не так, но мотоблок глохнет при включении косилки. Просто переключаешь рычаг косилки в положение "работа" - глохнет. Если переключать рычаг при выжатом сцеплении - глохнет, когда отпускаешь сцепление.
Если при включенном мотоблоке вращать тарелку косилки, то в просвет видно, что вал вращается.
Что я делаю не так, подскажите пожалуйста.
А, Вы обороты двигателя повышенные делаете? Если мб. на холостом работает и Вы ему даете нагрузку в виде косы, он имеет право заглохнуть..
Перед включением косы, нужно обороты мотора дать выше.
Друзья возник вопрос по косилке Заря. В какую сторону вращается шкив привода? Нужно оснастить Крот(мотор Лифан) такой косилкой,по этому и интересуюсь.
С ув.
Против часовой, если смотреть со стороны шкива двигателя. Входной шкив косилки крутится сверху вниз вперед. Но Заря вроде есть и противоположного вращения, для Салюта.
P!0uger написал:
Да, есть Заря для Салюта, но вращение у нее точно такое же, как у Зари для Оки/Невы. А поскольку у Салюта двигатель расположен ниже (чем у ОКИ/Невы) и у Салюта нет переднего штыря, то Заря для Салюта отличается немного кронштейном крепления и наличием в комплекте дополнительного переднего штыря для установки его на Салюте.
P!0uger,
Получается "засада". Вал(шкив) двигателя с другой стороны чем у косилки. Как его ставят на крот? Либо двигатель с левым валом, либо двухвальный мотор, либо подшипниковый вал передающий вращение с правой стороны двигателя на левую,для шкива косилки?
Петр Гарин, может быть, Вам тогда надо искать роторную косилку для фаворита? У него тоже шкив расположен с правой стороны мотоблока и вращение в другую сторону. Вот только не знаю, есть ли такие косилки...
Я погуглил. Нашел только самоделку с установкой второго движка для привода косилки - ссылка Помню, в этой теме писали о модификации Зари с обратным вращением, году в 13 или 14. На сайте Кадви ничего такого нет.
P!0uger написал:
Ну не знаю...
Я только что вбил в поисковике (яндекс) строку "роторная косилка для мотоблока фаворит" и ведет на сайт завода имени Дегтярёва к роторной косилке для мотоблока Фаворит. На фотке этой косилки видно, что вертикальный вал у нее установлен с другой стороны (по сравнению с роторными косилками Заря), благодаря чему роторы вращаются в нужную сторону (навстречу друг другу) на мотоблоке Фаворит.
Да, я помню живо приключения Tomkol с агрегатированием косилки Заря (точнее, китайский клон) к китайскому же клону Фаворита. Мне кажется, что это его фото. Хотя до этого варианта ему пришлось пройти немалый путь - переварить косилку (чтобы перенести вертикальный вал на другую сторону), затем приделать передний штырь (чтобы вращение косилки не зависело от основного сцепления мотоблока) и поиграться с диаметрами шкивов (по-моему, он уменьшил диаметр шкива косилки), чтобы повысить обороты роторов.
Можно тоже пойти таким путем, кто спорит? Но если есть готовое решение, сопоставимое по цене с Зарей, то оно надо?
