Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#5853469
Перро написал:
Дрель из СССР.
У этой дрели советская только сборка, к сожалению. Комплект производился в Болгарии на з-де Элпром Ловеч, который раньше был заводом AEG. Довольно дорогое изделие по своему времени, 70 или 80 рублей. Думаю, если сейчас сделать дрель за 40000рублей, она тоже будет хорошей.
Serg,
у меня вот такая, две скорости
ссылка
тока состояние много лучше.... родилась в 1979г.... стоила 70руб.
в том же году я купил калькулятор на солнечных батареях, пр-во Тайвань... тоже за 70руб.... следуя этой логике, сейчас за 40 000руб. можно сделать такой же калькулятор....
шнурок... например 5м H05VV-F
sanya1965, H05VV-F - это ПВС по своей сути. И дубеет он просто прекрасно.
sneg.tula написал:
у меня есть такой шнурок.... по своей сути он не дубеет.... покупал за 108руб. там же.... но раньше...
сейчас юзаю с сетевым шуриком Скил....
здесь терли
и здесь
sanya1965 написал:
здесь терли
и здесь
Читал я когда-то эти темы.. И если с теми, кто советовал H07RN-F или H05RN-F, я соглашусь (у них изоляция из полихлоропрена или иного синтетического каучука, просто H07RN-F на большие нагрузки рассчитан), то насчет H05VV-F не согласен - обычный ПВХ-пластификат, дубовый.. Так что, стоит смотреть на буквы, означающие тип изоляции
sneg.tula,
ведь точно.... я покупал RN
sanya1965 написал:
Тогда понимаю, почему он не особо дубеет ))
sanya1965 написал:
ИЭ1202
sanya1965 написал:
То Вы купили калькулятор для предварительных расчетов, а сейчас за 40000 можете купить для окончательных.
sneg.tula написал:
наирит?
Serg написал:
sneg.tula написал:
наирит?
sneg.tula написал:
В качестве основного - чаще всего используют аналоги наших смесей РШН-1 и РШН-2.
А вот про
sneg.tula написал:
встречаются аналоги нашей смеси РШ-1, если мне не изменяет память. Там смешаны натуральный и синтетический каучук.
sneg.tula написал:
Натуральный каучук хорошо переносит мороз, но имеет малую долговечность и маслостойкость, вот и ищут компромисс.
Serg написал:
наирит?
RN в маркировке шнура вроде как и означает Rubber-Neoprene - резина-полихлоропрен.
Я почему-то всегда считал, что первая буква R означает изоляцию самой жилы, а вторая N - внешний слой изоляции. Так же и VV(винил-винил).....иначе зачем два раза писать про полихлорвинил .
Реставратор,
здесь про все буковки
Погода поганая, сам в город не пошел, попросил сына взять 4 м не дубеющего на морозе кабеля. Взял 4 м КГ 2*1.0 в резиновой изоляции.
Забыл главное сказать, наш кабельный завод снабжал своей продукцией половину СССР и работает и сейчас
На улице -15, висит 2 день, колом не встает.
Anatoly47 написал:
Для своих задач кабель прекрасный. Но вот для ручного электроинструмента - не лучший выбор, ИМХО. Пачкается, живет не очень долго..
Кабель гибкий, -40 +50, через руку протащил - чистая, заплатил за 4 м чуть меньше 100 р. Сменю на шуруповерте - этот используется круглый год.
Перро,
Все же лучше под боком иметь завод и дешевле и не пачкается, а вообще на днях крутил шуруповертом - весь изматерился - не шнур, а палка, почему и менять стал.
А вообще пачкотня резины сильно зависит от ее состава и обработки.
У нас переналаживали итальянцы не так давно, поэтому наверно и не пачкается.
Перро, В далекий 1991 год досталась мне переноска от танка Т-64 - так вот пролежала она до прошлого года благополучно, откопал её и внедрил в Лобзик - резиновую оплетку предварительно с мылом в горячей воде отмыл - теперь как у кота яйца...и мягонький шнурочек...
"Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные - торговать, а самые счастливые - смотреть."
©Пифагор
Перро написал:
Привезли SiHF 2х0,75 Helukabel.
откель привезли-то? и по чём?
не мягковат кабель ?
Вячеслав И., например ЭТМ
DimonDol, купил специализированный для бетономешалок за 150р.резиновый 5-ти метровый,рядом павильон с проводом для инструментов почти такой,но менее гибкий 173р.длиной 3,5м.
Считаю повезло.
Тоже прикупил себе ПРКС, только 2х1,5. Будем менять штатные деревянные кабели.
Специально выискивал для электроинструмента и покупал с годик назад КГ разных производителей (и 2х1,0; и 2х0,75).
Ставить побоялся, тормознуло неожидаемое свойство провода - пачкается. При работе на финише интерьеров, мебели - недопустимо.
Перро написал:
Заменил на лобзике. Теперь белый, 4 метра кремнийорганической резины.
Перро, уже появились впечатления? Отзыв по ПРКС 2х0,75 можете написать?
Наружный диаметр провода померьте пожалуйста.
Еще лет 20 назад надоели проблемы с вилками и розетками, со слишком длинными или короткими переносками.
У меня оставалось после установки компов много кабелей питания и кабелей перемычек. Мне очень понравились плоские разъемы и папы и мамы.
У Вас на всех на компах стоят. Разъем плотный, но если ногой сильно заденешь, то не порвется, а разомкнется. Единственное жесткое правило - мама - токоведущая, папа - вилка. Сейчас выпускаются разборные(C13,C14), заказывал, на ali, сейчас появились и в наших магазинах(цена а районе 40р),
с проводом проще в городе свой кабельный, провода в разнообразной изоляции. Очень удобно из нескольких кабелей на этих разъемах собирать переноску нужной длины. Рекомендую дололнительно использовать цветную термоусадку и для видимости и для дополнительной прочности.
Купил каучуковых разъёмы и кабель отдельно, буду собирать, задумался- кабель для дачи, триммера в основном, по сырой траве тягать, так вот - вилка все время в доме, внешней розетки нет, значит каучук смысла нет ставить, обычно два удлиннителя, один в другой у второго кабельная розетка приподнята ,у триммера провод короткий- тоже нет смысла в каучуковой розетке, получается, имеет смысл на первом удлинителе каучуковую розетку, на втором вилку, и норм
Anatoly47 написал:
Anatoly47, мне понравился разъём H8/H11, на инструментах хвосты по 10 см и он, и удлинитель с ним, только ошибся и навещал на инструменты разъём папа, а он редкий в продаже и его мне нужно много,а на удлинитель мама, их надо два три а они в любом автомагазине валяются, надо было наоборот сделать, эхх
левша написал:
А почему на всех приборах устанавливают вилки, а не розетки?
Gloom80, Потому что иначе на удлинителе будет вилка с оголенными контактами, на которых 220В и может произойти казус )
hddrt написал:
И я про то же.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
левша написал:
Рассчитанный на бортовую сеть автомобиля... А не на 220В...
левша написал:
И рано или поздно получить 220В в руку...
hddrt написал:
С вероятностью 99,99%
