Alex_KM
Alex_KM
Брянск
10.09.2011 в 13:38:25
Добрый день ! После использования гигиенического душа из него сливается остаток воды, независимо от последовательности манипуляций с закрытием смесителя, конпки на душе, поднятием, опусканием и.т.п.
Есть ли решение проблемы ?
Makarone
Makarone
10.09.2011 в 14:03:24
замените лейку
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
10.09.2011 в 14:20:57
В том то и дело что заменил. Изначально был комплект Ideal Standart (смеситель + лейка) потом стал подтекать и я его заменил на другой (тот что на фото) конструкция аналогичная - поткек сразу.
Запорный клапан в лейке работает без нареканий, но вода сливается как я понял та которая остается в набалдашнике лейки.
Makarone
Makarone
10.09.2011 в 14:23:39
мм.. каково давление в системе? стоят ли редуктора? на какое давление выставлены? течет постоянно или несколько секунд? есть ли предохранительные клапана на системе водоподготовки?
10.09.2011 в 14:26:34
Странно. Идеал Стандарт вроде-б в "баловстве" не замечены пользователями. У меня две штуки уже больше года работают. Не балуют.
Makarone
Makarone
10.09.2011 в 14:32:06
если там "пара капель" то бывает, а вот если постоянно течет..то скорее всего смеситель виноват(сам смеситель не подтекает?)
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
10.09.2011 в 14:42:54
Разобрал и старый и новый. В Ideal Standart есть клапан дополнительный. А в Grohe напрочь отсутстует. Вопрос только кто виноват: производитель так задумал или в магазине "утеряли".
Makarone
Makarone
10.09.2011 в 14:54:29
везде ставлю oras
c grohe и идеалом не сталкивался клапан так же может находиться в рукояти
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
10.09.2011 в 15:04:03
Makarone написал : клапан так же может находиться в рукояти
В Grohe клапана нету непосредственно у разбрызгивателя, поэтому и вода которая скапливается после клапана сливается после использования.
Makarone
Makarone
10.09.2011 в 15:14:51
тогда поставьте лейку от oras
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
10.09.2011 в 15:20:01
Makarone, Спасибо за совет.
