алексей28,
У меня с завода в комплекте с трактором (Уральцем) шла косилка от т-16,т-25 с укороченным полотном и переходной шлицевой втулкой, производства Ростсельмаш. Покупал правда давно. Косилка очень хорошая, остлужила верой и правдой порядка 10 сезонов покоса без существенных поломок (1 раз рвал полотно из-за зацепления об корень березы).
а какие шлицы и сколько
есть у кого нибудь фото диска сцепления, я в москве просто , не разбирал еще брат позвонил сказал что сцепление сдохло , надо хоть видеть что за сцепление там и сколько шлицов
Вадим как снять сцепление приехал начал смотреть проблема в том что рычаг который идёт от педали и крепится к вилке сломался прошлый хозяин его к валу сваркой примондячил теперь думаю как это все снять чтоб отремонтировать
kostyanazarov, посмотри 148 страницу, когда будешь регулировать выжимной - повнимательнее, чуть перетянул и подшипник будет постоянно вращаться.
а так там ничего сложного...
Alexandr063, на Уральце стоит в2ч с таким же, как и у нас суфлером-обосранцем, вот и какает маслом. kostyagka7, не паникуй, переделай суфлер в сапун. Об этом есть в теме КМЗ.
kostyagka7, Меняйте кольца, не ленитесь, потом и запуск легче будет. Когда на моем 2ВЧ побежало масло, разобрал, зазор был почти 2 мм... те раз побежало масло, кольца обязательно надо менять. Я ставил от классики кольца, которые побольше, стачивал подгонял по размеру, делов на пол дня, а результат не на один год.
