sparco13
sparco13
28.10.2011 в 21:03:02
В общем дело такое… Ванная комната была обклеена плиткой и изначально планировалось установить душевую кабину со стенками, но ввиду нехватки средств, был куплен душевой уголок!!! Я понятия не имел, что надо заранее планировать и возводить подиум для поддона. И вот теперь встал вопрос как все это дело установить и зафиксировать, да плюс еще чтоб не протекало!!! Подскажите пожалуйста как мне все это теперь решить с минимальным ущербом для плитки и максимальным эффектом!!! Заранее спасибо! Я верю в силу умов форумчан!!
sparco13
sparco13
28.10.2011 в 21:56:56
Или там просто ножки герметиком намазать и приклеить?
зануда
зануда
29.10.2011 в 11:36:29
sparco13,За ножки можно не беспокоиться. Когда вы герметиком герметизируете стык стена поддон, две стороны поддона, то он у вас никуда не денется. Посмотрите работы Tehnik-san у него есть фото по вашему вопросу с объяснениями.
sparco13
sparco13
29.10.2011 в 21:57:45
зануда написал : sparco13,За ножки можно не беспокоиться. Когда вы герметиком герметизируете стык стена поддон, две стороны поддона, то он у вас никуда не денется. Посмотрите работы Tehnik-san у него есть фото по вашему вопросу с объяснениями.
А ссылку можете дать?
Kranoff
Kranoff
30.10.2011 в 01:25:10
sparco13, нужно
sparco13 написал : возводить подиум для поддона
Или думаете, поддон будет висеть в воздухе или вода будет сливаться вверх,
sparco13 написал : ввиду нехватки средств
? Подиум делают и после кафеля, видал. Технология не очень грязна и проста.
xgrey
xgrey
Саратов
01.02.2012 в 15:54:59
Как поступил в итоге автор? Такая же ситуация. Ремонт закончен, есть душевой уголок такой же как у автора на картинке. Слив находится практически в полу и в 20 см от сифона, перепад получается где-то 1см на эти 20см, если считать от самой нижней точки этого сифона. Купил новый нормальный сифон который закручивается сверху.
Хочу собрать все на жестких трубах с косым уголком, выровнить ножками уровень, а щель между поддоном(надеюсь она будет минимальная) заделать герметеком + стыки к стенам так же. Можно таким способом без возведения поддона? Очень не хочется опять грязную работу с цементом делать =( Собирать собираюсь так: собираю под отверстие слив -- ставлю поддон -- закручиваю слив сверху -- герметиком обрабатываю бока поддона и клею их к стене -- затем герметиком щель между полом и поддоном -- затем примеряю дуги со шторками -- креплю направляющие к стене -- креплю дуги со шторками -- креплю дверку.
Жду подсказок.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2012 в 20:32:53
Установка поддона с фотографиями процесса, см. здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105663&p=1686842&viewfull=1#post1686842
xgrey
xgrey
Саратов
01.02.2012 в 22:12:00
спасибо за ответ! хорошо, что работа эта без цемента =) у меня слив так же сбоку, но чуть правее, поэтому буду еще мудрить с уголками. смотрю, что сифон похож на мой, и он на глаз практически лежит на полу -- такой уклон это ок? вода будет сливаться? правила обязательны? на них поддон плотно должен опираться как на ножки или они просто для подстраховки, если вдруг кто тяжелый на углы встанет? у моего поддона каркас железный армирован стекловолокном прям к акрилу, выглядит крепко, можно в этом случае обойтись без правил? не хочется сверлить стеклянную мозаику =( и что за уголок у вас на фото прикручен к правИлам?
xgrey
xgrey
Саратов
01.02.2012 в 22:15:32
и еще. есть подозрения на неровные стены, стоит, наверное, сначала примерить дуги. а то поставлю я поддон, приклею все, а стены кверху сужаются и край дуг будет выперать из поддона, а его уже не подвинешь от стены -- он приклеен.
Y&T
Y&T
01.02.2012 в 22:30:35
Если есть время, т.е. монтаж проводится не за один день, то и грамотно просиликоненный по плечам поддон, никуда от стены не денется. Правила или любые другие профили только вам в подмогу. Уголок прижимной - из комплекта к дорогим поддонам, можно сделать самому, а можно и "забить" на него. Надо лишь быть уверенным в качестве самого поддона. Неровные стены, это печально....
xgrey
xgrey
Саратов
01.02.2012 в 23:04:21
завтра сфоткаю поддон и место под него. время есть! как грамотно засиликонить?
