Движок улетает в разнос, при регулировки корбика нет холостых, обороты держит хорошо бросаешь газ глохнет, чуть добавиш холостых идет в разнос, помогите с регулировкой корбика, есть ли какой стандарт нижнего болта регулировки?
Зря ты к карбу сам полез.
Сосёт. Воздух.
а что с карбом посоветуете?
Газовать стала после регулировок карба или до?
В таких случаях карбюратор - последнее дело. Скорее всего, дырка где-то образовалась. Подсос воздуха => обеднение смеси => повышенные обороты и отсутствие холостого хода => выход из строя поршневой
начинаешь уберать обороты на холостых сразу глохнет, но при этом при всем когда даешь газу разгоняется хорошо под нагрузкой не тупит, обороты хорошо держит
Вряд ли там есть на карбюраторе винт L
там два винта, верхний регулирует холостые, нижний высокие обороты, а с воздухом помогло, снял карб открутил вставку между карбом и целиндром все намазал герметико и собрал, и все отрегулировалось, всем большое спасибо за советы, буду рад помлчь чем могу, хотя опыта и не много но до многово дошел, спасибо
