Регистрация: 14.11.2016 Переславль-Залесский Сообщений: 14
#5842558
Подскажите, что мне делать? Гараж 5Х4 (или может 6Х4)))) метра (крыша получается 20 квадратов может чуть больше))))...течёт зараза! По весне буду делать. Хочу сам, т.к., горе-мастера (неоднократно мной нанятые) делали так - что ОНА течёт! Вспомнил крылатую фразу - "если хочешь сделать, что-то хорошо - сделай это сам!"))))) Собираюсь пробовать газом (как положено) только ни разу им не работал и поэтому оборудования у меня такого нету. И крыша у гаража без гидроизоляции (с начала я её не сделал, ввиду неопытности и никто не подсказал как надо делать))), теперь знаю как и буду сперва делать гидроизоляцию, а ужо потом и рубероид горелкой клеить (в общем буду основательно переделывать). Вот есть у меня вопрос по оборудованию - Какого объёма мне надо для этих целей купить газовый баллон? (большой, вроде мне не к чему, дачи нету, маленький, вроде тоже не фонтан (вдруг закончится в самом интересном месте)))) Посоветуйте какой взять? (склоняюсь к 27 литровому...наверно достаточно будет?) И объясните, где и как его заправлять? (не знаю!). Какие надо покупать шланги? (где они продаются?) Какой длинны брать? (ну, хоть примерно?), насчёт редуктора я понял - покупать буду! (не хочу я на баллоне из гаража в космос улететь))), насчёт горелки - тоже понял, видел их в магазине, где всё для сварки продают.
Поможете разобраться с оборудованием? (весна у меня....ожидается - жаркая!)))))
id210189852 написал:
id210189852, ещё актуально? Или справились?
vonzilla написал:
vonzilla,
Да, по оборудованию, вроде как всё понятно, разобрался. Баллон буду покупать из композита (ибо взрывобезопасный, не хочу быть мюнхаузеном))) Купил праймер (им буду заливать всю плоскость крыши, т.к., она не была залита изначально не было никакой гидроизоляции) Купил рубероид технониколь с крошкой. Пока всё. Думаю наверно надо будет ещё докупать рубероид на первый слой? Вроде так по технологии? Но, есть на крыше один косяк! Крыша получилась "угловой", сзади сосед построил гараж выше моего и с левого боку гараж тоже выше моего - получается левый задний угол крыши зажат между двумя гаражами (а скат крыши назад!!! Т.е., прямо в тот угол) Получается, что после дождя там образуется небольшая лужа (которая никуда не сходит, стоит пока не высохнет)......как побороть этот косяк - ума не приложу, т.к., не буду же я пол крыши заливать бетоном поднимая тот угол? Или по другому никак? Просто слышал версию - что в тех местах где стоит вода, хоть крой хоть мажь, всё равно там протечёт! Т.е., как бы ничего не поможет пока не решишь проблему стока? Блин, не пробивать же мне дырку в гараж и ставить внутри гаража трубоотвод с выводом труб вперёд гаража с долблением отверстия в стене (спереди) для вывода трубы наружу? )))) Вобщем - засада! Или плюнуть - закатать всё, а там уж на сколько хватит?))) Засада! Не знаю даже, что и придумать-то?
П.С. извините, что не ответил сразу, не подписался видимо на тему, поэтому смс-ка на почту не пришла - был в неведении)))
Рубероид - каменный век. Первый слой самонаплавляемый материал без крошки , второй с крошкой. Сначала, как писали, мастикой. Если делаете для себя брать на основе стеклоткани, не путать со стеклохолстом. Толщина не менее 3мм. лучше толще. Где скапливается вода, положить третий слой. Уделить большое внимание законцовкам. Вода, если затекет под край - ночной мороз поднимет дальше. И через месяц перепадов температуры, вода будет в гараже. А вообще стоящая лужа в гараже - действительно серьезная проблема. В идеале поднимать крышу с гарантированным наклоном.
Вас понял, спасибо. Тоже думаю, что всё же придётся поднимать крышу, чтобы был нормальный сток (иначе всё будет напрасно). Про стеклоткань понял! Именно его и буду использовать. Первый слой замажу праймером. Только пока не знаю какой расход будет на крышу в 30 квадратов (гараж 5х6 метров)? Пока купил 6 вёдер по 20 литров каждое. Хватит, не хватит? Фиг знает?)))
id210189852, Хватит одного ведра.
ser6672 написал:
ser6672,
Вот и отлично! Значит, пролью хорошо её)))
