Люди кто встречался с бензопилами фирмы Huter подскажите пожалуйста стоит ли ее приобретать, какие здесь плюсы и минусы?:confused:
11.12.2011 в 12:16:44
15.12.2011 в 15:12:19
У меня бс-40, не плохая пила, плюсы это легкий старт, наличие праймера, минусов пока не почувствовал, мало эксплуатировал пока ))) Не большой вес, кстати.
15.12.2011 в 18:25:00
Вчера купил бс-52, на первый взгляд вроде сделана аккуратно, паспорт упаковка комплектация- вроде все на уровне, цена очень даже приемлимая за полупрофессиональную пилу, хотя по весу мне кажется тяжеловата. Испытывать на полную мощность буду весной при строительстве на даче.
04.06.2012 в 16:56:25
Ну как пила??? Моя держится, правда родная цепь быстро затупилась, новую поставил и в путь...
07.08.2012 в 17:39:05
здравствуйте))недавно купил пилу huter bs-45)удобная и лёгкая в эксплуатации,цена порадовала)))единственно родные цепи очень быстро тупятся(особенно при пилении плотной древесины).но ничего страшного,подобрал цепь от хускварны и горя незнаю)))в общем очень доволен покупкой)))
01.10.2012 в 14:01:09
Neksiya2011 написал : Люди кто встречался с бензопилами фирмы Huter подскажите пожалуйста стоит ли ее приобретать, какие здесь плюсы и минусы?:confused:
Как сказать, но не давно я купил в магазине такую пилу но в полном разочаровании. Сначала не мог завести, подрегулировал карбюратор вроде завелась пила но не мог довести что бы работала в полную мощность то ли топлива не хватает или много подает вообще не понятно, крутил вертел целых два дня так и не добился результатов и в конце концов на второй день развалился стартер видимо пружина лопнула которая для облегчения запуска на стартере. Продавцам уже позвонил и завтра сдам обратно в магазин теперь наверное буду покупать только штиль.
08.03.2018 в 20:18:02
Доброе время суток. Обладатель Бензопилы Huter BS 52, заводится хорошо, работала тоже, но начала при вхождении шины в дерево как бы глохнет (не до конца) и опять работает и так постоянно. Там есть три регулятора обозначенные H-L-T, накрутил все не понимая их значения, понял что L холостые обороты, другие две так и не понял, проблемы не решил. Подскажите что обозначают буквы и как правильно настраивать её? И решит ли это мою проблему? С Уважением, Turp@
08.03.2018 в 23:11:06
Turp@, проверьте сперва глушитель- не забит ли нагаром? топл фильтр в баке и возд. фильтр. Винт L -ко-во топлива на хх: против чс - меньше обороты,по чс - больше обороты. Винт Н - ко-во топлива на газу,"поведение" то же.Винт Т - холостой ход. по чс - выше обороты,против чс - меньше обороты,крутится последним,в основном для остановки цепи на хх, если она бегает,чего не должно быть.
09.03.2018 в 12:49:35
Благодарю! Пойду смотреть глушитель, а потом настройки уже. Mитрий,
09.03.2018 в 23:06:01
Turp@, Добрый вечер. Глушитель был чистым, по ходу я настройки карбюратора сбил, нашёл инструкцию по настройке: Базовая регулировка карбюратора. Регулировочные винты максимальных H и минимальных L оборотов медленно поворачивают по часовой стрелке до упора, после чего выворачивают назад на 2 оборота, после настроить холостой ход Т что бы цепь не двигалась. К сожалению, ничего не вышло, на видео слышно, как "чахнет" двигатель, наверно это всё-таки из настройки H, теперь не знаю, как их все выставить. Пила всё равно глохнет при вхождении шины в древесину, На ХХ всё работает, ничего не глохнет, жму на газ, тоже без перебоя, но как только в дерево, всё рывки. С Уважением.
