Темыч1980 написал:
Сбылась мечта идиота
Собрал коптильню холодного копчения.
Зажёг опилки, не хотят тлеть, гаснут
Грешу на компрессор в генераторе, слабоват наверно
Завтра будет понятно, то ли первый блин комом, то ли и впрямь нужно будет пукапать более мощный компрессор
Темыч1980, я на своем горне на газу воздух дую насосом для надувных матрасов,лодок, бассейнов.работает от сети, есть еще работающие от прикурователя автомобиля. Очень хорошо дует! Рекомендую
Кузнец написал:
А вот снял к едрене-фене свой похабный пятнадцатилетний штакетник
и из старых металлических поддонов с родного производства начал делать новый заборчик
Собрано на прихватках, надо выравнивать, сваривать, еще раз выставить по вертикали и забетонировать столбы. На данный момент сделано чуть меньше 30 метров, остается сделать чуть больше 11 метров.
Есть доска, рабица, профнастил и голову ломаю из чего. Одно но это сваркой нельзя работать, а тут за 5 р.сварочный генератор с хондой 390 мимо глаз пролетел. Имел на него виды для пилорамы, хотел этот двигатель, а хлопцы забухали и продали.
Саныч53, я вот думаю, а если вытяжные заклепки под резьбу поставить в столб и проф трубу на болт закрепить. У меня столбики из 160 трубы или чуть более стоят.
Па, а не проще будет договориться с кем-либо из сварщиков, если самому сварка противопоказана? Ведь невелика работа приварить профильную трубу к столбам... Или может у сына знакомые такие есть... А если бы мне пришлось мудрить на эту тему, то сделал бы так - с одной стороны профтрубы отверстие под заклепку, с другой - по диаметру головки заклепочника, заклепка сталь/сталь.
Всем доброе утро и с прошедшим. Можно ещё проще. Наварить прожилины и на них сверху просто ложить ту же штакетину. А к ней, сдвух сторон, в шахматном порядке , саморезами по дереву прикрутить другие штакетины. И ветровой нагрузки никакой и насквозь не просматривается. Вместо краски-отработка. Она потом впитывается и не мажется. Быстро получается и вид вроде бы ничо. И не надо саморезов по металлу.
Совсем забыл. Столбы перестал бетонировать. Переменными нагрузками ветра лепёху бетона в гнезде расшатывало. Сейчас засыпаю столбик смесью мелкого щебня с песком и всё. В процессе жизни смесь всё время самоуплотняется. После зимы сверху хорошо видно. Вдоль столба его меньше становится. Глина всё таки грунт пучнистый. Да и дожди осенние свою лепту вносят.
Саныч, здорово. Твоя посылка уже в Самаре. Звонили. Да никак столбы в земле не закрепляю. Пробурил, всунул столб, сыпанул чутка щебня, поддёрнул до уровня, проверил по лазерной указке створ и до верха засыпал смесью и залил водой. Вода смывает верхний песок и он заполняет все пустоты в щебне. Добавляю песка и ещё лью. ...Билин... Ещё же лазер нужен...На первом столбе закреплена лазерная указка, а на последнем мишень. плюс такая же переносная мишень на магните. Вот её и леплю на промежуточный столб и по ней выравниваю его при установке.
Alexandr063 написал:
немного другая технология, выставил столб,обсыпал крупной щебенкой, обтрамбовал (проверив наклоны), и залил все цементным раствором -жидким, (очень жидким) .... - заполняет пустоты в щебне...
VTS написал:
Шпалеру под виноград крепил по другому. В яму ставил асбоцементную гильзу, засыпал вынутый грунт и трамбовал. В гильзу ставил трубу и цементным раствором из отсева заливал пустоту. Гильза гладкая и ее не выдавливает морозом.
Alexandr063, тоже отверстие вокруг столбов, вдоль участка, ничем кроме щебенки не засыпал. Стоят после 5 лет как монолит, а дырочки в глубь около 1 метра. Под ворота думаю переделать и залить бетоном. Воротинки большие будут с прикидом на откатные в последствии (возможно)
