Пожалуйста подскажите-после закрытия крана горячей воды и последующим включением идет кипяток пару секунд . Если выключить поджиг,т.е газ не горит.кипяток идет также две секунды Такого не было. Колонке 6 лет.
15.03.2017 в 15:49:56
16.03.2017 в 13:24:01
Добрый день, колонка 275, подскажите размеры и материал прокладки между газовым узлом и газовой рампой?
16.03.2017 в 13:29:09
burdigor, не работает прогрессивный розжиг. Язычек мембраны не прилегает к переходному отверстию вентури. Поможет замнена мембраны.
16.03.2017 в 15:43:21
Oxymen, материал типа пробки
17.03.2017 в 09:51:00
Ну могу найти прокладку, подскажите в каких магазинах искать, в газовом сказали что идет в комплекте с газовым узлом?
17.03.2017 в 17:13:17
777ke777, Спасибо за ответ,колонка 285.К чему может все привести? Может попала окалина и перекрывает отверстие?
17.03.2017 в 18:46:58
burdigor, прогрессивного розжига у 285 нет. С такой проблемой не сталкивался. Начал бы с замера давления газа U образным манометром на выходе газового узла (перед газовой рампой). Вообще надо смотреть как гаснет горелка, после того , как перекрыт кран. То есть реакцию водяного узла. При некоторых условиях эксплуатации горелка продолжает гореть 1-3 секунды после перекрытия крана горячей воды. В этом случае естественно в теплообменнике вода будет нагреваться без отсутствия протока и при последующем включении выдаст порцию кипятка. Запчасти все есть. мои контакты здесь :
19.03.2017 в 17:25:37
Oxymen написал: Ну могу найти прокладку, подскажите в каких магазинах искать, в газовом сказали что идет в комплекте с газовым узлом?
Oxymen, отдельно. почти все позиции в поставках отсутствуют . завода уже нет примерно с 2008 г.
20.03.2017 в 09:30:28
777ke777, Спасибо, за ответ. А подскажите такая ситуация. Колонка 275, напомню, в выходные почистил горелку, теплообменник, разобрал лягуху почистил от песка, смазал шток, почистил ситечко на входе в лягуху. Ни где ничего критичного не было, хотя колонка стоит с 2007. Так вот где то в 20-30% пользования колонкой через 15-25 минут примерно происходит ее отключение, слышно как что то щелкает горелка и запальник гаснут. После этого требуется около 10-...+- минут что бы ее опять зажечь. Я так понимаю это таблетка отключает, как проверить ее исправность?
20.03.2017 в 20:55:11
Oxymen, Прокладку обычно восстанавливаю герметиком, автомобильным. Отключаться может из за слабой тяги. Тяга контролируется косвенно по температуре тягопрерывателя ( ). В случае слабой тяги, тягопрерыватель нагревается, если тяга нормальная , то температура практически комнатная. Таблетка (термостат NC65). Т.Е. нормально замкнутые контакты, и разомкнутся при нагреве свыше 65 гр.Цельсия. Во время работы нужно покачать провода, припаянные к "таблетке" и слегка постучать обратной стороной отвёртки по корпусу. Заменить можно на любой Китайский с соответствующей температурой. Проверяется перемыканием. То, что описываете Вы , более похоже на слабую тягу. . Приходите на мой форум, или пишите прямо на сайте.
