bacsik79 написал : нашол это Dantisto
Вернее, пост #1688, извиняюсь за ошмышку :) Это Gram Jr
18.03.2014 в 19:26:07
18.03.2014 в 19:54:09
понял
18.03.2014 в 20:00:49
кулибины посмотрите так пойдет добавил пластины охлаждения но привернул рядом с транзистором
18.03.2014 в 23:09:57
bacsik79 написал : пластины охлаждения
ничё, солидно так,а ктп-8 промазали? ну,дырочек в корпусе ещё наковыряйте.
18.03.2014 в 23:46:00
все промазал не помню чем
19.03.2014 в 13:33:44
Anat78 написал : Кто хочет уменьшить зарядный ток батареи Вот шунт ,с него сигнал поступает на микросхему Либо меняем на другой шунт (для меньшего тока надо шунт большего сопротивления)
Либо изменяем резисторы в обвязке микросхемы
Добрый день!
А как провести параллель на зарядное m12 (48-59-2401, переделанное на 220В)? Подобного крупного шунта в нем не обнаружил. Насилует батареи на 1,5Ач током 3,2А (по паспорту 3А, по замерам 3,2А). Заранее спасибо!
19.03.2014 в 14:12:05
Ph5i5 написал : Добрый день!
выложите свое фото зарядного, там какие микросхемы стоят? 3842 и ?
20.03.2014 в 10:23:13
Anat78, не могу написать вам личку извините меня за назойливость, а можно по подробней, пожалуйста, какой предохранитель нужен конкретно, какой варистор, какая маркировка. я не "силён" в электротехнике. и ещё, по поводу предохранителя, я так понимаю, его самому нужно устанавливать, если да, то где?
20.03.2014 в 11:11:12
Итак имеем зарядное milwaukee 48-59-1812
Да для быстрой переделки достаточно откусить варистор и перерезать дорожку возле выпрямительного моста, но мы потеряем защиту от скачков напряжения
Поэтому вот плата с обратной стороны, видим где стоят какие элементы и что нужно с ними делать
Перерезаем дорожку, делая зазор в пару мм, и покрываем нитро лаком
Варистор нужен такой для замены
вот варистор обозначен красной стрелкой Предохранитель находится рядом и выглядит как цилиндр с 2 ножками в термоусадке Для нормальной работы заменяем предохранитель на 2А например такой
И меняем вилку
20.03.2014 в 12:08:38
Спасибо большое еще раз. Я все понял , еще маленький вопрос есть разница какой стороной его впаивать там +,- (варистор)
20.03.2014 в 12:10:11
Без разницы как, у варистора и предохранителя нет полярности
