n-p-n
n-p-n
07.10.2012 в 15:03:06
pechkin написал : Те тёмные пятна - это, скорее всего, дубильные вещества от воды
сейчас выяснится, что просто надо тряпкой пройтись :)
helmutivan написал : на низах мотора совсем не слышно,только шелест шкурки о дерево.
на выбеге :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.10.2012 в 15:54:55
Результаты шлифования дубовой доски - первая фотография до шлифовки, вторая после.
07.10.2012 в 19:56:40
.. "на выбеге" ... Нет,именно так ,как написано. При работе этой болгаркой,каждый раз открываются новые и новые нюансики,отличающие настоящий инструмент от ширпотреба... :) .Но я бы тоже не понимал бы о чём речь и почему восторги.И наверное так же ставил бы снисходительные смайлики,если бы у меня небыло такой машинки... :) :)
Брейгель
Брейгель
Тула
07.10.2012 в 20:47:12
Спасибо всем за комментарии! P.S. В закрытом помещении площадью четыре квадрата болгаркой сами шлифуйте. Меняя шкурки сколько захочется :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.10.2012 в 23:11:33
Брейгель написал : Спасибо всем за комментарии! P.S. В закрытом помещении площадью четыре квадрата болгаркой сами шлифуйте.
Ну вот...Хотели как лучше-Ваши деньги съекономить...
Брейгель
Брейгель
Тула
11.10.2012 в 02:20:20
Брейгель написал : А дубильные вещества эти - они сильно глубоко залегают?
Оказалось, что не сильно. Выглядят - как на фотке в посте 24. Купил всё же ПШМку Hitachi SV12V. Отечественная белгородская шкурка, которая в рулонах, как-то не очень шустро пошла. А вот бошевским наждачком №60 довольно быстро удалось сошлифовать. Аккратненько, краешком платформы. Собственно, с самими пятнами и дельта в 170 Вт справилась бы. Но по всей площади потом пришлось пробежаться, чтоб свежезаточенные места не выделялись. Машинка, кстати, очень понравилась. Звук приятный. Пылеотсос работает. Вибрация на руках почти не ощущается - дельта моя трясётся, как оказалось, очень чувствительно :) Но, конечно, только для финиша. В углу, возле закруглённой стены, оставалась пара досочек коротких, паркетной машиной в прошлый раз не затронутых - ступеньки в 1мм примерно. Тяжело дались. Плавный переход вполне ничего себе, но по всей плоскости доски высоту убрать не удалось :) Дело даже не в производительности - в структуре доски с тангенциальным распилом. Плоскошлифовалка гораздо охотнее выбирает древесину там, где она мягче. Прикольный такой волнистый рустик получился.
11.10.2012 в 11:50:40
Чтобы получить на дубе хороший результат - толщина заготовки и размеры не имеют значение как и распил - нужно идти последовательно от 40 до скажем 320-400 номер за номером. В результате получится гладкая поверхность напоминающая стекло. Поскольку дуб твердый то пыль даже на крупном зерне довольно мелкая. В результате шлифовки поры забьются этой пылью и будет казаться что заготовка посветлела. Лучше потом протереть очень сильно отжатой тряпкой. Пылесосить не особо помогает. Пшм в принципе не особо нужна как и ушм с шкуркой. Все отлично шлифуется практически любой эшм. При шлифовке эшм съем на крупном зерне что нужно а на более мелком зерне снимается только то что необходимо. Пшм, лшм, ушм с шкуркой легко напороть.
pechkin
pechkin
12.10.2012 в 02:42:27
prof написал : толщина заготовки и размеры не имеют значение как и распил
Толщина и размеры - да. Но распил? Речь идет о раскрое бревна - тангенц или радиал? Или речь идёт об обработке? Так вот если доска из под пилы - то её ни какой Р40 не вышлифовать, её фуговать нужно. Если же доска фугована (товарная доска пола, нпр), то и начинать нужно ни как не с 40-го зерна. Оптмально - Р100, если нет значительных перепадов. Если есть, то Р80. Завершать шлифовку дерева под лак нужно зерном маскимум Р150-180....
prof написал : В результате получится гладкая поверхность напоминающая стекло.
Стесняют спросить, а на паркуя делать доску в стекло? Под лак это не нужно - во-первых он просто не ляжет на это "стекло", во-вторых - лак успешно перекроет все микро риски, который будут не видны глазу.
Джумшут
Джумшут
Луганск
17.12.2014 в 19:26:43
Брейгель написал : Купил всё же ПШМку Hitachi SV12V
Два года прошло - как себя машинка показала? Абразив надежно крепится? Часто использовалась??? Спрашиваю так как есть на примете такая по старой цене (остатки что ли распродают, или ценник забыли умножить на ... ) Насколько мне известно ПШМ-ки не особо популярны или все же кто-то их использует? Имеется 125мм эксцентрик от Макиты на 300 Вт - отличная штука, вот думаю нужна ли указанная Хитачи ей в дополнение. Еще по сопоставимой цене есть 250 Вт Bosch PSS 250 AE Case, 300 Вт Sparky MP 300 E и 450 Вт Sparky MP 450 E. Есть желание приобрести более производительную ШМ чем имеющаяся Макита, но не такую тяжелую как ЛШМ. Мощные 330 Вт ПШМ от Боша и Макиты - недоступны по цене. Мощные эксцентрики Бош/Макита то же не по средствам, Спарки ЕХ 150 нет нигде, Штурмы! и т.д. имхо не стоят того что за них хотят продаваны. А вообще Хитачи какой-то странный, вроде есть хорошие модели, но много и хлама, вроде сервиса особо нет, а ремонтируют его.
Стоит брать SV 12V как инструмент или хотя бы (шоб було) как вложение денег (примерно 62 евро) ? Кто что думает?
