sablia, прям рядом нет, но можно в Смоленск отправить, частенько езжу
31.01.2023 в 11:31:16
31.01.2023 в 14:16:41
Barrio, в личку напишите.
02.02.2023 в 12:27:25
Рим 1975 написал: uralcom, Где фото трактора? :clapping
Рим 1975,
. Приехал сегодня не без приключений мой тракторок,уже в гараже оттаивает. Резина мертвая,поскольку он стоял на спущенных скатах несколько лет на улице,нет заднего стекла.Но я это и так все видел перед покупкой. А так трактор вообще похоже не работал,как хозяин и говорил,судя по состоянию навески,не до конца обгоревшему глушителю и колпачку на воме,который не разу не снимали. С трактором отдали гусянки( лента под замену),родной плуг и плоскорез( с окучниками),еще самодельная лопата на заднюю навеску. За 15 рублей я под Челябинском нашел и купил к нему родную переднюю навеску с тремя цилиндрами(без лопаты),завтра ее с транспортной заберу. В выходные буду пробовать его запускать,сейчас никак,так как солярка летняя и в баке сопли. Купил я его с родным паспортом,взял за 200 и дорога около 3000 км встала еще чуть меньше 50....в общем,будем считать 250 за доставку прям в гараж).Трактор хоть и ржавенький,но он не работал от слова совсем,поэтому я его и взял. Думаю,со временем приведу в порядок и на мой век его хватит. А,забыл совсем...на всякий случай уже едут две новые форсунки на в2ч, купил почти за даром.
02.02.2023 в 12:37:33
Поздравления, на зад резину 16 ёлку на лето, на перед любую на 13, родную продают, но её давно уже не выпускают. Думаю состояние не лучше вашей, хотя все и пишут гаражное хранение.На гусли идёт лента транспортная, а внутри стоят тросики металлические, полистай к тему, этот вопрос обсуждался. Это если нужны гусли.
02.02.2023 в 12:42:36
sablia, Да,спасибо. Я бы хотел на зиму гусянки,летом колеса... Просто думаю,если летом по твердому на гусянках,долго они не протянут. Резины под гусяноки...какая пойдет на них кроме луазовской,поскольку это раритет в силу возраста,а чудес не бывает,видел вроде бы простую от жучки ставят.И по поводу радиуса колес на передок....если поставить выше на 14 или 15, по радиус поворота изменится и колеса будут цеплять раму?Вот на фото задние у него богеры,но это явно баловство...а на передке похоже нивовская на 16.
02.02.2023 в 14:42:05
У меня сзади стоит вбел 253, колеса елочка диски от иномарок подходят, по разболтовка нужно смотреть. Спереди при полном повороте и родные в кузов трактора упираются, чем больше радиус спереди колес,тем меньше радиус поворота. Вроде вместо луазовской, ставят снежинку тоже вроде гусянки тянет, но фишка то в том что изнутри на гуслях бобышки железные как квадратики, как раз входят в протектор луазовских.
02.02.2023 в 14:44:31
Под что взяли трактор? Под какие виды работ? Если зимой снег на нем чистить, то нужно печку ставить в кабину, ( можно фэн сухой) и типа гаража нужно, зимой дизель заводится плохо. Летом что будете делать?
02.02.2023 в 14:48:26
sablia, летом немножко огородные дела - с плужком поработать,а так больше с телегой кататься,и передней лопатой потолкать - стройка намечается. А зимой да,снег возможно и тоже телега.Но он больше как подспорье,а не прям для каких то ежедневных работ.
02.02.2023 в 14:59:22
Ну у меня на нем чисто сельхоз работы, осенью навоз запахать, весной культиватор вешаю, культивирую, потом посадка картошки, сажалка двухрядка, окучка, и копка картошки, транспортной копалкой.процесс почти полностью механизирован. Причем окучиваю раза три за лето.Правда последний раз КМЗ 012, у чтз бортовые редуктора идут прямо по гребню рядов, ботву мнет. При поставке колес дисками наоборот, колея почти 140 см. Как раз на два рядка хватает.
02.02.2023 в 15:00:10
Транспортерной копалкой
02.02.2023 в 15:09:32
sablia, :applause: Мы картошки садим пару соток,и то больше для того,что бы дети знали,что она не на деревьях растет). Но,возможно,когда переберемся в деревню когда нибудь,то и займемся сельским хозяйством,пока же чтз будет помощником в стройке,а сельхоз это на будущее.
