Troyanec100, Когда я ставил двигатель ока третья опора траверса от москвича была а вместо кардана привод от оки он и сейчас на дизеле у меня. Да и капот увеличил одну сторону под воздухан остальное все штатно.
Мужики , вопрос на засыпку где ремкомплект на тнвд для в2ч намыть , или с чего подобрать можно , советы предложения ваши ? Не хочется за новый тнвд отдавать стоимость 15 сильного лифана (((((
Aleks-nik написал: Troyanec100, Когда я ставил двигатель ока третья опора траверса от москвича была а вместо кардана привод от оки он и сейчас на дизеле у меня. Да и капот увеличил одну сторону под воздухан остальное все штатно.
Aleks-nik, Привод длинный или короткий? заранее спасибо.Просто использование готовых узлов технологичнее что-ли, выше писал о том что задумываюсь за двигатель.. впитываю опыт
Troyanec100, Спасибо. Я ножную газульку делал...неужели из-за этого глох двигатель...
А у меня солярка на пашне улетает, 20 соток на третьей 10 литров, огород на склоне, поэтому вперед пашем-назад едем, а по времени 4 часа, а вчера знакомому пахал по кругу, огород на ровном месте, на 3 передачи, намного веселее.
Простите меня, но я не как не могу понять, Вы движги меняет, потому что не тянет или, потому что часто ломается? У меня УД, правда уже второй, а первый снял, потому что стал много жрать масло. Для работы хватает 20 литров бензина на два дня. Выезжаю на огороды где-то в 12, а заезжаю часиков так 19-20 вечера, почти не глушу (на холостых лучше остывает). Один раз заглох прям перед воротами в гараж - бензин кончился. В этом году накрылся родной безонасос, не стал заморачиваться поставил жигулёвский, стал больше кушать, иногда на холостых переливат карбюратор, буду делать родной. В этом двигателе меня все устраивает. Да бывает глохнет (не тянет), но это происходит редко. Кстате, сцепление подходит от запорожца, а выжимной от Т-40. Я снимал только сцепление, выжимной не менял, хотя скоро придётся.
Роман3939 написал:
Роман3939, у кого не тянет у кого в2ч ломается а стоит он очень дорого вот люди и подбирают альтернативу. У меня так трактор был вообще без двигателя.
