4Серый написал : в каком смысле платит?
я так понял это типа общей розетки в щите стоит
30.10.2011 в 22:51:51
30.10.2011 в 23:29:15
4Серый написал : потому и штудирую все темы,где можно хоть какую-то полезную информацию получить
О! Тогда это точно ко мне! Я эту инфу по крупицам собирал. Начинать вот отсюда: А потом, когда более-менее будете ориентироваться в сериях (не прям по названиям, а по типу - панелька, крупноблочка, каких годов и чьего производства) - можно легко догадаться о том, чего ждёт по проводке. Рано или поздно с этого товарища вы попадёте на мой же блог, потому что я как курица лапой пару статей для этого товарища писал.
А если прям конкретные вопросы - спрашивайте. Для себя я решил так, что каждый раз гадать - отыщется канал или нет и подставлять себя и заказчика ("ты знаешь! Мы два дня тут долбили, но ничего не нашли - время потеряли, а ты всё равно штукатурки накидывай") - не гадаю. Смотрю на предмет круглопустотных плит и, если нет - то только ВВГ-п в штукатурке.
Признаки круглопустоток: дом старой постройки; кирпичный; блочный; на потолке куча швов в одной последовательности | | |, межкомнатные стены могут быть тонкими (из кирпича) или гипсолитовыми (но не обязательно). Признаки жосских панелек: все межкомнатные стены НЕСУЩИЕ и бетонные; на потолке плита одна сразу на всю комнату.
А вот о том, как именно идёт проводка, я информации нигде найти не мог. Поэтому не парюсь.
31.10.2011 в 21:31:26
Cs-Cs написал : А вот о том, как именно идёт проводка, я информации нигде найти не мог. Поэтому не парюсь
мне в своё время довелось пообщаться с одним человеком,который больше 20-ти лет работал электромонтажником на стройках,причём именно на панельках,кое-что я от него нахватался,кое-что сам по ходу работ додумал. правда большим количеством объектов в панельках похвастаться не могу,не очень я их жалую.... ....лучше в кирпичном,или хотя бы в монолитно-кирпичном:o
16.06.2016 в 00:08:09
Поделитесь на ссылки электрошкафов в старых панельных домах при TN-C, если TN-C-S не светит вообще. Что туда "вворачивают"? УЗМ и 2р, 1р автоматы?
16.06.2016 в 05:36:04
Acki, зайдите к Электрошаману, тэг "этажный щиток, квартирный щиток".
Acki написал: Что туда "вворачивают"? УЗМ и 2р, 1р автоматы?
И так и так можно.
16.06.2016 в 09:52:52
megrad написал: Acki, зайдите к Электрошаману, тэг "этажный щиток, квартирный щиток".
И так и так можно.
megrad, я у него много смотрел статей и про его считок в том числе (один ряд автоматов с контролем напряжения, а ниже слаботочная тема), смотрел как замок делать на этаже и как дяденька к чужому автомату подцепился и "одалживал энергию" и его замену. И тут читал. Половина делает, как будто у них TN-C-S шкафы мега огромные, выравнивание потенциалов по квартире. Но если нет земли и не планируется, то это бесполезно, затратно и опасно.
16.06.2016 в 15:11:17
Acki написал: Половина делает, как будто у них TN-C-S шкафы мега огромные, выравнивание потенциалов по квартире. Но если нет земли и не планируется, то это бесполезно, затратно и опасно.
Это вы про дифзащиту? Дифзащита осуществляет следущие функции:
Пункта 1 нет в случае отсутствия PE. Всё остальное не зависит от наличия PE. Более того при его наличии опасность от пункта 3 возрастает, т.к. у вас есть реальная возможность пропустить через себя гораздо больший ток при одновременном контакте с фазой и корпусом заземленного бытового прибора.
16.06.2016 в 17:43:14
Acki написал: Но если нет земли и не планируется, то это бесполезно, затратно и опасно.
А причём тут:
Acki написал: Acki написал: Что туда "вворачивают"? УЗМ и 2р, 1р автоматы?
УЗМ за качеством напруги следит. 2Р автомат убирает нулевые шинки, и гораздо проще искать косяки при сработке. 1р самый бюджетный вариант.
Ждут когда произойдёт модернизация стояков. Это в старом жилищном фонде. А в новом есть и 5 проводная система питания, и стояки ДСУП. Так Вы про что?
16.06.2016 в 19:42:52
megrad, я хотел посмотреть на топовый шкаф без заземления. УЗМ, 2р, 1р автоматы это мне понятно. Что еще встречается? Индикаторы?
megrad написал: Так Вы про что?
Про электрические шкафы с кучей УЗО, когда в доме нет заземления и не планируется. Это как то обосновывается (про модернизацию - понятно) или таким образом "разводят" жильцов?
16.06.2016 в 20:46:16
Acki написал: Что еще встречается? Индикаторы?
Регистраторы. Когда с датчиков пишется состояние всего что нам продают (вода, тепло).
Acki написал: Про электрические шкафы с кучей УЗО, когда в доме нет заземления и не планируется.
Вам не однократно указывалось - УЗО работает без земли. НЕ хотите "кучу" УЗО, поставьте одно на всё. Хотя я за дифы.
Acki написал: Это как то обосновывается (про модернизацию - понятно) или таким образом "разводят" жильцов?
Ваша безопасность и здоровье Ваших близких-развод? Старый фонд весь без УЗО и ни кто его не спешит модернизировать. С 1 января 2015 всё это Ваше, в Вашей собственности. Почувствовали гордость за себя любимого : Вы сами решаете как себя обезопасить и ни кто не в праве навязывать Вам (собственнику) своё мнение. ПУЭ так рекомендация как не уйти раньше времени за кромку. ВОПРОС то в чём?
