Всем привет. Подскажите как снять сцепление, лопнула вилка нужно ее вытащить.
27.11.2017 в 15:48:58
28.11.2017 в 05:12:34
Первый выезд !) Всё отлично)
28.11.2017 в 10:06:03
В объявлениях о продаже видел уральца без руля с рычагами. Я не планирую использовать его на колёсах и хочу тоже переделать на рычаги . Никто не видел фотографий трактора на рычагах вместо руля?
28.11.2017 в 11:25:12
Продам на трактор навесное с/х оборудование. Есть плуг,окучник-культиватор и гусли. Пишим в личку.
28.11.2017 в 12:26:16
bakz,
Для начала сними кардан и тяги, чтобы не мешали. Потом слей масло и сними насос 42 гидросистемы, рычаг включения насоса 7. После шестерню привода насоса (штопарное кольцо вынемаешь и снемашь шестерню). Палец 8 и втулку 9 вытаскиваешь шплинт и откручиваешь гайку, снимаешь нажимной диск 36 , затем диск сцепления. Увидешь болты род ключ на 12, их тоже нужно открутить и снимешь второй нажимной диск. Ну вот, как-то так.
28.11.2017 в 20:09:08
Да фото плохо видно.
02.12.2017 в 09:56:22
yakut, здравствуйте!скажите есть ли на уральце плавующий режим?
02.12.2017 в 12:08:54
id137180806, да,имеется,на всех трех секциях!
05.12.2017 в 19:00:53
Stas-gti написал:
Stas-gti, а это хорошая мысль.
12.12.2017 в 14:59:11
Доброго времени суток, форумчане! Поделитесь, при возможности, фото крепления генератора. На моём тракторе при покупке генератор отсутствовал, крепление генератора тоже, а болты или шпильки крепления вообще оборваны в блоке.
18.12.2017 в 15:08:31
Вот фото крепления генератора.
