Добрый день, при отключении автомата на отдельную линию плиты, почему то прозванивается нейтраль и земля. Это нормально?!
31.08.2011 в 09:57:21
31.08.2011 в 10:09:49
куда?
31.08.2011 в 10:12:11
получается что нейтраль и земля соединены после отключения автомата. Прозваниваются через розетку плиты
31.08.2011 в 10:23:08
Pilgrim написал : получается что нейтраль и земля соединены после отключения автомата.
Конечно соединены - вы же только фазу автоматом обрываете.
31.08.2011 в 10:25:58
то есть нейтраль и земля фактически один провод? а чем тогда смысл земли?
31.08.2011 в 11:26:10
Pilgrim написал : то есть нейтраль и земля фактически один провод? а чем тогда смысл земли?
Это разные провода. Да, они соединены, но в рабочем нуле ток нагрузки течёт в рабочем режиме, а в защитном - не течёт. Защитный - только для защиты. Ясен пень, они соединены, как минимум на вводе в здание в системе TN-C-S.
31.08.2011 в 17:19:45
На днях сдавал объект. Сдача " по взрослому", с лабораторией, проверкой срабатывания УЗО, качества монтажа, и т.д. Так вот - один из проверяющих, увидев в щите УЗО на линии электроплиты, " по секрету" шепнул, что вышел какой-то норматив, отменяющий обязательность установки УЗО на линиях питантя электроплит. Если кто - нибудь в курсе, подтвердите, так ли это? С уважением.
31.08.2011 в 17:49:00
Алекс 61 написал : один из проверяющих, увидев в щите УЗО на линии электроплиты, " по секрету" шепнул, что вышел какой-то норматив, отменяющий обязательность установки УЗО на линиях питантя электроплит.
Необязательность диффзащиты для освещения и стационарного оборудования, к которым и электроплиты относятся, действует с введения ПУЭ-7, а точнее с 1-го января 2001 года.
31.08.2011 в 18:22:45
avmal написал : Необязательность диффзащиты для освещения и стационарного оборудования, к которым и электроплиты относятся, действует с введения ПУЭ-7, а точнее с 1-го января 2001 года.
Это, я думаю, общеизвестно. Но в понятие " стационарного", я полагаю, входит принцип подключения без разъема ( в данном случае - без силовой розетки). Или я неправ? С уважением.
31.08.2011 в 19:52:15
Алекс 61 написал : в понятие " стационарного", я полагаю, входит принцип подключения без разъема
Совершенно верно.
