Lavina
Lavina
Калининград
23.08.2012 в 16:38:01
Люди добрые... Очень нужна помощь коллективного разума. Имеем крохотную ванную комнату. Убогий ее рисуночек вот:
Проблемы имеем следующие.
  1. Ванну переносить нельзя - не позволяет распределение нагрузки на балки.
  2. Дымоход переносить нельзя - на нем завязаны еще 3 квартиры.
  3. Колонку переносить нельзя.
  4. Дверь переносить можно, но не видим смысла.
  5. Все коммуникации меняем, трубы (кроме газовых) будут проложены в штробах, поэтому мы к ним совершенно не привязаны.
  6. Коллективного мозгового штурма требует зона, выделенная желтым. Хочется вместить туда стиральную машинку, умывальник-чашу и шкафчик какой-нибудь. Хотелось бы, чтобы и вместилось все, и красиво чтобы, и удобно... Я, наверное, очень многого хочу, да? Помогите, пожалуйста?
сансэй
сансэй
23.08.2012 в 16:58:43
стиралку под пс..мойку в правый угол ..шкафчики по месту и желанию.. как то так мне видится..)
Lavina
Lavina
Калининград
23.08.2012 в 17:30:29
Спасибо... Вот для меня лучший был бы вариант. Только стиралка откроется ли? Какую в этом случае брать - с вертикальной загрузкой или с фронтальной? И будет ли красиво выглядеть жалобно выглядывающая из угла стиралка?
сансэй
сансэй
23.08.2012 в 17:41:55
Lavina написал : Только стиралка откроется ли?
а почему нет? толщина стандартной 40см..с открытой дверцей ну пусть 80см.. остается 55см особых проблем не вижу.. но раковину бы предпочёл угловую чоб к стиралке подход нормальный остался.. с верхней загрузкой если пс не мешает (но тут и см можно чуть отодвинуть) вообще хорошо..
Lavina написал : И будет ли красиво выглядеть жалобно выглядывающая из угла стиралка?
вам шашечки или ехать)?
Апполло
Апполло
23.08.2012 в 23:27:56
Жалобно выглядывает из-за ванны стиральная машинка стоимостью 1200 еуро.Не издеваюсь-просто как решают подобные проблемы с местом производители.И пожалуйста про нагрузку на балки поподробнее.У Вас чугунная ванна стоит?
Medtech
Medtech
24.08.2012 в 09:06:43
Убрать ванну поставить душевую кабину, после этого планировать. Кто вам сказал про нагрузку на балки? размер ванны скажите..
Лида
Лида
24.08.2012 в 11:25:08
При ширине угловой раковины в 45 см (а она может быть и меньше при желании) на проход между углом ванны и раковиной (самое узкое место) остаётся около 40 см. Этого более, чем достаточно для свободного передвижения.
При тех же размерах раковины на открывание дверцы полноразмерной фронтальной машины остаётся 60 см, чего тоже предостаточно для полного открывания люка (главное, чтобы сама машина это позволяла - открыть люк широко) и любых манипуляций возле него.
Не только для того, чтобы машина "сиротливо не выглядывала" :), но и для защиты её от попадания воды из ванны (и не только её, а и всего, что Вы захотите расположить выше), есть смысл поставить экран между ванной и машиной.
Проблем на самом деле почти никаких - ванная, в которую свободно помещается полноразмерная стиралка, грех называть крошечной :)
vanomur
vanomur
Рязань
24.08.2012 в 12:11:14
http://www.vodavdome.ru/_mod_files/ce_images/RAVAK_vann/foto_collection_2009czstrbnka_117_obraz_0007.jpg вот такую ванную вместо Вашей, далее вправо вместо углового умывальника столешница с врезным умывальником (слева в столешнице, над ванной) и до стены, в правом углу под столешницей стиралка, над столешницей и стиралкой - полотенцесушка (как и висит), остальное как и есть у вас. У меня точно так же, но зеркально.
У вас выдут все затраты на новую ванную и столешницу с врезной раковиной, примерно 25-30 т.р., и не нужно искать какие то спец стиралки и места остается завались, все справа от двери свободно.
надеюсь понятно нарисовал :-)
Lavina
Lavina
Калининград
25.08.2012 в 10:10:54
Огромное спасибо всем откликнувшимся форумчанам.
AppolloRussi написал : И пожалуйста про нагрузку на балки поподробнее.У Вас чугунная ванна стоит?
Medtech написал : Убрать ванну поставить душевую кабину, после этого планировать. Кто вам сказал про нагрузку на балки? размер ванны скажите..
Дом 1903 года постройки. Деревянные балки. Ревизию провели, все, что можно было сделать для их укрепления, вроде бы сделали. Осталось чувство легкой неуверенности и желание выполнить рекомендацию проектанта - разместить ванну именно таким образом для обеспечения оптимальной нагрузки на балки. Ванна чугунная, да. Иную семья не признает. Размером 150*70. Душевая кабина для нас - не выход, к тому же душевая кабина у нас во втором санузле.
Lavina
Lavina
Калининград
25.08.2012 в 10:18:12
vanomur написал : вот такую ванную вместо Вашей, далее вправо вместо углового умывальника столешница с врезным умывальником (слева в столешнице, над ванной) и до стены, в правом углу под столешницей стиралка, над столешницей и стиралкой - полотенцесушка (как и висит), остальное как и есть у вас. У меня точно так же, но зеркально.
У вас выдут все затраты на новую ванную и столешницу с врезной раковиной, примерно 25-30 т.р., и не нужно искать какие то спец стиралки и места остается завались, все справа от двери свободно. надеюсь понятно нарисовал :-)
Очень понятная и приятная схема. Семья пока настроена на чугунную ванну. Будем думать, не стоит ли примириться с акрилом.
Уважаемые люди, вот тут попытались визуально воплотить плод коллективного разума:
Замеры дают следующее: при размерах стиральной машины 32*60*85 люк открывается не полностью. Полное открытие люка требует расстояния от стены до крайней точки открытого люка в 70 см, мы имеем только 60 см пространства. Допустимо ли? Возможно ли будет пользоваться машинкой?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.08.2012 в 10:20:08
Полотенчик на место двери, дверь к углу, на место полотенчика машинка, над ней раковина (заточенная для этого, есть в продаже), ну и над раковиной шкафчик с зеркалом :)
