AndrF
AndrF
Волгоград
18.07.2011 в 23:19:51
Сейчас достраивается квартира. В ней строители ставят батареи - приведены на фото.
Сменить их на этапе строительства не удается (уж больно они уродливы даже с экраном) - только после получения ключей. Придется это делать потом...
Собственно вопрос: на сколько секций надо брать биметаллическую батарею, чтобы она соответствовала по мощности?
webd33
webd33
Днепропетровск
18.07.2011 в 23:56:17
Биметалл на 10 секций, думаю так. В любом случе лишним не будет.
Vodyanoj
Vodyanoj
Луганск
19.07.2011 в 06:32:04
Мощность радиаторов расчитывается по кубатуре помещения. Учитывается теплоизоляция стен, относительная площадь окон, смежные помещения (отапливаемые или нет) и т.д. В тырнете есть проги. А проще считать по квадратуре 100-120 ватт на квадрат для ваших краев
mazi5
mazi5
Казань
19.07.2011 в 09:24:13
вот сдесь есть расчёты http://myradiator.ru/news/kak_rasschitat_kolichestvo_radiatorov/2010-10-17-103
applicant
applicant
19.07.2011 в 13:03:03
у рифара есть секции по высоте 350 и 500, соответственно количество секций у вас будет разное. Многое зависит от теплоемкости самого дома, т.е. во многом индивидуально. Идеальный вариант - заменить весной.
ASM
ASM
Долгопрудный
19.07.2011 в 17:49:30
Господа, вы как бы в курсе, что батареи не электрические? Какие ватты у секций? Их мощность зависит от параметров теплоносителя и окружающей среды, а до кучи и от степени порчи ТТХ стояка соседями. В общем,я присоединяюсь к совету: "чем больше, тем лучше", при условии установки на них регулятора. Запас карман не тянет, как говорится. Только не забудьте про байпас, и про то, что в биметалл нужно воду обязательно подавать сверху и забирать снизу.
Charlik
Charlik
Киров
22.07.2011 в 16:01:26
Знатоки, извините. что не совсем по теме один вопрос или ткните , куда посмотреть. Приобрел для дома б/у батареи МС140 (по бедности, хотя и не дешево). Довольно старые. Наверное, требуется промывка. Подскажите чем и как. В Нете находил инструкции, но только видео. При моем тарифе скорость низкая и видео не идет.
Байпасс
Байпасс
22.07.2011 в 16:22:28
...идешь во двор и просто выколачивашь грязь...
AndrF
AndrF
Волгоград
22.07.2011 в 16:30:10
ASM написал : Господа, вы как бы в курсе, что батареи не электрические? Какие ватты у секций?
Для батарей принято указывать мощность теплоотдачи, например.
AndrF
AndrF
Волгоград
22.07.2011 в 16:35:50
applicant написал : у рифара есть секции по высоте 350 и 500, соответственно количество секций у вас будет разное.
Вот и хотелось бы знать какое, так как лишнего ставит тоже не охота. Две комнаты по ~18 кв метров. Стена: 5см бетона + 12 см утеплителя (не спец, но вроде базальтовая вата) + 15 см бетона.
applicant написал : Многое зависит от теплоемкости самого дома, т.е. во многом индивидуально. Идеальный вариант - заменить весной.
Дом только сдается. С батареями и отделкой от которых нельзя отказаться. Обои все одно буду сразу переклеивать, потому вроде логичней и батареи при этом сменить...
applicant
applicant
22.07.2011 в 17:01:51
я смотрю, что у вас стояки на ПП? т.е. вам газосварка не нужна, а это очень грязно и разрушительно.
Посмотрите, как вот здесь сделано http://sansvar.ru/pics/fotorabot000013e.jpg
1) есть перемычка 2) внизу запорный кран 3) наверху регулировочный.
Здесь на картинке 10 секций по 350, но почти всю зиму мы держали его выключенным, комната 18м, дом обычная панельная 9тиэтажка. Но у нас стояк отопления в стене проходит и сама стена теплая.
Грубо - 1 секция на 2кв метра, а точнее считайте по данным сайта производителя.
в качестве примера посмотрите здесь http://termosys.ru/raschet-moshhnosti-i-kolichestva-batarej-otopleniya.html
