Если макс, то корону 70. Погрешность у него.
19.01.2015 в 19:10:40
19.01.2015 в 19:16:15
AlexKucher написал : Есть перфоратор SDS-plus(650Вт всего),
Я убитым в смысле пропавшего удара Штурмом 750 Вт сверлю. Специально под это дело оставил и не выбросил.
20.01.2015 в 13:35:24
кстати должна ОБЯЗАТЕЛЬНО быть защита от заклинивания(у перфа)
29.01.2015 в 19:46:00
AlexKucher написал : Детектор всю арматуру увидел? Я так понимаю, что возможно не всю... Если потом так же нарывались на арматуру (как с энкоровской коронкой), то как потом коронка? На выброс? Какой коронкой работали дальше? У меня дом монолит, все стены 20 см. в толщину, я переживаю что там полным полно арматуры, и не будет возможности поставить блок из 3 - 5 розеток... Думаю брать детектор или нет. Стены очень похожи на ваши , такие же с дырочками)
п.с. Мне все тоже советуют 68 мм. коронку. Будем пробовать...
Арматура страшная вещь, если поймаете ее при сверлении дрелью или перфом, можно травму получить! Мы на 71 сверлим специальной алмазной коронкой, вроде такой . Арматуру проходит не заметно почти, если и клинанет, то руки у вас не пострадают. А если денег на установку для сверления нет, то лучше найдите специалистов алмазного сверления бетона в своем городе.
29.01.2015 в 22:19:54
диаметр 67 мм. - по гипсокартону, 65 мм - по бетону (кирпичу). у меня в инфе есть ссылка на сайт, там статьи есть про установку подрозетников в бетоне (кирпиче) и гипсокартоне - какой диаметр, сколько расстояние между центрами, чем сверлить и т.д.
29.01.2015 в 22:41:37
eiwork написал : диаметр 67 мм. - по гипсокартону, 65 мм - по бетону (кирпичу). у меня в инфе есть ссылка на сайт, там статьи есть про установку подрозетников в бетоне (кирпиче) и гипсокартоне - какой диаметр, сколько расстояние между центрами, чем сверлить и т.д.
Ну по гипсокартону если не нашёл 68, то понятно можно и 67 + обработка ножом края = нормальный результат. Но какого спрашивается 65 в бетоне? А чего не 42? Может всё же номинальный диаметр (68) использовать или больший?
30.01.2015 в 00:04:12
eiwork написал : у меня в инфе есть ссылка на сайт, там статьи есть про установку подрозетников в бетоне
А кто её сочинял?... ;)
30.01.2015 в 21:03:49
web-rr написал : Ну по гипсокартону если не нашёл 68, то понятно можно и 67 + обработка ножом края = нормальный результат.
а разве по дереву(ГКЛу) бывают 68 там по моему все на 67, а край можно и не обрабатывать тогда бортик в 1мм маячок для штукатурки(шпаклевки).:)
30.01.2015 в 21:07:42
serks написал : по дереву(ГКЛу)
я уже года 2-3 применяю биметаллические коронки. Во первых, они идут с шагом в 1 мм. Есть ровно 68. Во вторых, если нарываешься на профиль, коронка тупо пропиливает его и даже "МУ" не говорит.
