Кстати по поводу ножей. Пришла в голову такая мысль и я ее думаю :)
Народ старается снизить обороты фрезы, звездочки ставит большие, а может просто снять по одному ножу? Когда стоят два ножа, то за 1 оборот вала они 4 раза бьют по земле, а если снять один, то будут за оборот бить 2 раза. Получается, что снятие одного ножа равносильно снижению оборотов в 2 раза? Но ножи снять проще, не понравилось - обратно можно легко поставить.
При снятии ножей есть одна засада, кто снимал наверное с этим столкнулся. Проставки рассчитаны по длине на толщину двойных ножей по 3 мм каждый. У меня не хватало 2х ножей и пакет не стягивался, ножи болтались. Пришлось делать шайбы вместо отсутствующих ножей.
Шайбы вырезал из пластин 6 мм толщиной. С запасом. Обрисовал на них 6-гранник, высверлил по контуру на сверлильном станочке (благо он есть), выбил зубилом и немного обработал напильником. Не сложно и не трудно. Получились нужные шайбы. Так вот о чем это я? Когда я сделал эти шайбы, пришла в голову мысль, что сделать самому ножи - кайн проблемен, как говорят у них. Взять квадратик поширше, в середине сделать отверстие под 6-гранник, и к этому квадрату приварить любые ножи, какие нравятся, хоть гусиные лапки соответствующей длины. А можно насверлить 4 отверстия и крепить ножи на болтах как у Невы и использовать ножи Невы. А можно сделать треугольники и в них шестигранник, а к вершинам ножи. Это тем, кому 4 ножа много, а 2 мало... Так что проблемы с ножами быть не должно, даже если завод прекратит их выпускать.
