Здравствуйте!
Может ли кто-нибудь сказать отзыв про фирму USTM? Есть у них полностью металлическая колба для фильтра WF-HOT-SS-10, что-то в нашей провинции больше и найти ничего не получается, у кроме пластиковых Аквафоров/Гейзеров. А пластиковые, насколько я понял из этой темы, лопаются через раз, топить соседей не очень хочется...
Последний этаж 17-тиэтажки, высота примерно 46 метров, в подвале стоят насосы с напором воды 80 метров. На вводе в квартиру редукторы давления.
Спасибо!
gavrik написал:
Schumi, Если " топить не хочется " -поставте " гидростоп" .
Дом с отделкой от застройщика, ломать ее первое время возможности нет, вычищать ржавчину со всех сантехприборов тоже не хочется... Вот и пытаюсь и рыбку проглотить, и косточкой не подавиться. Конечно, если это вообще возможно.
gavrik написал:
А пластиковые колбы Гейзер держат до восьми- десяти атмосфер( проверено)
Я слыхал, что эти пластики хорошо держат давление один раз, а если их "долбит" перепадами давления длительный срок - в них потихоньку накапливаются микротрещины, и в один момент эта колба лопается полностью. Мне фигню сказали?
Schumi, проблемы случаются не от перепадов давления, а от экономии производителей на пластике - достаточно применить какой-нибудь подешевле - и привет.
Считается, что прозрачные колбы - самые-самые уязвимые. А непрозрачные и с армированием стекловолокном встречаются.
Schumi написал:
Mazayac написал:
Спасибо, это я в курсе...
ashim1990 написал:
Не понял, - у Вас же редукторы на входе?
Редукторы на входе в квартиру избавляют от избыточного давления в магистрали. Но внутри самой квартиры куча своих источников гидроударов: стиральная машинка, однорычажные смесители... На прошлой квартире разлетелось на две части зажимное кольцо на колбе как раз армированного пластикового фильтра в тот момент, когда закрылся клапан стиральной машинки. После этого я недолюбливаю Samsung. По идее, нужно ставить гаситель гидроудара рядом с машинкой и смесителями, но два года назад я их в Воронеже не нашел... Хотя, не отрицаю, мог плохо искать.
Mazayac написал:
Надеюсь это шутка, т.к. клапан любой СМ работает одинаково.
Вот блин, прошу прощения, все переврал. Стиральная машинка была LG F10B8MD1. Проблема в Сети описывается, вот просто отзыв, немного рассуждений. Работают-то они одинаково, а вот время закрытия у всех разное. При закрытии клапана подачи воды тряслись трубы по всей квартире. Я тогда был совершеннейший новичок, значения этому не придавал. Пробовал ставить редуктор с максимально зажатым выходом воды - долбить стало поменьше, но все равно ощущалось. В итоге, стиралку поменяли.
Schumi, а ведь точно, есть такое дело с LG, особенно с некоторыми их моделями, которые любят многократно открывать-закрывать клапан при автоматическом "взвешивании" белья перед стиркой.
Mazayac написал: Schumi, а ведь точно, есть такое дело с LG, особенно с некоторыми их моделями, которые любят многократно открывать-закрывать клапан при автоматическом "взвешивании" белья перед стиркой.
Mazayac, Все эти " скачкИ" происходят в заданном ( редуктором) интервале и не воздействуют на систему критически .
Mazayac написал: gavrik, давление в точке гидроудара не определяется "заданным редуктором интервалом", почитайте про его природу что-ли и последствия.
Mazayac, От теории к практике. Гидроудара как полноценного явления в системе нет. ( описанной) Есть резкие перепады давления ( включение-выключение подачи воды в стиралку). Максимальное значение задано редуктором . Другая картина наблюдается при превышении давления на кв.см трубы ( например скопление воды в " вертикали " ливневки) и как следствие -разрыв.
gavrik написал:
Приведите пожалуйста критерий точной границы между "полноценным" и "неполноценным" гидроударом. Вместо пустого сотрясания воздуха.
"Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный быстрым изменением скорости потока этой жидкости."
Теперь вопросы. На упаковке указан материал - нержавеющая сталь. К крышке магнит притягивается. К колбе - нет. Смущает "топорное" литье крышки колбы. Не нарвался ли я на какой-то контрафакт?..
Mazayac написал:
BV, " ..чтобы не сотрясать воздух "- уже не первый год работает LG и да в начале цикла " плевками" подает воду .И никаких проблем. Колбы пластик ,куча гибких подводок. Теоретически можно классифицировать как " резкое изменение давления в системе " Практически-возня в песочнице.
BV, интересный момент: решил проверить расширительный бачок на коллекторе ХВС - оказалось сдулся в ноль. Подкачал до 2,5 атмосфер - перестала судорожно дёргаться труба до стиралки (LG) и пропали стуки в узле ввода (толи манометр, толи редуктор аж пощёлкивал при перекрытии клапана).
gavrik написал:
Оплетка трясущихся гибких подводок не сразу перетирается, если касается чего-либо. Нужно время. Ждите . В зависимости от того, чего касается подводка - острый край или гладкий время до протирания насквозь требуется разное.
Собственно эта куча подводок у вас и работает, как своеобразный компенсатор гидроударов.
Mazayac написал: BV, интересный момент: решил проверить расширительный бачок на коллекторе ХВС - оказалось сдулся в ноль. Подкачал до 2,5 атмосфер - перестала судорожно дёргаться труба до стиралки (LG) и пропали стуки в узле ввода (толи манометр, толи редуктор аж пощёлкивал при перекрытии клапана).
Mazayac, У меня стоит пружинный компенсатор. На линии стиралки. "Размазывает отдачу от гидроудара по времени. Смягчает, так сказать"
BV, понятно, что положительный эффект - от компенсатора, пружинного или мембранного - неважно (хотя сдувшийся мембранный конечно хуже ).
Просто тут высказывались неоднократно сомнения в его эффективности при установке не у потребителя, а на коллекторе. Но нет, весьма заметно изменение поведения даже несовершенной связки.
Mazayac написал:
Если стоит не на конце линии - то гидроудар в классическом его понимании не ликвидирует, а вот резкий перепад давления - уже да.
Все зависит в итоге от длины труб от клапана стиралки до места установки гасителя - чем меньше - тем лучше.
И линию на стиралку тоже имеет смысл поджать - будет меньше скорость в трубе - будет меньше удар.
Товарищи, а вот скажите пжл, имеет ли право на жизнь такая схема водоснабжения, если я планирую сделать разводку, но фильтр магистр. поставить потом. Поясню - стояк, шаровые краны (обычный и гидролок), потом по восходящей фильтр валтек универс, вся дребедень типа рег. Давления, счетчик, обр. клапан. А потом тройник, отвод вверх и вбок, на каждом по шаровому, и у коллектора справа тройник и там шаровый. Ну и сверху на шаровых заглушки. А уже со временем и магистраль на фильтры создать. Если что, можно будет безболезненно снять. Имеет так право быть? Почему вверх, а не сбоку - узко, 3 стояка на равных расстояниях (хвс, канализ, гвс). И отсюда следующий вопрос, в итоге, какие фильры типа bb10 или bb20 брать на гвс и хвс? Хочу тайфуны гейзера, но то ли ржавеет нержавейка, то ли что... а какие альтернативы есть лучше? В теме особо ничего и нерешили, или я не нашел. Есть советы?
рисунок - пальцем на мобиле, не судите строго.
Mandalore105, Есть правило ( не всегда соблюдаемое) о том ,что до счетчика все соединения должны быть неразъемными ( медь,пп и т.д.)
После счетчика фантазируйте ( в пределах разумного). Если входное давление до 6 бар ,можно ставить пластик(хотя держит и больше).Можно на горячую поставить усиленный пластик . Мне хватает прозрачного на хвс и черного ( тоже с резьбами в корпусе а не с вкручиваемыми ниппелями)на гвс. Удачи.
