Nemez, 5мкм. Или даже 1/5мкм.
03.11.2017 в 20:46:24
24.11.2017 в 04:37:56
А что посоветуете по фильтрам. Планирую поставить косой FAR (FA 2390 12) на 600 мк (правда можно и на 300 сетку поставить) затем перед коллектором будет стоять Aquatic HMF-10B (который BB с полипропленовым фильтром на 5км)
Вода бывает иногда ржавой, так как дом навостройка и еще в центре где вокруг старые трубы.
Надо ли еще между ними ставить что то типа фаровского грубой очистки на 100 мкм? Или связки косой плюс вот такой магистральник хватит? Может что то из фильтров заменить на другие модели? Стоит ли в косой фильтр ставить сетку на 300 мкм или пускай так и стоит 600ка?
04.12.2017 в 22:33:31
Добрый день, коллеги Решил я довести водоснабжение в квартире до ума. Сейчас стоят обычные угловые грязевики + самые простые Honeywell с прямой промывкой. Долго изучал различные варианты, рассматривал даже Аквафор Викинг пока не посмотрел на цену картриджей для него... В итоге остановился на следующей комбинации (для ХВС и ГВС):
22.12.2017 в 19:59:51
В целях оптимизации работы фильтров не будет проблем в след схеме: ФГО 300 мкм - SL10 c Гейзером СНК 15 (нерж сетка до 15 мкм) - BB20 с фильтром на 1-0.5 мкм.
Чистить вручную 15 мкм фильтр не западло (ну, по крайней мере, не чаще раза в 2 недели). Вопрос, сколько он прослужит (производитель дает рекомендуемый срок использования в 1 год)? Есть пользователи с подобным типом мелкосеточных фильтров?
22.12.2017 в 20:24:02
comrade12, Вода совсем грязная? Лучше сделать выбор из последних двух в пользу какого-то одного. ФГО оставить для счетчика.
25.12.2017 в 17:40:30
Tonal написал: comrade12, Вода совсем грязная? Лучше сделать выбор из последних двух в пользу какого-то одного. ФГО оставить для счетчика.
Tonal, По воде пока сказать ничего не могу. ФГО, конечно, будет до счетчика. Подумываю над такой схемой, чтобы реже менять ПП фильтр (может, на полгода растянется), ну т.е. чтобы затраты на фильтра были минимальными при наилучшем качестве мех. очистки.
26.12.2017 в 22:31:54
У меня в магистральном промывном стоит Вроде бы неплохо. Видно, как железо задерживается. Конечно, не все... :)
27.12.2017 в 18:51:02
comrade12, у себя промывной убрал, изменение ресурса картриджей не заметил. За то промывной чистить теперь не надо. :) А вода у нас и такая бывает.
29.12.2017 в 00:00:02
Поставил себе фильтры Новая Вода BB10 полностью из нержавейки. Надежные как танк (надежнее просто некуда), так же требуют минимум места снизу для замены картриджей.
Минусы тоже есть, в первую очередь это отсутствие слива (с резинки колба слезает с усилием, воды в любом случае расплескаешь), а так же очень неудачная уплотнительная резинка из-за которой замена фильтров становится очень неудобной (заколебешься завинчивать крышку). А при первом открытии вообще хрен снимешь колбу :) Ну и немалая цена.
29.12.2017 в 00:04:22
Кстати, у меня тоже новостройка, стоит грязевик, затем сеточка в редукторе FAR (если она там шла в комплекте, я х3), затем BB10 обычный картридж. Грязевик вообще чистый, а вот фильтр ловит много дряни, которая пролетает через грязевик.
07.01.2018 в 20:24:27
Здравствуйте!
Ломаю голову, как разместить фильтр грубой очистки на холодную воду, если на входе в квартиру это сделать невозможно (разводка труб под полом). Раньше в доме была хорошая вода, и было достаточно фильтра питьевой воды на кухне, но в последние месяцы качество воды резко снизилось, и возникла необходимость в фильтре воды для всей бытовой техники.
В общем коридоре в шкафу расположены приборы учета (не только на мою квартиру), он просторный и глубиной сантиметров 25. Будет ли нарушением, если я поставлю фильтр туда, после своего счетчика? Скажите, пожалуйста, если это возможно, то с кем нужно согласовывать? Обвела на фото свою трубу с хол. водой.
