igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
17.01.2012 в 17:09:41
скорее всего нижний и верхний профиль просто пристрелен к полу и потолку дюбелями, без всяких прокладок...
профиль в стене 75й какую нужно закладывать вату? толщиной 10 см или хватит 5см?
lightwall
lightwall
Чехов
17.01.2012 в 17:59:30
igor_k_a написал : скорее всего нижний и верхний профиль просто пристрелен к полу и потолку дюбелями, без всяких прокладок...
Если закрепите ,чтоб не сползала ,не отвесала ,то можно и 50мм
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.01.2012 в 18:28:11
igor_k_a написал : толщиной 10 см
Зачем морочиться с креплением от сползания и вообще, экономить на спичках. Если взять 50 мм лайт-баттс или акустик баттс, то к ней добавить урсы мягкой и упругой тоже 50 мм. Она сожмется и будет защищать от сползания, заодно добавляя звукоизоляции.
Umka
Umka
17.01.2012 в 18:30:23
lightwall написал : чтоб не сползала ,не отвесала ,то можно и 50мм
если будет промежуток между картоном и ватой то смысл в этой звукоизоляции!!!не должно быть свободного пространства,что бы волны не гуляли в нем а завязали ,гасились в вате!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
17.01.2012 в 19:35:46
Vladimir_Vas написал : Если взять 50 мм лайт-баттс или акустик баттс, то к ней добавить урсы мягкой и упругой тоже 50 мм. Она сожмется и будет защищать от сползания, заодно добавляя звукоизоляции.
кстати, хороший вариант... надо будет попробовать... :)
всё в голове (с)
lightwall
lightwall
Чехов
17.01.2012 в 20:21:45
А по мне так в комнату лучше Шелтер Экострой Акустик, Он 50мм и добавить шелтер экострой стандарт(50мм) .Я про вредность здоровью и удобство в работе с ватой.
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
19.01.2012 в 23:35:33
спасибо всем за советы! Но хотелось бы развить тему звукоизоляции без разбора стены. Про задув эковаты уже писали.. про засыпку керамзита тоже.. Какие еще могут быть варианты?
Неужели керамзит такой тяжелый что разопрет стену? Если профиль 75й то получается 0,075(толщина стены)*2,6(высота стены)*1(единица длины)*300(плотность) = 58,5 кг вес заполнителя для метра стены.. это много?
А если взять что-нибудь типа наполнителя для подушек? и засыпать через отверстия его? Или роквул порезать кусочками и засыпать его? Понимаю что этот метод для извращенцев ;) но интересно услышать комментарии))
левша
левша
Казань
20.01.2012 в 09:26:23
керамзит кладут в перегородки, только его надо связать между собой- искупав в цементном молочке или в жидкой шпаклевке перед засыпкой- иначе впоследствии от вибрации верхний керамзит будет уплотнять нижний и тот как домкрат разжимать стенку.
lightwall
lightwall
Чехов
20.01.2012 в 10:21:22
igor_k_a написал : спасибо всем за советы! Но хотелось бы развить тему звукоизоляции без разбора стены. Про задув эковаты уже писали.. про засыпку керамзита тоже.. Какие еще могут быть варианты?
Причем тут ширина профиля,когда важен шаг его внутри стены.Проведите эксперимент снаружи - возьмите правило и надавите рукой ,плечом на перегородку между стойками профиля и гляньте зазор между стеной и правилом .
dept103
dept103
20.01.2012 в 20:47:52
igor_k_a написал : и засыпать через отверстия его?
А если вдруг каркас сделан по правилам и в нем есть горизонтальные перемычки... Так что легче разобрать с одной стороны.
