17.12.2016 в 04:00:53
Не очень-то и балуют, чаще это деньги на ветер. В Хабаре много дешёвых, но нормально работающая маска от 3500.
17.12.2016 в 07:56:25
Павел-61 написал: много дешёвых, но нормально работающая маска от 3500.
Эта цифра очень индивидуальна, буквально во всем.
CAIMAN340
17.12.2016 в 15:38:09
Я,конечно,не сварщик.Всегда рядом стою.Но у меня вопрос-а чем плоха старая маска,поменял стекло и вперёд.Или это дань моде.
17.12.2016 в 15:44:47
serg reding написал: Я,конечно,не сварщик.Всегда рядом стою.Но у меня вопрос-а чем плоха старая маска,поменял стекло и вперёд.Или это дань моде.
Уже писали руки свободны. Они свободны и при старой, но эта свобода по качеству лучше чем с маской когда надо махать головой. ....Но главное ты видишь в какую точку направляешь электрод. Со старой маской ты электрод тычешь все равно в слепую. Хамелеон это хорошо. Но можно жить и варить и без него. Я и живу и варю без него. Более того я считаю что учиться надо именно с простой маской. Работать можно с любой. Но это я так думаю. Правильно это или нет не знаю. Для меня это правильно.
17.12.2016 в 15:49:40
Pavel003 написал: Хамелеон это хорошо. Но можно жить и варить и без него. Я и живу и варю без него.
Поддержу. Это как экзамен в ГАИ- сдай на коробке, а потом води на чём хош, явно сумеешь. И учись варить на трансе, а потом можно и инвертор.
17.12.2016 в 22:14:17
Veps25 написал: , Если бы я хотел написать: "ношу такой же", то я так бы и написал. Я написал: "такой" и дал ссылку. Разницу замечаете? Что касается цены, то костюмчик халявный - сын подогнал, еще с логотипом Трансаэро. ;)
Veps25,Извини, что то не до понял :o :sorry: А я на работе ношу( так себе качество в общем на банный угол) с логотипом СКОРАЯ ПОМОЩЬ ;)
18.12.2016 в 23:11:49
Товарищи-форумчане,такой вопрос.Надо поменять подшипники (шариковые, №309),на какие стоит обратить внимание,в смысле производителя, и какие лучше-где больше шариков,но они мельче, или крупнее и соотв.меньше штук.
19.12.2016 в 07:22:19
Ник66 написал: Товарищи-форумчане,такой вопрос.Надо поменять подшипники (шариковые, №309),на какие стоит обратить внимание,в смысле производителя, и какие лучше-где больше шариков,но они мельче, или крупнее и соотв.меньше штук.
Ник66, Я бы поставил такие как стоят. Есть подшипники без сепараторов, с такими же по размеру шариками как и у тех что с сепараторами, но их больше на пару штук. Такие лучше. .....Чтобы узнать какие подшипники лучше и для каких работ какие применяются надо посмотреть справочник. Те которые держат большую нагрузку получаются для нас вроде как лучше. Про производителей ничего сказать не могу. Я спрашиваю качество чтобы было ну хотя бы такое как при СССР было. Обычно мне отвечают, что такие очень дорого стоят. Поэтому покупаю те что позволяет карман, но не самые дешевые по любому.
19.12.2016 в 10:12:57
Pavel003 написал: Я бы поставил такие как стоят. Есть подшипники без сепараторов, с такими же по размеру шариками как и у тех что с сепараторами, но их больше на пару штук. Такие лучше.
Даже не знаю как может подшипник без сепаратора быть лучше ого что с сепаратором при условии что изначально был установлен с сепаратором.
Для спрашивающего Если чисто 309 то только на такой можно и заменить. Все другие вряд ли попадут в размер окромя того что по посадке на вал - Ф9х5=45мм. 3- это серия (тяжелая). 5- типа шаг с которым увеличивается размер посадки на вал начиная с 4-го, то есть 20мм (20 : 5 = 4). 1, 2, 3 имеют свои конкретные размеры посадки на вал.
19.12.2016 в 10:17:51
NAP написал: Даже не знаю как может подшипник без сепаратора быть лучше ого что с сепаратором при условии что изначально был установлен с сепаратором.
В совете (моем) содержится и ответ. Размеры те же. И обойм и шариков. Шариков больше. Вывод напрашивается сам. 9 шариков можно нагрузить больше чем 7. Просто, как двери.
