Alexholod написал :
субару робин 6.0. перестал заводится, разобрал выработка на гильзе,
Поздновато правда, а вдруг..поподробнее про гильзу(если можно): чугунная, не монолит или просто с напылением..Развейте сомнения у почтенной публики что"чугунная гильза" у Субару(или все- таки Субару Робин?) не рекламный ход..
3 года эксплуатации нева мк-200 субару ех17. Проблема плавающих оборотов субарика на первом месте и 95% причина в прокладках карбюратора. Родные тонкие и хлипкие быстро выходят из строя, на нашем карбюраторе нет регулировки обогащение смести, и малейшая деформация прокладки приводят к последствиям. И засорению карбюратора. Купить новые прокладки проблема решится, но не на долго, обо такийже тонкие и хлипкие. Лучше купить лист паронита и вырезать самому прокладку. Главное вырезать правильно и важное каждою дырочку проткнуть в правильном месте.
Субару не хочет работать на 92 б , у меня он девятый сезон, только 95, и пашу в сезон соток 60,когда больше. серьезного ничего не было . И масло нужно лить что доктор прописал,минералку импортную, и будет все ок.
Может у кого есть старый мотоблок (например, Нева 2007 года) с двигателем Subaru Robin EX17? Шток регулятора оборотов потеряли, пружинки нашли сразу, а сам шток не нашли в траве. Там по сути проволока миллиметрового диаметра, сделать её не долго, но длину нужно знать. Может кто подскажет размеры штока? Его линейкой замерить минутное дело, даже снимать ничего не нужно. Этот шток идёт от рычага регулятора оборотов к карбюратору. Вроде проволочка, а значимая, без неё на оборотах троит, пердит, чихает, под нагрузкой не идёт.
Видать, мой Subaru EX17 не знает такого ужаса и спокойно уже 13-й год как работат на 92-м И ничего с ним, кроме своевременной замены моторного масла и воздушного фильтра, я эти годы не делал.
Fedor_Rus, видел в и-нете где-то картинки про этот двигатель, там все тяги и пружинки с размерами. Может "руководство по ремонту...." или устройство... поищите по таким критериям.
Fedor_Rus написал:
DarkM написал:
Нет там такого. 20 см длина штока.
Вот можно скачать руководство по тех.обслуживанию этого движка. Есть там и про пружину регулятора (на странице 45), на которой даже указаны размеры "загибающих ушей" пружины, но нет, правда, общего габаритного размера.
