ugp3 написал:
Вопрос как бы банальный, но захотелось уточнить. Необходимо на пластмассовый патрубок сливного бачка накрутить
металлический фитинг. Насколько опасно резьбовое соединение металл-пластмасса? Как сделать правильно?
ugp3, в сходных условиях такие 2-2,5 см использую, даже при гибкой подводке...
ugp3, Может мне и повезло ,но как-то очень масштабно. Гибкая подводка кроме бачка,стоит на бойлере( а его распирает до 6,5 атм), на раковине в ванной ,на питьевой ТРИО под мойкой и на колбу для стиралки под столешницей на кухне. Все это стоит годами . Единственное что делаю ,это при необходимости что-то заменить в системе, обязательно проверяю и меняю " задубевшие " резинки".Второй раз их правильно не прикрутишь. Может в Питере не балуются контрафактом и гибкая подводка соответствует заявленным характеристикам.
Господа, не знаю, в тот ли раздел обращаюсь, но если что, модераторы перенесут наверное.
Вопрос то по расценкам.
Намечается в доме замена стояков водоснабжения по кап ремонту.
Хочу работяг попросить поменять и внутреннюю разводку, а именно:
Установить счетчики,
разводка ППР примерно 10 метров,
3 водоточки,
замена чугуна канализации из под ванной и раковины на пластик локально до чугунного стояка,
сифон ванной
Каков порядок цен на работу, сориентируйте, кто в курсе, ибо далек от этого.
С отоплением закончил. Теперь нужно опрессовать. Вопрос - сколько качать, сколько ждать, что должно быть в результате? Трубы Рехау Стабил, радиаторы стальные Prado Universal.
S.l., опрессовываете систему давлением не менее 1,5 от рабочего в течение получаса, стравливаете воздух, если давление падает, то подкачиваете. Следующие полчаса давление должно быть стабильным. Если давление падает хотя бы на 0,2 Бар, ищете утечку, устраняете и продолжаете испытывать. Если через полчаса нагнетённое давление не меняется, то гидравлическое испытание считается пройденным успешно. Максимальное рабочее давление у радиаторов 9 Бар, у трубы 10 Бар, старайтесь не превышать.
Подскажите пожалуйста - Раньше в домах ставили черную пластиковую подводку. ( 80 -90 годы прошлого века) Не подскажите насколько она надежна ( стоит уже лет 25-30).Может я уже на мине с фитилем зажженым сижу. Просто некоторые ( домовые сантехники говорят сто лет простоит но веры особо им нет) ( ремонт в ванной наметил через 2 года но что то вибрирую доживет ли эта подводка)) Спасибо
Товарищи, как вы двигаете унитаз? Тут мне дома предстоит небольшой ремонтец в санузле, так вот думаю, что как-то несолидно унитаз вручную снимать и таскать(не говорю о себе, а даже и о мужиках своих). Неужели, 21 век-и в позе рака это делать? Неужели человечество не изобрело еще какой-нибудь тележки для этого действа? (У меня есть, конечно, кое-какие соображения-но хочу пока исследовать вопрос-может быть уже что-то придумано-а я просто не знаю. Чтоб велосипед не изобретать)
Подскажите пожалуйста, есть гипрочный короб внутри которого стояки, в этот же короб нужно разместить фильтры, коллектора и тд. Можно ли прикрепить к профилям короба внутри кусок фанеры, а к нему на шпильки закрепить всё оборудование. К стене закрепить нет возможности. Можно только от пола к потолку, что-то поставить при необходимости.
ma-masha написал:
ma-masha, Если порогов нет,или они невысокие,можно перетащить унитаз на коврике...а так ручками,ручками...К стати в этом продвинутом 21 веке, авто как жрало бензин немерено,так и жрёт,а экономия будет только если ездить на авто типа "Ока"
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ma-masha написал:
Хм, странно.А вот стиральная машина-уже стирает сама, и комбайн кухонный-сам режет.
Т.е. унитаз каждый день надо таскать?
Tonal, сантехники-профи их таскают регулярно. Неужели им не надоело??? Ну, ладно, молодым еще в тренировку, а вот после 50- ти?
У меня вот сумка на колесиках есть. Нужна-один раз в год, если лететь самолетом. Но она же -есть.)))
Люди добрые выручайте.
Имеется смывной бачок с унитазом Ifo..Хотел отрегулировать объем слива в бачке. Столкнулся с проблемой - невозможно выкрутить обрамление кнопки слива. Пытался вывинтить резиновыми перчатками, не получилось. Под обрамление проходит только лезвие для бритья Gillette, т.е. как-то поддеть невозможно. Подскажите разумные способы вывинчивания обрамления кнопки слива.
Кнопка слива (фото).
Андрей? , год назад самолично вкручивал по часовой стрелке обрамление на новый бачок. А вот через год такая хе..ня. Неужели нет способа, кроме вероломного, отвинтить эту злополучную пластмассовую гайку?
**NEON*написал:
Да бывает "закисает",тяжело...но всё равно выкручивается...пластик не железо,или таким ключом можно аккуратно попробовать если есть в наличии типа такого:
Но не разу не доходило до этого...
**NEON*****, как вариант- выкручивать каким-то инструментом, способным захватить деталь изнутри, при нажатой кнопке. Первое, что пришло на ум- ручной расширительный инструмент для труб или цанговый зажим для ниппелей. Где-то я видел ключ из пластиковой пробки, которая расклинивается изнутри, в комплекте к какому-то оборудованию, и скорее всего даже им пользовался когда-то давно. Только не могу вспомнить, где именно
как вариант- выкручивать каким-то инструментом, способным захватить деталь изнутри, при нажатой кнопке. Первое, что пришло на ум- ручной расширительный инструмент для труб (Рехау, например) или цанговый зажим для ниппелей. Может, и ключ какой-нибудь есть, использующий цанговый принцип... Kranoff, буду колхозить. Только вот одна беда - не предусмотрена выемка кнопки. Я сначала устанавливал кнопку, потом ставил крышку бачка и только после всего этого закручивал обрамление.
ma-masha написал:
ma-masha, прежде чем катить на тележке необходимо вылить воду из водяного затвора, иначе вода расплескивается в процессе "транспортировки", а это значит поднять и наклонить. Это вам тележку типа самосвала надо конструировать
Банановый написал:
А мне к стене никак не закрепиться
Сделайте например "фальш стену" внутри короба, можно закрепив между двумя "стоечными" профилями полосу хоть фанеры, хоть ГКЛВ (неплохо предварительно покрасить маслянной краской)... Монтируете оборудование, затем зашиваете короб... не понимаю в чем сложность...
