23.01.2013 в 21:12:33
Пожалуйста, подскажите как называется подобный крепёж - ищу безуспешно, не зная правильного наименования - где-то говорят о "бабочке", "ласточкином хвосте" - нужно исправить дверцу книжного шкафа - а то, боюсь, совсем развалится, высота 2,20 - не успею поймать. И если знает кто - бросьте ссылочку, где поискать.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
23.01.2013 в 21:35:46
Ласточка Хоффмана
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
мамик_25
мамик_25
23.01.2013 в 22:07:32
Sapfir 52 написал : подскажите как называется подобный крепёж
Вам нужна такая Обратитесь в любую фирму, изготовляющую фасады из профиля AGT (АГТ).
23.01.2013 в 22:23:03
Спасибо большое за оперативность. Полезла почитать и поняла, что совсем ничего не поняла: ни как подобрать по размерам пазов, ни как эту Ласточку загнать в эти пазы:( Может быть кто подскажет - даст наводку, как с ней обращаться. Мужчин в доме не имеется - с дверью придётся самой находить общий язык.
Klausss
Klausss
23.01.2013 в 23:27:01
Посадка под этот крепеж наверняка разбилась и возможно лучшим решением будет использования цианакрилатного клея с активатором. Процедура проста. Небольшое количество клея намазываете на одну сторону (старайтесь не намазывать близко к краям, особенно к лицевым), на вторую сторону обильно пшикаете активатор из баллончика, сжимаете и удерживаете руками 30 секунд. В течении первых 10 секунд возможно поправить положение, но на практике не более 5 секунд на это. Подождите еще минуту и можно повесить фасад на место.
24.01.2013 в 17:56:22
Klausss! Спасибо! Под посадкой Вы подразумеваете пазы? Если да - они целы, просто сами эти ласточки лопнули и части остались в пазах. Видимо, сказывается, жара и сухость в комнате - это уже у меня вторая дверь таким образом рассыпается. Сначала в книжной полке, где газлифт стоит, чуть на голову не упала дверца - лопнули нижние углы, а теперь вот такая же беда с книжным шкафом. А не подскажете случаем, марку клея - что-то мне попадаются простые цианакрилатные. Это, наверное, какие-то промышленные, которые канистрами-бочками? Двухкомпанентные только эпоксидные видела.
wal73
wal73
24.01.2013 в 23:35:36
Вероятно уважаемый Klausss имел в виду клей Novoryt. Он не бочками, а именно в маленькой бутылочке+активатор аэрозольный размером меньше освежителя воздуха. Стоит недёшево, но это компенсируется удобством и быстротой и много куда может ещё в быту пригодится. Правда, долго не хранится. Я так понял им рекомендуется не приклеивать ласточку, а склеить соприкасающиеся профили. После этого в случае если ласточки не найдётся, я бы когда фасад снят и лежит, пустой паз для ласточки заполнил бы эпоксидной шпаклёвкой или эпоксидным клеем с наполнителем. Получится та же ласточка но отлитая на месте.
Klod
Klod
Голицыно
24.01.2013 в 23:57:33
Занимался рамочными фасадами. Сломанной " ласточки" не разу не видел. Сломать её не реально( возможно у вас не качественные) - легче фасад( рамку) сломать . Если вам надо несколько штук - можно попробовать купить( может так дадут) в фирме по изготовлению рамочных фасадов. В домашних условиях не советовал бы ремонтировать рамку, особенно если нет опыта. Нужна ровная поверхность( положить рамку) ,с прямыми углами( стапель)- зажать её при склейке. Еще не советовал бы использовать быстросохнущий клей- можно не успеть выравнять рамку, и использовать клей который потом не возможно убрать с поверхности рамки- если не дай бог он вытечет на лицевую часть. Можно обратиться в фирму( по изготовлению рам. фасадов) - там сделают ремонт на производственном оборудовании.
