#6188362
Если мокрые бутерброды ещё можно простить, то мокрые учебники - никогда! "Убийство" "клик-клака" в пробке термоса:
Frontman-88, "borodda, Первый закус диска в материале - и поменяете редуктор.
Что-бы искр не было - купите мультитул (реноватором ещё зовут) и наслаждайтесь процессом =))))) "
А это ничего, что "закус" патрона для шуруповерта - штатная ситуация ?
Про мультитул и стальную деталь ( а именно для этого нужен отрезной круг) - это вообще хорошая шутка. В руках мультитул держали ?
Отличная ветка. столько всего интересного для себя нашел
Neitrinos написал:
Вариант защиты при пыльных роботах -
Neitrinos,
Проще чулок капроновый натянуть на болгарку или перфоратор чем такую бутылку)))
«Делай доброе и мир станет чище»
Сильно не пинайте, что поздно по времени использования, но ведь главное проверенный итог.
Речь о возможности применения некоторых видов светового оформления для условий улицы на новогодние праздники. А именно светодиодные, пустотелые изделия предназначенные для помещений. Мой случай - светодиодные звезды.
Вскрывается изделие просто, собирается на термо/клей. Предварительно необходимо заменить соединительную проводку и применить соединительные коробки, уплотнение крышек которых, так же делается терм/клеем. Место прохождения эл.провода через пластмассовый корпус звезды дополнительно уплотняется термо/усадкой. Ввел так же по две проушины из толстого медного провода для крепления звезды обыкновенными канцелярскими резинками.
Собственно и вся доработка.
Снял звезды только вчера. Т.е провисели они у меня под открытым небом почти три месяца. Следов влаги в корпусе звезды, после снятия, не обнаружил, благо пластик прозрачный и это видно.
Единственно что не понравилось ... два свето/диода перестали переключаться, но горели одним цветом. Видимо сказалась отрицательная температура. Хотя после снятия в тепле все работало как надо.
При замене соединительной проводки не забывать про полярность соединений.
При резке металла " нашлись" шурупы:
Neitrinos, Афиногенно.
Диэлектрические ручки для инструментов своими руками, для работы под напряжением.
Закончу по балкону ... защита от эффекта барабана (в этой теме, чуть раньше - начало).
Мой вариант той самой защиты от барабана, ну и состряпал для цветов:
Начал делать Свансона как я его вижу или если точнее - какой мне бы не помешал.Материал мдф,угол точный,фрезернул паз 6мм. для выставления угла нужного.Ещё не сделал градуировку.
Надо-ненадо..,сделал и все.
Вот такой размерчик -
Сумка для документов из кожи.
Начав карьеру гастербайтера, паспорт, кошелёк и телефон мне приходится носить с собой постоянно. А, вот так, по-моему мнению, может выглядеть сумка для этого:
Итак, в ход пошёл очередной хромовый сапог отца, застёжка-магнит...ну, и т.д.
Жена наметила закаточную машинку для банок в помойку.
Решил что чонить из нее можно сделать.
Мысли
Трубогиб . но такого усилия-диаметра проще «на коленке»
Труборез . опять же проще болгаркой.
Струбцину?
Может кто предложит полезное?
nachavilo написал:
nachavilo, надо будет запомнить и пользоваться этим эффектом.
А шурупы во время работы держать на магнитном браслете...
BV, а, может, кто-нибудь специальный магнитный порошок придумает? Кисточкой по стене растёр - шурупы на виду))
nachavilo написал:
nachavilo,
потом следующий вопрос - как убрать магнитную пыль (вредную и для людей и для механизмов)
PS
чем искатели проводки-металла не угодили?
Потребовалось запихать гипсовую штукатурку в глубокую
трещину, для чего использовал пустую тубу. Для носика
приспособил колпачёк от глазных капель "Таурин".
В колпачке шилом проколол дырку, затем накрутил на
тубу, подержал над паром чайника и подходящим конусочком
расширил дырку до нужного размера. При этом образовался
небольшой поясок, на него одел трубку. Этим колпачком
удобно закрывать тубу с силиконом.
nachavilo написал:
nachavilo, магнитный -слипнется. Саморезы должны быть намагничены - достаточно пройтись мощным неодимовым магнитом.
В принципе и от биты - достаточно
метанол написал:
Этим колпачком
ну да, я блин все пробки собираю, Россия матушка - моя основная проблема, рожден в России... Аналогично с зубной пасты на герметик SoudalFlex. Тут что-то Бельгийцы не подумали, что клиенты могут многоразово использовать их Герметик.
И на носике даже резьбу не сделали. Правда эта пробка до одного места, нужно очищать носик после работы, ничего не получается, я полную герметизацию полиэтиленом делал поверх, все-равно вся колбаска засохла в носике.
krserv, используйте фольгу, либо алюминиевую липкую ленту
Купил в Фикспрайсе вот это -
Вытащил линзу,сделал из оргстекла и пластмассы крепление и закрепил на сверлильных станок для подсветки места сверления.Ручку закрепил не жёстко,чтоб легко можно было повернуть в любую сторону.
nachavilo написал:
nachavilo, Помница в детстве играли мы в такую игрушку, засовывали магнит в песок, на него налипала мелкая металлическая стружка, собирали ее с магнита и на листок бумаги. Снизу магнит водили и получали различнчые узоры из иголок металлических частиц. Вот Вам и магнитный порошок...
Замена клавиатуры на микроволновке с псевдо сенсорной клавиатурой.
В зависимости от частоты пользования этим девайсом - клавиатура "ходит" от 2 до 10 лет (плюс - минус).
К этому сроку - модель может быть снята с производства и зап/часть нет в наличии (мой случай).
Симптомы проблемы:
  • не все кнопки работают
  • вдруг некоторые начинают работать и наоборот
Последовательность замены:
  • снимаем панель управления микроволновкой (зарисовываем расположение и цвет отключаемых проводов)
  • откручиваем фиксирующие шурупы и снимаем с панели плату с электронными компонентами контактирующую с дисплеем и клавиатурой посредством резиновой контактной проставкой
  • аккуратно не сильно нагреваем над газом или феном с лицевой стороны всю лицевую панель панели управления, цепляемся за её край кончиком ножа и отделяем её от пластика панели. Сама пленочная клавиатура остается как правило на снятой пленке.
  • так же чуть нагрев отделяем пленочную клавиатуру от снятой пленки лицевой панели (фото)
  • повернув пленочную клавиатуру к себе дорожками - срисовываем, в соответствии прохождения соединительных дорожек, на бумагу в примерно вид на фото
  • переворачиваем бумагу с рисунком и создаем зеркальное её изображение
  • сверлим в пластике лицевой панели управления отверстия диаметром тактильной кнопки с угла в угол в центре каждого местоположения кнопки управления микроволновкой
  • делаем легкую зенковку с лицевой стороны панели
  • наклеиваем обратно лицевую пленку на панель управления
  • последовательно по одной кнопке вставляем тактильную кнопку в каждое отверстие и до касания самой кнопкой лицевой пленки и термопистолетом аккуратно фиксируем кнопку без перекосов в отверстии не засерая клеем контакты для пайки кнопки
  • в соответствии зеркального рисунка делаем соединения пайкой тонким гибким монтажным проводом всех кнопок
  • зачищаем очень аккуратно до чистой меди контактные площадки соединения клавиатуры с электронной схемой
  • припаиваем жгут проводов от клавиатуры к этим контактам в соответствии вашей бумажной шпаргалке
  • резиновую контактную проставку обрезаем так, что бы осталась только часть работающая на дисплей
  • ставим на место и прикручиваем на шурупы электронную плату на лицевую панель
  • Ставим панель на место, подключаем монтаж, включаем в сеть и проверяем
Если панель управления имеет свой встроенный сетевой блок питания - проверить панель в сборе можно без установки в микроволновку, подключив 220 в к блоку питания панели.
Все работает без потери внешнего вида микроволновки.
Удачи!
Дмитрий Т написал:
nachavilo написал:
Дмитрий Т, в виде аэрозоли бы.)
Схема управления воротами и замком калитки.
В схеме отсутствуют элементы электроники - только реле.
Возможности открывания ворот:
  • в право, лево по радио каналу с блокировкой в конечных точках движения (блок сиги АРС2500)
  • блокировка открывания ворот при открытой калитке находящейся в зоне отката ворот
  • функция прямого, кнопочного управления воротами
    Возможности открывания калитки:
  • открывание ключом
  • открывание "таблеткой" (все в металле)
  • открывание брелком второй канал (радио)
Все помещено в единый корпус вместе с замком. Блокировка открытой калитки выполнено в корпусе замка на ригеле взвода замка, а не на окосячине калитки. Корпус крепится на примыкающей окосячине, а не на калитке, что исключает проблемы с монтажными проводами.
Есно у мну данное решение обросло сервисными примочками ... на схеме только основное.
Упор для шины-направляющейс для серийного распила листовых материалов в размер,чтоб не перемерять рулеткой каждый раз.
Сделал с запасом в миллиметр,
Последняя фото- вид с двух сторон и как крепится на шине.
Себестоимость- самое приятное,рублей 350 вышло,т.к.мдф со свалки,а мелочёвка уже магазинная.Линейки по 140рэ купил..,самое затратное вышло,но дешевле невидел.
Заменил ручки на фрезере дешёвом,поставил крепежные винты для офисных кресел - теперь можно не только флажком фиксировать фрезер на нужной высоте,но и закручивание рукоятки до упора в одну из направляющих штанг,ну а с другой стороны флажком фиксировать.
Видно что одна крутилка длиннее,её поставил под правую руку,ну а с левой стороны флажок.Были случаи когда флажок ослаблялся.Теперь надеюсь этого не произойдёт.
Несколько лет назад начитался книжек про заточку ножей.
Накупил водных японских камней и решил стать гуру в этом деле.
Заточить нож с помощью этих камней можно, но больно муторно, долго и для рядового применения особого смысла не имеет.
На кухне мне супер заточка не нужна, но точит надо.
Вот смастерил простое приспособление из подручных материалов.
Использую простую дрель и круги на липучке с зерном 200 и 400.
Потом могу подправить на камне с зерном 1000 .
На приспособе можно точить ножи, стамески, мелкие сверла.
Нож с пяткой своими руками.
Подготавливаю заготовку: угол пятки примерно 5°
Шлифовальным диском, поставленным на точило, формирую спуски ( вода из ближайшей лужи обязательна.))
Гриндер. Алмазным надфилем обрабатываю пятку.
В подходящем бруске делаю пропил. Расширяю его, зажав 4 полотна в станок одновременно.
Просверливаю отверстия, заточив сверло специальным образом. Приклёпываю рукоять.
Снова гриндер. Полирую пятку.
Наливаю на сковородку подсолнечного масла и недолго прожариваю нож.
Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец!
