#6546252
Uran79 написал:
это я тоже продумал уже , вставлю пластиковую трубку на герметик - там где вода хлещет, главное отрегулировать по высоте - не слишком длинную и не слишком короткую.
Трубочка немного снизит шум, но именно немного - вся конструкция открыта, и еще вода будет литься по оси.
Но я о другом - последний клапан напоминал трамбон и иногда флейту - и сообщал о намерении закрыться оркестровой какофонией.
Разобрал сменил прокладку и тд - фиг, конструкция простая как топор и поэтому лечится только мусоропроводом...
Клапан Иддис работает четко как часы...
Есть и подороже..., но работают также, может ресурс побольше...
Alexandr633, у меня от счетчика мимо коллектора(для мелких потребителей) трасса до бойлера холодная 25, на ней умывальник 16, душ 20, после душа до бойлера 20, но ввод хвс в квартиру 3/4.
А гвс 20, кроме умывальника и гигдуша.
form написал:
form, 3/4 вводной это хорошо, для 25 трубы есть смысл...
Я вот думаю, а может сразу тогда кинуть 25 до коллектора, мало ли что, вдруг вводные получится поменять когда-то на 3/4...а пока систему на 1/2 собрать
Уважаемые господа, ответьте, пожалуйста, на пару вопросов:
  • какие сейчас полипропиленовые трубы самые достойные?
  • какую гибкую подводку купить и спать спокойно?
Спасибо!
gdserg написал:
Спасибо!
gdserg, Недавно как раз изучал вопрос по гибкой подводке на форуме сантехники.ком, Эак (мастер с того форума) проводит всевозможные испытания, тесты, распилы и разборы.
Особо отмечает итальянский бренд LUXOR, как один из лучших.
Также отметил, что бренд Stout (владелец "Терем"), заказывает свою гибкую подводку на заводах бренда LUXOR. Отличия между продукцией Stout и LUXOR есть, но для бытового использования не сильно различаются, а вот цена очень даже.
Сам не пробовал, но скоро планирую потихоньку начать замену всей подводки, некоторая уже перешагнула рубеж в 15 лет, может конечно еще 15 лет простоит, но боязно
В квартире недавно менял душевую кабину, отодвинул, стал откручивать шланги и одна гайка на подводке развалилась прямо в руке это был шланг с базара за 50 руб, на лен не сажал, не перетягивал, простоял 5 лет...чудом не сорвало, давление не высокое у нас 2,5-3 всего, повезло.
Alexandr633, спасибо, присмотрю. А по PPR какие мысли есть?
gdserg написал:
gdserg, вы укажите подробнее, для чего и тд. и опытные товарищи ответят. Я только пару тройку раз паял дешёвым паяльником серую трубу из Леруа FV Plast вроде, пока держится
gdserg, нормальные производители ППР труб и фитингов: Ekoplastik, FV-Plast, T3S, Baenninger, Aquatherm, Wefarherm.
Всё, остальные лучше обходить стороной.
Попросили купить каретки для душевой кабинки (см. фото) название кабинки неизвестно,
Подскажите плиззз- они унифицированы? и где мне искать это щастье?
Alexandr633, собрать всех крупных на трассе 20, бойлер мимо коллектора через тройник, всеж еще от давления зависит, на 3х атм, просадок не будет, на 2х провалы при сливе и втором смесителе. На коллекторе поджать потребителей типа стиралки.
form написал:
form, то есть второй вариант мой работоспособный в принципе? Тот что на схеме. Давление домтаточное будет, новостройка.
Может ещё спецы выразят мнение? Что скажите?
BV,
конструкция не открыта , а закрыта сверху крышкой, так что явно шума будет меньше, плюс дверь в уборную и еще одна дверь, так что - нормально всё будет, а уж если будет шуметь - обклею тогда крышку шумкой
у меня такого не было , а вот поток воды да, но с ним решу вопрос.
Uran79, я написал про свой давний опыт. Принимать его или нет - вам виднее.
То что современные клапаны наполнения с отсечкой, смывние клапаны с двойным сливом 3/6 литров на порядок лучше древнего водобачкового музыкального инструмента лично у меня сомнений не вызывает.
Если у Вас чешутся руки и ест куча свободного времени - почему бы не получить свой личный опыт?
Доброе время суток!
Подскажите, как более правильно присоединить ванну и кухню к стояку (туалет на отдельном стояке) - 110 трубой с отводами в нужных местах или сразу разделить на две и вести отдельными трубами?
На кухне будет измельчитель пищевых отходов и посудомойка.
kab.sakh, верхний вариант 110 с переходом на 50. Оба варианта имеют место быть. Смотрите как лучше, 110 больше места занимает.
kab.sakh, чем больше стоков в трубе - тем лучше.
Те НЕ отдельными
kab.sakh, первый вариант, только тройник не 90 градусов, а 45.
Подскажите размеры муфты для трубы 50 мм: длину средней (между выступами) части и ее наружный диаметр.
Если нужно подойти к коллектору снизу и поставить кран, как лучше?
  • Кран со сгоном прямой/угол/коллектор
  • Угловой кран со сгоном/коллектор
Добрый день! Решаю головоломку. Необходимо полипропиленовую трубу (гор. вода) соединить под углом примерно 160 градусов (стена идёт прямо, а потом наискосок, хотелось бы трубу вдоль стены сделать, а не посреди дороги). Уголки в продаже только 90 и 135 видела. Из них никак не получается собрать нужный угол. Может кто подскажет способ?
Bruce333 написал:
Два угла по 90 градусов, между ними короткий отрезок трубы. Можно повернуть на любой угол.
Bruce333,
У вас не острый угол 160 градусов. А тупой 40 получается?
Есть 33,22 по моему. Ничего сложного.
Hitgher написал:
Bruce333,
Hitgher, у меня получается тупой угол 160 градусов)) __/
33,22.. таких даже в интернете не видела, не то чтобы в магазине.
strider1978 написал:
Bruce333 написал:
strider1978, может быть есть фото или схема какая-то, как из двух 90 сделать любой угол? пока совсем не понятно как это возможно, верчу по всякому.
Bruce333, обрежьте перекрещивание в нужном месте изгиба для получения требуемого угла, напаиваете муфты на обрезок с двух сторон и продолжаете дальше вести трубой...
bnmuyt написал:
bnmuyt, бан в гугле?
Резон написал:
Резон, я честно говоря ничего не поняла, но постараюсь понять))
Хочу уточнить, труба должна идти в одной плоскости по вертикали, я так понимаю, что двумя уголками под 90 можно сделать любой угол только сместив отрезки трубы по вертикали друг относительно друга.
Bruce333, можно например взять такой участок
или другой участок перекрещивания, с более подходящим углом ...
Резон, хороший вариант, спасибо! Буду искать такую деталь.
Bruce333, обводом зовется
