futu9 написал : Lylov65 то есть надо выкусить (либо заменить) варистр и перерезать дорожку?
меня смущают конденсаторы 100мф на 200вольт , с ними ничего не произойдет?
собственно сам нашел ответ от пользователя Anat78 в данной теме
"потому перерезав дорожку мы переключаем схему с умножителя *2, на обычный мостовой выпрямитель."
короче просто перерезал и выкупил варистор и все заряжает , круто.
Mutru4 написал :
Народ, а что это за белая пластинка со штрих-кодом в штатовских зарядниках?
акустомагнитная метка, обычная защита от воровства в магазинах, прилепляют теперь не на кейсы, а в зарядник прячут сразу
по заряднику милки все правильно дорожка и варистор.
VASEX написал :
подскажите пожалуйста, что мне надо купить к зарядке Dewalt DCB101 чтоб переделать со 110 на 220в? комплект будет еще через месяц, паять сам не буду,
Anat78 написал :
Цитата Сообщение от homka2011 Посмотреть сообщение
3 детали. кандер, транзистор, предохранитель?
да, но гарантии нет что не сгорит при первой зарядке
или надо батарею вставлять для проверки?
вставлять
имеется кондер 450В 100мф-пойдет?
пойдет
Anat78 заменил детали. проработала 2 недели... щас с низкой стороны 6 вольт. что вылетело ? как понять.
volodrez написал :
вполне можно.только учтите ,что надо разматывать когда подключите электроинструмент(магнитолу выдержит и так) ,а то расплавится в бухте и сгорит.
Про размотку знаю, главное чтобы можно было его использовать. У нас в России не продают электрические цветные кабели(( а они очень даже нужны! Спасибо)
kittenVasily написал :
К вопросу о напряжении, вот этот провод можно использовать в России, последствия?
H07BQ-F 3G1,5 Rated Voltage Uo/U (Um) 450 / 750 V
продают
VASEX написал :
тогда подскажите, выдержка с английского сайта Motor Motor (230v or 110v ~ 50Hz): 1100W у нас эта пила будет работать?
двигатель на выбор, сам брал у них одну дрель которая была с выбором на 220 и 110, уточнял специально чтобы слал на 220
homka2011 написал :
предупреждал же что долго не проработает при такой переделке, там нужно было читать еще 2 страницы как ее полностью переделать на 220В и как sas1968 мучился
вот его комент:
sas1968 написал :
В тему BC660
Переделка данного девайса простой заменой конденсатора (или + мосфета или + предохранителя) - приводит к неисправности при первой зарядке!!!
Предположительно - тепловой пробой (потемнение лака вокруг) диода V9 (UF4007) - визуально - нет заряда (ЛЕД не моргает), снижено напряжение на выходных клеммах ACCU - до 6,2В, диод при измерениии в обоих направлениях - КЗ. Заменой диода исправность восстанавливается.
Так же, исправный девайс на ХХ, примерно через 5 секунд уходит в режим покоя (то же и с заряженным акком) - ничего не греется.
Соответственно и мерять нечего.
кратко конечно, так можно?)
конечно можно
не покупайте удлинители покупайте сам кабель, а уж вилки и розетки нормальные самому ставить проще, никогда не покупал готовые удлинители
