olki написал :
форма пилок несколько удивила у Imperial Blades
Прикупил бы такую пилку с удовольствием, был вариант, когда пришлось пол-шкафа разобрать, чтобы отпилить разболтанный евровинт (в садике у Внучи ремонтировал мебель)...Именно такая пилка была бы кстати.
За эти выходные перестеклил 10 деревянных рам. Стекло на герметик и пристреливал штапик степлером. Штапики накладывал друг на друга по двум сторонам и пилил угол стык по месту сегментной пилкой. Все стекла остались целые. Получилось очень быстро и ровно. Когда не знал про мультирезак - сначала размечал, потом пилил лобзиком))
Мне сегодня привезли все новые пилки. Попробую при случае. Наборы тоже в Швейцарии сделаны, хотя упаковка несколько упрощена, на бумажной подложке. Всегда думал, зачем делать полный блистер, если его выкидывать приходится. Пилки в наборах не маркированы. Есть только символика применяемости. Даже цветовой маркировки по видам материала нет на креплении. Сравню при случае с аналогами. Цена за весь набор примерно как за одну сегментную пилку, входящую в него.
Сегментная твердосплавная пилка ACZ 85 LMT Grout Abrasive 85mm имеет толщину рабочей кромки 1,4-1,5 мм. Любой межплиточный шов легко можно обрабатывать без опасения повредить плитку. Отлично. У меня тут в шлаконаливном доме есть трещины в штукатурке. Попробую этот диск на расшивке трещин и швов. Кстати, диск должен легко резать дерево. Сейчас пробовать не буду, соседи просили после 23 часов не шуметь. Завтра обязательно попробую. Насколько я понял, примерно по такой же технологии сделан диск для болгарки, которым пилили дерево на ДОД. Диск супер, глубина реза на УШМ примерно такая же, как у ACZ 85 LMT. Если дерево будет пилить без проблем, значит можно будет резать деревянные конструкции, расположенные впритык к кирпично-растворным-бетонным поверхностям.
Спасибо, Владимир! Попросил фото, поскольку не видел у Скила подобных пилок тут. Видно, из Америки.
Прикольно, у меня такая тоже есть, бошевская, один в один. Продается как расходка в зеленом сегменте. Лежит давно, но как-то не пробовал, руки не дошли. Бош их начал делать с полгода назад. Значит он их и для Скила тоже делает в Швейцарии.
SerShe написал :
Попробовал сегодня. Дерево режет вполне шустро, чуть медленней, чем пилкой по дереву. И не так чисто, как торцовка с итальянским диском, но вполне прилично. Пластиковые канализационные трубы тоже режет хорошо. Тоже несколько медленней, чем пилкой с мелкими зубцами. Нужно подбирать обороты и угол, иначе пластик подплавляется. Раствор штукатурный от кирпичной кладки, сам кирпич режет хорошо. Пилку вполне можно использовать для резки деревянных конструкций, примыкающим к кирпичным, бетонным или цементным основам. Попробую на днях снять видео и выложу.
По цене комплект из 3 пилок сейчас стоит как одна такая пилка отдельно. Это цена до конца года.
SerShe написал :
у неее есть аналог с бОльшей глубиной пропила ? дверную коробку ей не прорезать
Посоветуйте хороший долговечный нож, или набор в котором он есть, для керамики (выпиливания сложных мест у плитки/керамогранита, например срез внутреннего угла), с OIS (под бош 250 CES)
и какая расходка более выгодна из соотношения долговечности к цене? Бош, Файн, или что-то другое?
alzp написал :
Аналогов нет. У Файна тоже не видел таких. У остальных производителей тоже не видел. Там идет сварка быстрореза к HCS по окружности. Вроде пока этого не могут делать остальные производители. Честно говоря, его можно было бы и больше в диаметре делать, 100-125 мм. Но пока не делают. Бош, знаю, в расходку для мультиков вкладывает приличные деньги, больше чем в пилки для лобзика. Но на все время нужно. Сделать, потестировать, запустить в серию. Процесс не быстрый.
z0rg написал : например срез внутреннего угла), с OIS (под бош 250 CES)
Скорее всего, только дремелом туда можно добраться с фрезой по плитке. Есть у него такая, но не для керамогранита. Обычную плитку без проблем режет.
z0rg написал :
Смотря что делать и как. Можно легко убить хорошую пилку, если попасть на камешки или раствор или саморез каленый. Можно долго работать дешевой китайской. У Боша с Файном, в общем, по моему опыту, расходка ходит явно дольше, чем у китайцев, но с цифрами во сколько раз - вряд ли кто-то так сравнивал. Материалы все время не однородные, условия разные. Тупо проверять пилки на одном материале не пробовал. Пилкой у Боша и Файна можно пилить деревяшки сутками без потери качества. Ну как тут посчитать, насколько дольше они живут?
SerShe написал :
HM-RIFF ACZ 85 RT для чего, только для расшивки швов от затирки и плит.клея? Пенобетон в расчет не берем, он гвоздем ковыряется.
а это DIAMOND-RIFF ACZ 85 RD куда годится? Стоит правда как самолет...
Поставлю вопрос по другому. Что возьмет такую плитку, которая пилится ручным плиточным лобзиком? Сдается мне, что осциллятором будет несколько ровнее, вот и хочу соответствующий нож подобрать.
SerShe написал :
Ну разумеется с учетом аккуратного обращения по прямому назначению. Если взять самое хорошее сверло по дереву и попытаться сверлить бетом, но результат будет предсказуем. С пилами для мультика думаю все так же.
Похоже пока еще не набран статистический багаж.
Начну тогда с родной бошевской расходки, там посмотрим.
А для установки замков в межкомнатные двери какие пилки (размеры) более сподручны будут?
HitCat написал :
Сергей, случайно пилками DW не пользовались? интересно сравнение с бошом\файном.
Нет, не попадались и как-то некогда их ловить. Пробовал пилить одной пилкой AEG узкой с измененной осью. Пару пропилов сделал. Понравилась формой, можно по одной стенке угла врезаться. Давал один знакомый на ДОД в мае. Себе заказал через него, но никак не заберу, лежат уже пару месяцев. По качеству судить сложно, вроде нормально пилит.
Мне тут на днях прайс упал в почтовый ящик рабочий, спамят плотно, часто много чего присылают и каталоги и прайсы и т.д., причем со всего мира, удивился сегодня, например, предложению из Новой Зеландии Так вот, решил сегодня посмотреть что же было в том прайсе, открываю и вижу до боли знакомые пилки
Даже оформление фирменное, кроме надписи SWISS MADE Подделка, конечно, надеюсь сюда не придет. Цены конечно смешные.
SerShe, крепление AEG под полезную модель Энкора попадает
kalinkin написал :
Ну на Новую Зеландию у нас нет эмбарго вроде.
Насчет полезной модели Энкора не понял
AEG оригинальный переходничок с каждой пилкой в комплекте кладет. Они даже на GOP 300 SCE и GOP 18 V-EC встают.
