r1sh написал :
Как насчет керамических и силикатных кирпичей и блоков?
Начнем тему заново?
Кирпич 125мм толщиной и минимум 1-2 см штукатурки с двух сторон, т.е. 165мм стены против 80мм ПЗП и еще штукатурить надо (долго/дорого).
Блоки бывают и 100мм - в принципе тоже самое,что и про кирпич можно сказать: толсто/дорого/долго.
Viktor__s написал :
не) тему заново не охота) предложение по поводу кирпича на ребро)
а я спросил изза сообщения моего соседа по городу:
r1sh написал :
вот не было печали купила баба ...кирпича на ребро :)
О чем лучше-то? Ровней? Надежней? Нифига, хоть и толщина 65мм, но штукатурить будете слоем в 3-5см с каждой стороны ибо кирпич кривой и положить его ровно почти не реально (хотя и возможно), класть надо за несколько приемом (иначе стена неустойчивая получается и падает).
Смысл ПЗП в том что они: ровные (не надо штукатурить), большие ( высокая производительность кладки), прочные и достаточно тонкие.
r1sh написал :
Там гражданин пишет только "отказаться от гипсовых материалов во влажных помещениях". что он имел ввиду - я не знаю. м.б. штукатурку? м.б. он не знает,что ПЗП бывает для влажных помещений (гидрофобизированный) и что есть в конце концов обмазочные гидроизоляционные материалы (флехэндихт тот же), что еще плитку сверху кладут и т.п.. Ну а вентиляция всегда д.б. быть и нормальной. Плесень быстрей вас в гроб сведет,чем гипс (под мастикой,клеем и плиткой) разрушится. Поставьте в пластиковые окна приточные клапана ,
наладьте вентиляцию - и у вас всегда будет в квартире комфортно
з.ы.
Ну а кирпич силикатный воду впитывает очень здорово! Прямо воду сосет, ненасытный. Разбирали как-то теплопункт из силиката - руками труху выгребали (внутри всегда тепло, снаружи он мок) - на мел распался.
Кстати, и керамический воду впитывает. Как и любой строительный материал: меньше или больше. А если и впитал с трудом, то с трудом и отдаст.
