kostyanazarov, он у меня стоял на уд2,так как я купил трактор с ним!на уд2 вал под конус вот мне и токарь середину проточил туда сделал плотно под вал лифана втулку и я потом еще прихватил на сварку!а шкивок как раз пригодился прицепил на него генератор потому что на лифане слабый,поставил от 2108 тем более он лежал без дела!
Еще от старого хозяина остались большие колеса,все не как не когда поставить попробовать! вот гусянки буду скидовать наверное поставлю,сфоткаю!только вот не знай что он только на них делал!
kostyanazarov написал:
про то что с уд 2 можно поставить спасибо за подсказку
На этот трактор двигатель ставился УД-25 или его аналог СК
двигатели УД-2 и УД-25 не имеют общих деталей и посадочных мест, конуса, посадочные разные, знаю это по тому, что имею в хозяйстве полный комплект УД-1(2) УД-15(25).
кроме того любой кардан должен иметь как минимум 2 шарнира, плюс шлицевое соединение, или не иметь их вообще и крепиться к КПП (кожуху сцепления) без карданов.
порвёт, не сразу, но порвёт, по тому надо делать раз, но правильно. можно замутить с приводом переднеприводного авто, только два ШРУСА внутренний и наружный, по габаритам в принципе близко выходит, так как со ШРУСами подвижная шлицевая часть не нужна.
СаняТ3, я с вами вполне согласен,но до этого старый хозяин поставил уд2 ,так как в2ч у него сломался, он то и делал переход!мне оставалось только подогнать его к валу двигателя лифана!а привод остался заводской с двумя крестовинами и шлицевым соединением!
ЛапутинВадим, Troyanec100,
Относительно биения и поломки кардана- кардан может ломать из-за сильной разбалансированности и несовпадения осей проушин. Эти дефекты вызывают знако-переменные нагрузки в сочленнеиях , сврных швах , что приводит к появлению напряжений и трещин. Отсюда поломки.
Биение (прогиб) кардана , если выдержана соосность- не страшна при условии, что он отбалансирован.
Troyanec100 написал:
Я вот думаюсцепление иногда буксует как и у всех на 5 передачи или с фрезой, может не стоит пружины пожесче ставить вдруг начнет коробку рватьрвать, ведь не спроста такие пружины поставили, пусть лучше пробуксует чем потом с механикой мучиться. Может я не прав, подскажите.
Troyanec100,
Пробуксовка сцепления может быть из-за попадания масла или конденсата на поверхностях трения дисков. У меня такое несколько раз случалось- после протирки чистым бензином и сушки проблема уходила.
В общем заказал себе Чампионовский двигатель и переход на кардан для крепления флянца на выходных буду собирать сделаю подробное видео выложу на свой канал на ютюбе а ссылку сюда скину
yakut, пробуксовка сцепления, на подъеме с поля на дорогу, перепад 1,7 м, на прицепе 1,5 куба хвои, колеса елочка и в цепях, и вот на самом верху на снегу пробуксуют колеса, потом сцепление начинает проскальзывать. То же самое, 2вч просто заглох бы...
kostyanazarov, А состояние движка какое?посчитай по востановке .В кургане на авито продают зап части ,у кого и есть зап часть к двс наверное не продаст пока двигатель безвозвратно не умрет
