Не нашел в теме отзывов о колбах магистральных raifil. У кого-то есть опыт использования? У нас в городе как-то активно их продают и предлагают. Что-то поинтереснее найти сложно. Или не возят, или под заказ. А хочется подержать в руках, покрутить колбу. Проверить качество изготовления...
Добрый день, хочу в квартиру поставить Аквафор Викинг Миди, просьба кто уже эксплуатирует такое чудо, ну или аналогичное типа Гейзер и т.д., отпишите как меняется напор воды после таких фильтров в квартире. Если будет фото или видео с льющейся водой из кранов - мегареспект!!!! Сейчас на входе в стояке (и хол, и гор) 6 атм., намного ли снизят давление такие магистральные фильтра на выходе ?
RIN87 написал:
...хочу в квартиру поставить Аквафор Викинг Миди, просьба кто уже эксплуатирует такое чудо, ну или аналогичное типа Гейзер и т.д., отпишите как меняется напор воды после таких фильтров в квартире.
RIN87, Эксплуатирую викинги миди лет 5. Кроме косяка с ржавением и заменой неудачной партии, претензий особо нет. Главное, чтобы доступ удобный для замены был. По давлению - это дохрена. Для спокойствия редукторы настроены на 2.5атм (есть манометры).
Ну и совет - берите всё-таки стандарт, чтобы не кормить аквафор с его нестандартными картриджами, импортозамещения как и в других сферах там на практике никакого - цены на картриджи в два раза вверх ушли (точнее уже в 2.5)... думаю сменить на 10"..., если не одумаются с ценниками на картриджи - ибо нефиг.
Altruist2, Предыстория: после профилактических работ в июне 2016 года водоконал г. Одинцово Московской области начал подавать в наш микрорайон в качестве воды какую то гадость, которая ужасно воняет ржавчиной, хотя на цвет когда льется вроде прозрачная, но если набирать воду в ванную она какая то становиться зеленовато-желтой. И так уже 3 месяц. На жалобы отвечают что вода по СанПинам! До июня с водой проблем не было вообще, была со стандартным запахом а на цвет так вообще вода в ванне была бирюзоватая . Вот и задумался над магистралками. На счет стандарта вот тоже ломаю голову - если железо растворенное, механика то это не уберет- а колбы со стандартными фильтрами, но с глубокой очисткой я не нахожу в продаже... А аквафор со своими викингами обещают хороший результат, хотя деньги сумасшедшие и на колбы, и фильтра под них . Про ржавеющие колбы тоже уже начитался.
В Подмосковье из Питера фильтры от Aquatic пришли быстро, всё хорошо. Но вскрыли, и удивились такому:
Это нормально? Когда я обратился в магазин (через чат на сайте Акватика) и сказал про такую трещину, мне ответили, что это все такие, и это нормально - технологический шов. Вечером получше сфотографирую, но как-то... странно.
В Москве у них есть представитель - некий Василий Васильевич. Уже связался с ним, в понедельник должен произойти обмен. Я ему бракованный корпус (без крышки), а он мне нормальный.
Как сказали в Акватике - это у них первый такой случай, будут разбираться и улучшат контроль качества. Хм...
Обменяли. Правда, смутил другой слив, но шов ровный и без заусенцев.
Когда приехал домой, зашёл на сайт акватика. Оказывается, мне дали старую колбу - то есть слив не 1/4", а также опора не подпружинена.
На старых Акватиках без 1/4" как удобнее сливать? Можно какой-то кран навернуть?
Добрый день. В квартире ремонт и хочу поставить магистральные фильтры (предусмотреть).
Вода в целом удволетворительная, но сильно хлорированная и жесткая (Москва, ближе к центру. Понятно что жесткость снять тяжело без умягчителя, но все-таки...
Что можно улучшить/прокомментировать/оптимизировать по затратам?. Хотел бы колбы по надежнее и возможно фильтр с регулированием давления вместо первой ступени (honeywell?).
Аквафор подготовил следующее предложение:
Данные фильтры ставятся на стояк или рядом с ним, где идет вход воды в квартиру.
На холодную воду сначала имеет смысл поставить фильтр с полипропиленовым модулем, который будет задерживать механические частицы (песок, ржавчину, ил и мелкие взвеси из труб), тем самым предохраняя Ваши фильтры от быстрого засорения:
(армированный пластик) + (полипропилен) 2800 руб. ресурс 50 000л.
После Гросса, на холодную воду надо поставить умягчение воды, т.е. удаление накипи. Это защитит всю Вашу технику и сантехнику от порчи (известковый налет на спиралях стиральной и посудомоечной машины), не будет белого налета на посуде и на сантехнике, не будет сохнуть кожа ит.д.:
(армированный пластик) + (ионообменная смола) 4990 руб.
После удаления механических примесей и умягчения нужно поставить глубокую очистку воды, это либо:
(армированный пластик) + В 520-12 (карбонблок) 4440 руб. ресурс 60 000л.
(нержавеющая сталь) + В 520-13 (карбонблок) 10185 руб. ресурс 100 000л.
На горячую воду сначала также имеет смысл поставить фильтр с полипропиленовым модулем, который будет задерживать механические частицы (песок, ржавчину, ил и мелкие взвеси из труб), тем самым предохраняя Ваш фильтр от быстрого засорения, это либо:
(нержавеющая сталь) + В515-ПГ5 8250 руб. ресурс 50 000л.
1-02 (армированный пластик) + (ресурс зависит от качества воды, меняется в среднем 1 раз в мес).
После удаления механических примесей нужно поставить глубокую очистку воды, это либо:
+ В 520-14 10540 руб. ресурс 50 000 л.
Навскидку, по сечению это где-то половина от 1/2, может чуть больше. Целых витков резьбы - 5, 2 срезаны отверстием, Для примера сфоткал, что будет если вкрутить папу на 7 витков - вход будет заужен ещё больше.
При этом толщина металла упора для картриджа вполне позволяет фрезеровать там отверстие большего сечения для входа.
Не знаю, как обстоят дела на версии 3/4, подозреваю, что головы одинаковые, так что там должно быть лучше со входом.
Хотя допускаю, что пропускная способность картриджей может быть более узким местом и этот момент будет не так критичен.
Свои обменял бы на 3/4", если бы брал здесь, а не вёз транспортной из Питера...
Gepard написал:
Gepard, у меня в одной колбе отвалилась нижняя чашка после 2-х замен картриджей.
Добрый день! Не знаю, в какую тему написать... Вчера где-то вопрос разместил, а сегодня эту ветку закрыли уже ((( Короче, суть вопроса: жена уперлась, что хочет магистральный фильтр. Считает, что нам крайне необходима вся вода в квартире максимального хорошего качества, а не только питьевая. В связи с этим погуглил я и нашел такие варианты: Гейзер Тайфун 20 ВВ, АКВАФОР BIGBLUE 10". Попадались и другие, разнообразие большое. Прямо теряюсь. Теми, что мне понравились пользовался кто? Спасибо заранее!
Кирилл Баков написал:
Это как минимум обратный осмос. Но бытовых фильтров такой производительности не бывает. И горячую воду им тоже вряд ли можно делать, придётся фильтровать холодную, а потом греть. Вашу жену устроят такие расходы? Если ей лишь бы придумать вам работу, то поставьте 100-мкм: и места меньше занимают, и на расходные материалы тратиться не придётся.
Если всё же выбирать из картриджных, то «Гейзер Тайфун 20 ВВ, АКВАФОР BIGBLUE 10"» — это только корпуса. Их тоже нужно выбирать с умом (чему в основном и посвящена эта тема), но именно качество воды (а не расход и цена) зависит не от корпуса, а от картриджа. Я бы начал выбора с картриджа (возможно, придётся поставить последовательно несколько, как в многоколбовых фильтрах под мойку), а для этого вам нужно хотя бы словами описать нынешнее качество воды (песок? жёлтая? пахнет?), а лучше сделать анализ в лаборатории.
Кирилл Баков, Первый стоит у нас дома. Тайфун. Хороший фильтр.
Igor1980, а ничего, что он универсальный? И для холодной и для горячей воды, а у меня дома только холодная.
Артём Зорин, спасибо за подробный ответ! Вы правы, конечно. Нужно время выделить, да отнести водичку на анализ. А нынешнее качество не сказать, что ужасное, но и не слишком-то хорошее. Если вдруг перебои с водой случаются, то потом, когда дают воду наконец-то, она с каким-то мусором идет всегда. По цвету - не могу сказать что всегда, но временами мутноватая с желтизной. А пахнет как у большинства наших граждан - хлоркой (((
У нас на даче вообще не вода, а железо какое-то, и главное из скважины, не думал, что из скважины такая вода будет, мне всегда казалось что из артезианских скважин идет чистая хорошая вода.
Распространеное заблуждение, если артезианская скважина, значить вода чистая, здесь вот на карте химанализов биикс одна, две скважины с чистой водой из всех, wasser.ru/karta-analizov-vody.html по всем остальным скважинам вода в большинстве с повышенным содержанием железа.
Да уже объяснили, что у нас в МО почти везде вода с железом. Экология что-ли испортилась, говорят раньше артезианка фонтанировала а сейчас носом качать надо.
Добрый день. В квартире в новостройке идет ремонт. Два стояка водоснабжения. Один питает: кухня, посудомойка, стиралка. Второй: душевую кабину (тропический душ), бойлер накопительный, ванну.
На магистрали будет ставиться: На ХВС и ГВС грязевики на 300-400 микрон, редукторы, фильтры на 100 микрон.
Воду сдавали на анализ.
Вопрос: нужно ли нам еще ставить какие-то системы очситки для защиты: 1. стиралки, 2. посудомойки, 3. бойлера, 4. душевой?
(1 и 2 фото - холодная вода; 3 горячая)
bc---- написал :
Очень рекомендую сперва ограничиться 10' слимами. Только если после них качество воды будет неудовлетворительное, начать заморачиваться с ББ20.
+1 Ржавчину они уберут, но картриджи придётся менять очень часто, возможно даже раз в неделю - две. Надо 20" сразу ставить - 10" всё-же больше годятся в качестве индивидуальных для ПММ или СМ.
bc---- написал :
К подобным фильтрам очень и очень желательны редукторы.
Не просто желательны - необходимы, если пластмассовые корпуса.
Kvost, Насчет редукторов недопонял. У меня последовательно стоят отсекающий ,счетчик,манометр ,перед 10 колбой ( прозрачный Гейзер) еще один шаровый и т.д. Уже много лет раз в месяц меняю 5ти микронный картридж ,ориентируясь по цвету . Можно ,конечно зарядить в колбу и что то покруче ,благо есть выбор,но на кухне стоит ТРИО с отдельным питьевым краном. Так вот на ТРИО первым стоит такая же механика по полгода.Вывод-5 ти микронник чистит кроме растворенного железа.
Aleksandr Pronin, Если Вы про грязевики-" сеточки" -то это в пользу бедных. после каждого стояка ставьте колбу с 5ти микронным картриджем . Я еще и перед стиралкой поставил для успокоения)).
