!#[] тут вот не трехточечная навеска, но как по мокрому грунту пашет-то, загляденье...
11.12.2021 в 12:52:23
11.12.2021 в 23:57:21
Фотографер написал: !#[] тут вот не трехточечная навеска, но как по мокрому грунту пашет-то, загляденье...
Фотографер, так все идет по обильной смазки , на сухую так не пойдет .
12.12.2021 в 08:50:37
Михаэль, есть такое. Смачивать отвал.
07.01.2022 в 15:09:41
Мозг закипел, не посчитаю никак. Собираю сажалку по схеме:
Колесо, диаметром 400 мм сидит на валу. На этом-же валу звездочка диаметром 60 мм, соединенная цепью еще с одной звездочкой 60 мм. На цепи ложки для клубней.Клубни должны ложиться на землю через 100мм. На каком расстоянии на цепи крепить ложки?
CAIMAN340
07.01.2022 в 15:52:39
P=πd длина окружности. 3.14 Х 400 = 1256 1256 Делим на 100 мм получаем 12.5 не получаетс, нужно целое число. Подбираем .... 1256 делим на 104мм получ 12.07. Близко и достаточно. Ложки для клубней на ленте или цепи находится на расстоянии 104 мм А размер звездочек в расчет не беруться, т.к это просто тянущий элемент. Ну если не очень пьяный, кажется так.
07.01.2022 в 16:00:46
Владимир С. написал: На цепи ложки для клубней.Клубни должны ложиться на землю через 100мм
Что будете сажать сажалкой через 100мм.?
07.01.2022 в 17:18:21
{{post:7061369,А размер звездочек в расчет не беруться, т.к это просто тянущий элемент. Нижняя ведущая может браться , ей можно регулировать расстояние, меньше зубов , чаще будет садить , больше реже.
07.01.2022 в 18:18:13
kanol написал: P=πd длина окружности. 3.14 Х 400 = 1256 1256 Делим на 100 мм получаем 12.5 не получаетс, нужно целое число. Подбираем .... 1256 делим на 104мм получ 12.07. Близко и достаточно. Ложки для клубней на ленте или цепи находится на расстоянии 104 мм А размер звездочек в расчет не беруться, т.к это просто тянущий элемент. Ну если не очень пьяный, кажется так.
kanol, Спасибо! Сейчас взял свое колесо, поставил на доску, сделал метку и прокатил один оборот. Получилось 123 см. В принципе мог бы с погрешностью смириться. Но примерился к цепи, а там либо через 100 мм, либо через 75 мм можно поставить ложки. После некоторых раздумий решил ставить через 75 и делать промежуточную звездочку с уменьшением скорости цепи на 25 %. То есть если на валу колеса звездочка будет на 20 зубов, то на цепи надо ставить на 25 зубов. Я с расчетами правильно мыслю?
CAIMAN340
07.01.2022 в 18:57:54
Владимир С. написал: делать промежуточную звездочку с уменьшением скорости цепи на 25 %. То есть если на валу колеса звездочка будет на 20 зубов, то на цепи надо ставить на 25 зубов
А вот так не подойдёт
07.01.2022 в 19:11:10
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, луковичные.
Sergey Michailovich написал: А вот так не подойдёт
Речь о разнокалиберных звездочках? Подойдет конечно. Так и планируется делать. Но на стадии расчетов хочется определить хоть один из передаточных шагов, чтобы на практике потом добавить еще хотя бы парочку, но без глобальных переделок.
Сергей, а с чего такая секция?
CAIMAN340
