#5947293
sergey73-75 написал:
У меня брат профессиональный электрик, но дома кроме индикатора, пассатижей и пары отверток ничего нет.
А на шабашки?
Инструмент является продолжением части органов виртуоза проффесионала, и он всегда должен быть при нем
Правильно, он на работе все возьмет при надобности. На работе-то, есть у него инструмент кроме отвертки?
maestro@, И это правильно)
В дополнение к "PlanGrip“ от Orbis, есть подобные NWS PowerMax
maestro@ написал:
На работе есть много чего, только хрен возьмешь - контора поганая и начальство каждую отвертку бережет как зеницу ока. Хотя инструмент там - "КВТ" для них чудо из чудес.
Но дома нет другого инструмента потому, что никогда не было нужно.
Kall=хоз=Nic написал:
А на шабашки?
Пытался брательник этим заниматься - не той породы человек. Сделать может хорошо, но искать клиентов, договариваться - не его
fedorM написал:
Я бы посмотрел на Whirlpower, например. Довольно прочные
Есть несколько отверток. Биты может и хороши, но отвертки самые обычные. рн2 начала слизываться после небольших нагрузок(((
fedorM написал:
подумал об изолированном битодержателе, чтобы не разоряться на изолированные отвертки при необходимости
Да нет такой необходимости. С электрикой работаю постоянно, отключается автомат и нормально работается обычной отверткой. На крайняк можно жало в термоусадку одеть)))
fedorM написал:
Я бы предложил маленькие кусачки заподлицо и большие силовые.
У меня сейчас две пары, Омбра и Фит, оба 180 мм. Были еще одни, Омбра 200мм. Прожили года 3, умерли на перекусывании чего-то (ручка отломилась). До этого пользовался только ими, 180 купил позже. Так что думаю и сейчас обойдусь одним универсальным вариантом, 160-180 мм. Если надо откусить что-то серьезное, достану гравер Проксон.
Gepard написал:
Наиболее частая рекомендация: 86-ые в размере 180 мм, Кобра - на размер больше, т.е. 250-ая.
доминик написал:
По поводу 86ых можно подумать, а вот кобру я бы взял. И даже больше не для дома, а вообще. Я считаю, что у каждого, кто руками часто работает- она должна быть.250-наиболее универсальный размер.
По 86ым, если для квартиры, то 180 большую часть работ перекроет.
Воот, если у нескольких человек мнение совпадает, значит надо прислушатьтся)))
Так и запишем, 86 03 180, 87 01 250.
Syrus написал:
86-180, 87-250. Но тут имхо, конечно.
Даже трое советуют, точно надо прислушаться.
Андрей_Алекс, Ну не знаю По квартире 180+180 выше головы, 250 скромно лежат. Просто пройдитесь и замеряйте размерность труб и гаек, батареи не всчет
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8949
Андрей_Алекс написал:
Я сейчас на все отвёртки термоусадку одеваю . и не парюсь, по какому направлению ими работать.
Из Вде оставил себе только набор со сменными жалами и ручка под биты. Да и то, наверное продам её.
Больше Вде покупать не буду. Всё это очень здорово, но неоправданно дорого. И возможно это субъективное предположение, но вде отвёртки, в большинстве случаев, кажутся менее стойкими, чем обычные.
Имхо.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
доминик написал:
Мне почему то тоже...
доминик написал:
Alex___dr написал:
+1
Маркетинг он такой, особенно нож с пяткой ВДЕ радует, хотел бы увидеть психа снимающего изоляцию под напругой
У кобры рычаг нужен/желателен/ больше, т.к. в отличии от 86ого, нет этого язычка, ну ты понял вообщем, про какой язычок я говорю. Поэтому 250ая более универсальной видится. Это когда есть уже 250, то можно и на более подлезучую посмотреть. Хотя может ты и прав. Но во смотри: за 4 года, я убил в хлам 2 шт. 250ых. и одну 300ку. 180ых у меня две, и нельзя сказать, что они как новые, и вроде бы тоже периодически ими пользуюсь, но по износу, ещё долго проживут. А может из- за размера меньшее усилие на них, и соо тветственно и разрушение.
Имхо.
доминик написал:
Температурил пару дней
Выздоравливайте!!!
доминик написал:
В тесте себя Виха зарекомендовала хорошо, но для дома за глаза хватит Зубра
значит делаю пометку, подбить бюджет, будут лишние деньги-брать НВС (Гросс), нет-оставлю одни старые пока, как появятся-докупить на что хватит)))
А то тоже ломал и дома и на работе, так что запасной вариант не помешает.
доминик написал:
Если дома, то хватит что- то типа 0202180
Понял, спасибо.
доминик написал:
Были такие Нвс. Заметно мягче Книпекса, и через пару месяцев зарабатывания ими денег, появился дикий люфт в шарнире. Виха тоже мягче Книпекса. Но опять же- нужен ли в этом случае Книпекс? Я много работаю/л/ по электрике, и у меня длиногубцы более ходовой инструмент, чем плоскогубцы. Поэтому мои рекомендации не могут быть объективными, ибо я вообще могу спокойно обходиться длиногубцами.
По части использования согласен, если ковыряться в уже смонтированных щитах, то длинногубцы удобнее. Но если дома надо что-то поджать, согнуть, подержать, то иногда пассатижи лучше.
Опять же, мне кажется что в моем случае длинногубцы будут применяться для не силовых работ, поэтому должны продержаться дольше
доминик написал:
пару месяцев
доминик написал:
У меня солянка трещоточных дома. Симко, Дело Техники.Недостающие, вообще в Ашане докупал тогда. Они так редко мне нужны в квартире, что не вижу смысла брать дороже. В машине 14 шт. Джокеров. На даче большой набор Бако.
Т.е. для квартиры, принцип достаточности, смог победить расточительность.
У меня и в машине солянка, и дома))) Тоже Дело техники, Омбра (блин, чет ее много у меня оказывается))) еще что-то
доминик написал:
Вот их, можно взять немцев. Ещё полным- полно у продавцов акционных Виховских. Отличные шестигранники, и ухватить можно в пределах 1000 руб за набор.
ссылкой не поделитесь?
доминик написал:
Что- то типа ножа
В машине под сиденьем лежит Хултафорс нерж.(грибы люблю собирать)))
Дома он же, только углеродка, GK. У жены в квартире в качестве ковырялки Мора похожая.
доминик написал:
струбцин
Нет. Да я и не совсем представляю, для чего они мне в квартире. Но если предложите варианты использования, возможно я решусь на покупку)))
доминик написал:
хор. фонарь
с собой постоянно Skilhunt H02 MKII (кстати, советую. Удобные режимы, магнит в попе, можно в щитке прилепить, налобное крепление в комплекте), дома для ночных прогулок в лес (за грибами))) лежит Иглак дальнобойный
доминик написал:
чемодан для хранения всего этого.
Вот здесь засада. Сейчас часть инструмента хранится в Tayg 41, часть по шкафам расложена.
Те ящики, которые мне нравятся, стоят дофига денег, те которые недорогие, мне не нравятся.
Может посоветуете что?
Сейчас после работы заскочил в Леруа. Россыпью Декстел Про был представлен двумя штуками рн2 и кучей шлицов. И два набора. Один забрал. Дома попробовал, саморез держит лучше уже имеющейся Whirlpower. Та правда уже потасканая))) Значит надо докупить еще ph0, ph3 и pz3, и с ручными отвертками вопрос решен.
доминик написал:
Одна умерла под пытками током? Так не считается
02 02 ххх категорически рекомендую.
02 02 180?
Это же вы тестировали кусачки и пассатижи? Альтернатив нет? Однозначно их (саморезы кусать ими не буду, но вот если согнуть непотдатливую железяку-буду висеть на них всем весом)?
Альтернатив нет?
Гедоре
Для зависания рачаг нужОн, тогда уж 86 сжать как молодуху
Syrus написал:
Если искать дешевле, то вот неплохой вариант ссылка,
Вертел их сегодня в руках. Как-то 200 мм великоваты показались. Видимо я погорячился с размером. Заглянул в чемоданчик, сейчас там 150 и 180мм))) Если книпекс попадется по цене НВС здесь, возьму его.
Из той же серии - кабелерезы VDE, особенно секторного типа. Да и кусачки изолированные зачем? Что потом делать с отрезанным проводом, находящимся под напряжением?
На это дело хорошо идет Кобра 250-я. Иногда ее именно как большие плоскогубцы применяю
Щеняче радоваться эстетически зачищенным концом
Гедоре
8250 180?
Гугл сказал что их найти сложнее Книпекса))) Да и дорого
Хотя рассмотреть можно. Запишем в кандидаты.
аккуратно зачищается, защелкивается ваго и можно смело работать)))
Эстетически не выйдет, потому как единственный инструмент, позволяющий зачищать под напряжением - эти самые кусачки и есть....
доминик написал:
Alex___dr написал:
+1
Kall=хоз=Nic, Лёх,предположу,что ВДЕ-ни разу не силовые.И рассчитаны,допустим,на те-же винты в автоматах.
С определённым усилием.
Но тут,повторюсь,опять динамики рулят.
И опять палка о двух концах-медь в жилах у одного и того-же производителя может иметь довольно плавающие характеристики(в зависимости от присадок и обработки).Как,впрочем,и изоляция.Менталитет производителя..
Пы.Сы.Дважды сжёг кабелерезы.Вернее,первый раз я,второй напарник.
При полностью обесточенной квартире,с демонтированным щитком и счётчиком.
Менталитет бывших владельцев,сей жилплощади..
Z
Али-баба написал:
Халявщики, а не партнеры (с) Л. Голубков МММ
Я всегда безконтактником по неизвестному проводу прохожусь, либо сфинкер слаб, либо хочу на свадьбе дочи потанцевать
Железо все стерпит,а тело
Али-баба написал:
Марат, этот опус может понять 0.000001% ( с нулями не ощибся? больше наверно...)
Аккуратно зачищать придется кусачками. А раз провод под напругой, то торчит он из стены или щитка и конец его не очень длинный. Работать кусачками будет не слишком удобно, а учитывая напряжение - ну его нафиг!!! Насчет вагинальных клемм - это кому как. Очень неоднозначное изделие. Я лично после того, как одна из них мне чуть не устроила пожар, отказался от них навсегда. Если нужно быстро - одену СИЗ, когда делаю капитально - гильза и термоусадка.
Такими?
Али-баба написал:
Kall=хоз=Nic,
Лёх,да как неизвестно??
Квартира обесточена-режешь(демонтируешь)всё!
Ну смех просто.
Z
Alex___dr написал:
Такими?
Такими именно не пробовал. Обходился обычными.
В последнее время сделал простой вывод: сними напряжение, проверь его отсутствие прибором и делай что хочешь! Хочешь - режь провод, хочешь - зачищай.... А под напряжением - максимум могу винт в клемме подтянуть
Тут я имел ввиду что если висит провод под напряжением, то он зачищается, одевается ваго, и можно работать безопасно. Опять же, если нужно что-то временно подключить-проверить, быстро подключил, проверил, отключил. Провод под напряжением не дергается.
Ну и тут уже спецефика работы у каждого своя.
+1. Видал /по/Госты Только на подключение люстр и светильников
батареи не всчет
Почему? Разве батареи лишние?
Если под мойкой условия стесненные, то 150-й еще. А вообще взгляните по размеру раскрытия зева в таблице и решите - нужен ли 250-й. У данных размеров, зев прибавляется примерно на 20-25 мм. 180/300/400, а 150-й из-за подлезучести пригодится.
Али-баба написал:
Ну смех просто.
Паспорт надо было спрашивать Домашние кудесники, повелитили счетчикофф, и не такую подляну могут заштукатурить
+1. Видал погосты Только на подключение люстр и светильников
Kall=хоз=Nic,
Нюхом чую зарождение очередной битвы-клеммы-Ваго-скрутки-обжимки-пайка...
Z
Выздоравливайте!!!
Благодарю. Вроде бы сегодня припустило.
В личку брошу, чтобы не рекламировать.
Обувь клеите дома? Ну или ещё что- то? Как правило, в большинстве инструкций пишут: надо сильно сжать и т. д.
Наверное можно и руками, но долгое время, так сидеть и давить ....
У меня дома верстачок раскладной, и бывает к нему креплю что- то, когда отпилить надо, или шлифануть.
Ещё струбциной скрипку креплю/ стусло с ножовкой/. Да много чего. Пару штук желательно дома иметь.Имхо конечно.
К сожалению, вряд ли смогу подсказать. Вы поинтересовались у того человека, у которого всего этого добра, как говорится: до 1000 одного не хватало и всё в поисках идеального решения. Из всего,оптимальным вариантами для себя, считаю разве что, доработанный чемодан в авто Стэнли. Я многим его показывал, кто ко мне приезжал. Как- нибудь сфотографирую. Ну и пожалуй кейс Книпекс. Но второй вариант, вам совсем не нужен - однозначно. Так как у меня там 15 кг ручных инструментов для электрики, да и то, обжимники, штук 7, ношу отдельно, не влезают.
Дома, у меня есть кладовка. Я её оккупировал под мини мастерскую, и там всё на стенах и т.д. развешено.
Но для дома, скорее всего проще- простого выбрать, ибо носить- то не надо. При наличии времени, можно и самому сделать что- то типа такого:
Сдела глядя на этот, от Макитовского рубанка:
Дёшево и сердито.
Ну или что-то типа Стэнли можно смотреть, или Кетер.
А так, вот рабочий бардачок в моей кладовке.
Хорошим решением, был бы металлический кейс, как на фото красный. Но это Ватерлоо. Тащить оттуда его, или ему подобных- дорого, а у нас не просто найти аналоги со схожим качеством.
Имхо.
Али-баба написал:
Пункт 2,3,4. не осуждаю (с) при правильно приложенных руках
доминик, Андрей, тротил?
А хде инструкция?. Выдерни чеку ....
Али-баба написал:
Спор-это надолго. Может сначала мне с выбором поможем?
Осталось
1) купить максимальный набор бит и рукоятку к ним. Какой посоветуете, чтобы и биты не пластилиновые, и цена небольшая?
2)Кусачки. Если верить недавно проведенному тесту, то в первой тройке Гросс и НВС. При их цене чуть меньше 1500р. это оптимальный вариант, или для дома избыточны?
кроме НВС и Книпекс, еще wiha z 16 0 01 180 советовали. Однако в каталоге таких не нашел. Подскажите?
3)Также нужна пара остроносых (утконосы, длинногубцы). 160 мм прямые и 190-200 мм гнутые, опять же, что посоветуете, чтобы не разориться, но и матом не ругаться при использовании?
имя, сестра, имя!)))
Подскажите?
Ой даже не знаю Спроси у .....
Подскажем - 01 уберите из wiha z 16 0 01 180 и найдете.
Возьмите "КВТ". Для дома хватит на всю жизнь. У меня один знакомый их использует и на наладке станков и даже еще не убил
доминик написал:
Ну и пипец...
Я ж теперь спать не буду, все мысли только об одном:
-чемоданчик, минимальный набор... кладовку надо, битком забитую инструментом!!!
Если под мойкой пространство мало,то вменяемые производители давно уже выпускают смесители с медными вмонтированными трубками,d10 и 12.
К хвосту можно прицепить любой переходник.
Цикл работы простой-монтаж мойки в столешницу-монтаж смесителя в мойку-монтаж столешницы в корпус
Длина медных трубок-300-400мм,в зависимости от производителя
Z
Али-баба написал:
Воот, правильно, но когда я выкладывал фотки с трубками, мне ответили, что далеко не у всех производителей они имеются. У меня есть, но и смеситель у меня GROHE. Возможно не у всех стоят дорогие и в комплекте не прилагаются трубки и 180-е не пролезут. Поэтому голосую за 150-е - не лишние будут.
Рипит.Виха сделала то-же самое.По моему личному тесту.Ценник у неё,насколько понимаю,ниже НВС.
Z
maestro@ написал:
Али-баба написал:
maestro@, Грое,хансгрое,Орас,Дамикса-это только то,что масштабно представлено на нашем рынке.
Z
Для использования с отверткой пойдут и Bosch и USH. Цены на них не очень высокие и не сразу рукой свернете. Биты возьмите россыпью, какие предполагаете винты крутить.
Али-баба написал:
Крассава, но всинул в промежутке взор к небесам Я кайфорасстраивался в конце, что быбыло ясно "ху из ху"
maestro@ написал:
maestro@, Эти?
Эти?
Да, но они бывают с разными ручками - 2к и ВДЕ (цифры в конце после 180 05 или 06). Ссылку на тест я Вам приводил ранее.
Али-баба написал:
Kall=хоз=Nic,
Лёх,да мне реально лень переснимать всё это заново,онлайн.Тем более,всё это было уже"позавчера".
Оба клиента живы,и чувствуют себя прекрасно.
Верить или не верить-дело частное..
Z
Кстати, по битам.
Есть у меня кучка нулевок, подаренная китайцами. По ощущениям-очень качественные. Как бы определить, что это?
Али-баба написал:
Хрумкают они саморезы- это факт. Но более припиваючи это сделали 3 клиента, но и второй рубеж не отставал. Малютки Ирвины честно удивили
Кстати, по битам.
Вот, сфоткал.
Андрей_Алекс, Патентованная аднако, первый раз такую вижу Што надпись на бите глаголит?
Kall=хоз=Nic, Да хрен их знает. Я такую впервые вижу. Это китайцы нам привезли на один объект. Вместе с крепежом. Все было очень хорошего качества. Если б определить что это, может и купить где-нибудь попробовал бы.
Андрей_Алекс, Внутренний их рынок возможно, смердам и челяди не доступный
Kall=хоз=Nic, на таобао можно найти наверное всё. Если знать, как это найти)))
Вдруг там эти биты будут 100 руб/10 шт? Я б из них наборчик себе и собрал на все случаи жизни)))
доминик написал:
Да, сейчас подумал, бывали случаи когда что-то под стол на ночь ложил (пресс)))
Струбцины то тоже небось за 3 копейки пучек не купить?
Андрей_Алекс, Надпись перпендикулярней переснимите, пож.
доминик написал:
Андрей_Алекс, Быстрозажимные -да.
dokar написал:
Или закирилизуюте на ресурсе, а мы пошукаем что за бренд неведомый патентованный
dokar написал:
dokar, нормально не фокусируется, получилось только так
Заглаголь отрак надпись пожалуста, не травмируй наши очи
Да не понимаю я что там написано!!!
Давно бы уже сам загуглил. С таким шрифтом вообще непонятно, где там одна буква заканчивается, и где другая начинается.
С таким шрифтом
Готические биты
Такими битами KEN комплектуется, с шуриками до 30 Нм работают нормально.
Вячек написал:
Вячек, Может и ссылкой на производителя богаты?
Методом логического перебора пришел к выводу что в нижней строчке написано: S2 PH1.
Осталось верхнюю расшифровать
Гениально, не поверишь как нам полегчало Порадовал старика,теперь и помирать не страшно Осталось верхнюю строку отманускриптить
Андрей_Алекс, китайцы инструмент с собой привозили, лет 8 назад. А кто им биты делал, не знаю. Запомнил просто, т.к биту одалживать пришлось...
Немного подумал, решил в список хотелок добавить набор метчиков для нарезания резьбы. Это не инструмент первой необходимости, запишу его в список №2. Но раз-два в год случаи, когда он пригождался, бывают. Обычно с работы привозил, там Зубр какой-то, в металлической коробке. В принципе работает. Но тут же профи ))) Может найдется наборчик подешевле, но при этом качественней?
Андрей_Алекс, дешевле зубра и при этом качественней? )))) Да вы фантазёр))
svchost написал:
Да, хотелось бы
svchost написал:
Да вы фантазёр))
В школе сочинения на лету писал
Ну а если серьезно, какие варианты могут быть занедорого? С учетом того, что использоваться будет пару раз в год.
Если качественных и недорогих вариантов нет, в пределах 1-2 тыс., то проще продолжать пользоваться набором с работы, он там один фик просто так лежит)))
Андрей_Алекс, пользуйтесь лучше набором с работы.
fedorM, ну и ладно, деньги целее будут)))
Спасибо!!!
Съездил вчера в Леруа за отвёртками Dexter Pro. Сравнил цену набора и отдельных отвёрток - отдельно вроде бы дешевле. Отобрал:
PH 0/1/2
PZ 0/1/2
SL 2.5/3.5/5.5 - на 6,5 не решился )
На кассе цены другие. Пошёл обратно в зал, подошёл к консультанту, попросил продать по ценам на ценниках. Продали ) Набор обошёлся в 2100 р.
Глянул в инете из интереса Felo Ergonic - там в месте, где заканчивается ручка и начинается видимая часть стержня - какая-то гайка есть, на dexter pro - нет. Ну ладно, надеюсь, отвёртки ОК. Хотя все какие-то коротенькие )
По приезду домой сразу решил в дело пустить ) Уже два года не мог снять часть пластикового крепления с детской игрушки. И сразу большой вопрос: а чем откручивать: PH0 или PZ0? Начал крутить PH, второй открутил PZ - вроде лучше с ним было. Я теперь бояться буду крутить шурупы, ибо когда они мелкие - не разглядишь, какую отвёртку использовать. Как вообще различать, когда не понятно? Отвёртки могу попортить, если не ту выберу?
Далее, хотел взять в Леруа простые круглогубцы - чтобы проводами орудовать в щитке и подрозетниках. И тут меня осенило. Если зажать сильно, то и круглогубцами могу повредить изоляцию. А если не сильно давить, то и длинногубцами скорее всего не попорчу. В итоге не взял никакие круглогубцы пока.
Ну и затестил, наконец, кабелерезы КВТ MC-02. ВВГ 3x2.5 кусает норм. Также перекусил вводной ВВГ 3x6, но было тяжело - не для такого кабеля инструмент. NYM 3x4 тоже перекусил, но трудно. Иногда, конечно, можно. Думал, рез будет прямым, а он не прямой, а косоват. Когда кабелерезы сжимаются, кабель чуть перекашивается, не перпендикулярен лезвиям. На лезвия смотрел - вроде без повреждений. Волосы резать не пробовал им. Для типовых кабелей, для моих задач - думаю, пойдёт. Но бокорезы какие-то тоже нужны... не для саморезов, а для более простых вещей. Перечитаю рекомендации выше.
Gepard, Felo Ergonic представлен в двух версиях - обычная и усиленная с гайкой (VDE не считаем) , у нас почему-то везут усиленную, наверное т.к. дороже - навар больше).
А вот в электрике крутить винтики - там PH или PZ лучше совать в эту гибридную шляпку? Которая ещё иногда называется то ли PH/S, то ли PZ/S - но визуально, она позволит любой отвёрткой открутить/закрутить, даже с плоским шлицем.
Gepard написал:
Если Ph-кой, будете крутить Pz-ку, то повредите не сильно. Если наоборот, то гораздо сильнее.
Имхо.
Gepard написал:
Нулевку-то разглядеть можно, не такая она и маленькая на самом деле. Увеличительное стекло тогда можно взять и посмотреть.
Gepard, в основном у нас PZ/S
доминик написал:
Хм... я надеялся, что если не то выберу, то скорее поврежу крепёж, а не отвёртку (
У меня есть пара отвёрток Matrix - на них написано хром-ванадий )
На Dexter Pro - Молибден-ванадий. В чём плюсы последнего? Dexter Pro должны быть крепче?
Ещё со старыми Matrix привык к более длинным отвёрткам, когда за металлическую часть ещё можно придерживать. С Dexter придерживать сложнее, руки друг другу мешают ) Может, ещё освоюсь, конечно.
PZ3 и PH3 не было в наличии либо не нашёл. Стоит искать и брать или дождаться случая, когда потребуется? Пока кажется, что больше PH2 или PZ2 особо и не требуется. Впрочем, сомневался, брать ли нулёвочки, но придя домой - уже успел применить как раз их.
maestro@ написал:
Винтики были в углублении... странный крепёж игрушки. Я фонариком светил, но не понял. Когда уже достал, еле-еле разглядел, что это PZ. И PZ лучше держалась, меньше люфтила.
Вообще, правильность выбранной отвёртки можно проверять степенью люфта в крепеже? Или это не показатель?
Gepard написал:
Ph3 часто встречается в автомобилях. Дома вряд ли она часто нужна.
maestro@, шурупы в гипермаркетах почти все PZ2 и те которые крупнее) PZ3 - вопрос в их нужности).
Gepard на будущее стоит задуматься о 3-х номерах.
Gepard Или купить битодержатель под 25 мм биты типа:
Первая от ЦИ 88-100, шлепал Джоник, вторая , ручки довольно крупные 3-х угольной формы, можно приложить большое усилие. По ценнику от 150 до 200 руб. Ph3 не так часто встречается, а ручка универсальна.
svchost написал:
Я правильно понял утверждение, что Зубр - эталон качества в сегменте недорогих метчиков и плашек?
Вячек написал:
Сейчас опять начнётся, цельные отвёртки лучше, нет, купите один битодержатель и бит к нему
Straga написал:
Вячек написал:
Straga, Если захочет кучу неходовых отверток- все равно купит.
Вячек написал:
Straga написал:
Вячек написал:
Вячек, Это да. Самые распространённые и ходовые цельные, остальные, это битодержатель и комплект бит.
Я кстати всех обманул)))
На работе набор topex. Вот этот вроде
что можете сказать про универсальную торцевую насадку ? стоит ли она своих денег или лучше искать ?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
horgadwyn написал:
horgadwyn, обе не стоят своих денег. Балавство.
Баловство всегда стоит денег.
horgadwyn написал:
что можете сказать про универсальную торцевую насадку Gator Grip ?
Купил, чтобы закручивать крючки, т.к. Y-биты отдельно не продаются по разумной цене, а головка стоит дешевле набора бит. C задачей справляется.
Также она отлично подходит для выправления вмятин в цилиндрах дешёвых штативов, типа RGK LET-150.
EmpD`Art, Леруа у вас -нет ? Там Y-шки, парами висят.
