Приветствую, подбираю вытяжку на кухню.
И наткнулся на продукцию компании LEX - вполне себе стильная вытяжка стоит ну очень уж бюджетно в сравнении с конкурентами около 4000 руб. LEX Mini 500 white
Вижу, что механическое управление - но думаю что мне подходит.
Что за бренд, стоит ли связываться?
На фоне вытяжек за 60-90 т.р. ожидаю подвоха от такого ценника...
Еще думаю над - Gorenje DT 6 SYW
Эта дороже в 2 с лишнем раза, но опять же вдруг она того стоит?
PS Кухня 12м, стеклокерамическая варочная поверхность, вытяжной канал до плиты проведен.
Спасибо!
Смотриться стильно, есть еще такие же наклонные, но там "окно" не прямоугольное, а круглое. Но ИМХО вряд ли она выдует заявленный обьем воздуха, а следовательно в ее эффектности можно не сомневаться, а с эффективностью будет трабл ИМХО, если у вас общепринятое и не правильное подключение кухонного зонта в вытяжной вент. канал.
Pekkonen написал :
Чем проще, тем надежней.
Pekkonen написал :
Площадь кухни особо роЯли не играет, как и материал варочной поверхности. Влияет ширина варочной и газовая она или нет.
то предпочтения нужно отдавать чисто декоративные, нравится\не нравится, подходит\не подходит по стилю. Поскоку практически любая будет только шуметь больше, или меньше, и делать вид, что что-то высасывает. Там правда много нюансов есть, как выполнено подключение вытяжки, этаж, скольки этажного дома, сечение, форма и длина воздуховода, тип дома, диаметр выходного патрубка на вытяжке, осевой, или центробежный (скорей всего) вентилятор в этой вытяжке и проч. Но это к специалистам по вент. Все ИМХО Плюс, вопрос о степени удаления запахов из кухни: интенсивность жарки, есть ли дверь отдельная на кухне, зазор внизу на двери, при закрытой двери, какое окно приоткрывается во время работы зонта...
Остается услышать реальных пользователей вытяжек именно такого форм фактора и этой ТМ
Понимаю, что нюансов действительно много, но ставить вытяжку все равно придется.
Другое дело, что может быть работать она будет не так, как могла бы в идеальных условиях.
Если кому-нибудь интересны подробности, то вот они.
15 этаж/17 этажного дома
Основной воздуховод - пластиковая труба прямоугольной формы (200х60мм или около того) длина 3.6м
Pekkonen написал :
. Основной воздуховод - пластиковая труба прямоугольной формы (200х60мм или около того) длина 3.6м
Прямой участок?.Укажите количество, и, конфигурацию местных сопротивлений(повороты и пр.)..Навскидку-шуметь будет на макс., как генератор1.5-2кВт, если вентилятор, с более- менее приличным напором, в противном случае- заявленный максимум- не для Вас..
Нужны хар-ки вентилятора( напор)- тогда , можно, что -то конкретнее сказать..
vitex73 написал :
Не слышал о существовании высоток, с разд. каналами..
судя по тому, что иногда до меня доходят запахи еды соседей - действительно каналы не раздельные
Предполагаю, что 6 каналов всего идут (3 на туалет и 3 на кухню) в одной вент. шахте шириной около 160см
vitex73 написал :
один поворот над плитой и один на угол 90 градусов...
Собственно вопрос не в том, насколько хорошо будет вытягивать, это скорее данность!
А в качестве этих вытяжек, LEX в частности
Там наверное сборный общий канал с отводами в каждую квартиру.
Pekkonen написал :
ИМХО малова-то, и повороты есть, кудаж без них...ну да ладно, раз:
Pekkonen написал :
Pekkonen написал :
Обычно причины обратной тяги следующие (ИМХО):
-у вас наглухо закрыты окна, то есть нет притока
-соседи тоже поставили себе такую же 1000 кубовую вытяжку
-два последних этажа
Боюсь, что , Вы не понимаете..Может удалять, настолько слабо( в Вашем случае), что возникнет вопрос: куда потратил деньги???
Дело в том, что у Вас будет приличное сопротивление..Даже, при половине объема- У Вас , примерно 70-80 Па потерь..ЭТО МНОГО..
В вытяжках стоят центробежники(если не ошибаюсь)..Они , более-менее, обладают напором..Но, что стоит в ЭТОМ дивайсе, насколько
ОНО соответствует заявленному- я не знаю..Но это, и есть, ТО САМОЕ КАЧЕСТВО..В вытяжке, главное- ВЕНТИЛЯТОР, а не коробка..
Дайте данные по вентилятору- можно будет предметно давать советы..
vitex73 написал :
Что, Вы, в таком случае, подразумеваете под "качеством"?
чтобы отработал 3-5 лет без проблем. Подшипники были смазаны, кнопки не западали и не ломались, стекло было бы закаленное, или термостойкое (хотя может быть других на вытяжки и не ставят)
пяпа написал :
Так вроде как у вытяжек из первого поста всего 400 и 420 кубов
vitex73 написал :
Площадь кухни играет ПЕРВОСТЕПЕННУЮ роль..Не говорите ерунды..
Извините, но ерунду говорите Вы. достаточно аргуметированное обсуждение этого "постулата". Если приведенных там аргументов не достаточно, то с формулами, которые Вы, похоже, любите.
Pekkonen написал :
Верно, но это напор без нагрузки, то есть без воздуховодов, поворотов, вент. каналов. Есть любители мощных вытяжек. Вот как раз им мега "вентиляторщики" менагеры в магазе расчитали обьем удаляемого воздуха в соответствии с обьемом воздуха в кухне, такую подороже и впарили, а их научил много ув.vitex73:
vitex73 написал :
Ну и она конечно дует в меру своих сил, может при благоприятных условиях может "достать" и до соседей.
пяпа написал :
Ну и она конечно дует в меру своих сил, может при благоприятных условиях "достать" и до соседей.
От таких случаев наверное обратный клапан должен помочь?
Слышал, что во всех вытяжках он присутствует (или должен быть)
Останется только поставить вент. решетку с клапаном...
пяпа написал :
Я посмотрел сейчас наконец-то в ТТХ она оказывается мини, ширина всего 50, а плита 60, ХЗ
там есть вариант и 60см LEX'а. Просто пока не знаю какой влезет между шкафами
Я такой вытяжкой сам не пользовался, но встречаю их в домах. Насколько она эффективна, мне трудно сказать, много условий. Но мне кажется она уступит по "захвату" запахов и паров обычной классической вытяжке в виде менее стильного гнутого стеклянного зонта, и еще более эффективной плоской вытяжке, где низ сплошняком сетка (ИМХО).
Одно дело покурить в магазе и посмотреть как она ловко захватывает сигаретный дым. А другое дело ее подключить дома в условиях топикстартера
Pekkonen написал :
Pekkonen написал :
В зонте ОК можт быть, а можт нет. Обычно пленочный. Но ИМХО он бестолку. Поскольку обратная тяга с ним, или без него все равно "не пройдет" через сеточный фильтр.А так он только сопротивление. И запахи соседские могут "приходить" из сан. узлов.
ОК в вент решетках? Он там ИМХО быстро забьется пылью, и он закроется только от достаточно сильной обр. тяге.
Поможет наверное приоткрытое окно в спальне, кабинете, да хоть и в кухне.
Ок.Объясню..При прочих равных - все верно..Кухонный зонт - местный отсос, рассчитывается от мощности варочной поверхности..Все верно..Но есть один маленький момент..ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДУХА, УДАЛЯЕМОГО МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ,ДОЛЖНО ПОДАВАТЬСЯ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА..А теперь, давайте представим, как обстоят дела с приточным воздухом, у БОЛЬШИНСТВА пользователей..Или НИКАК, или
очень ПЛОХО, или НЕВАЖНО- примерно 0.5 крата..И, это, заметьте в лучшем случае..В худшем-первые два варианта..Что такое "среднестатистические" 0.5 крата?.Это, примерно,50-70 куб. плюс 100-150 куб объема помещения..Вытяжка работает , в среднем, 20-30 минут..Удаляя РЕАЛЬНО 80-130куб. Налицо ДВУХКРАТНЫЙ дисбаланс приток-вытяжка..Так , и до туалета, недалеко..
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС:В каком помещении будет ЭФФЕКТИВНЕЕ работать местный отсос,учитывая вышеперечисленные реалии-с меньшей площадью(объемом),или, с большей?
Я, любезный, советов типа"..нравится- берите.." , никогда не даю..Мыслить штампами не умею..На все имею свой взгляд, свои знания , постоянно, проверяю практикой..
AlexEE,
Благодарю Вас, почитаю..
Вам же, предлагаю сед. эксперимент..Возьмите анемометр- крыльчатку..Померяйте любой вытяжной канальный вентилятор, стоящий в отдельном помещении, в двух вариантах:с открытой дверью в соседнее помещение, и с закрытой..Может , тогда поймете, о чем я..
Но, судя, по Вашим "скрепкам" в мой адрес, в соседних темах, мы, с вами, говорим на разных языках..
Ну, ничего..ВЕСНА ПОКАЖЕТ, КТО, ГДЕ СРАЛ...
П.С.А, формулы, - люблю..
AlexEE,
vitex73 написал :
Вы случайно с Типчиком не знакомы? тот же подчерк. И зачем кричать? Поверьте. раздражает. Правила поведения на форуме читали?
vitex73 написал :
То есть для кухни-студия площадью в первый этаж необходимо брать 2000, или 3000 кубов?
vitex73 написал :
За замечание спс, учту, сообщение свое подредактировал
vitex73 написал :
Говорить-то можно и нужно, на то и форум собственно, но с уважением и вежливо, без крика (ИМХО)
vitex73 написал :
Вы решили шапками всех закидать?
vitex73 написал :
Что за ерунда? Вы как-то определитесь, о чем речь: о кухне или о помещении? Вам все говорят, что объем КУХНИ не играет НИКАКОЙ роли в выборе вытяжки. В противовес манагерам, которые мощность вытяжки считают как раз от объема КУХНИ. Вы сначала поете в их дуду (читаем свою первую цитату в этом сообщении), и вдруг, кухня куда-то пропадает. И появляются неизвестно откуда взявшиеся 100-150 кубов. Это что за кухня такая? Ась?
Что за цифры такие? Вы где их берете? МИНИМУМ 110-140кубов. При этом они не играют никакой роли в обсуждаемом вопросе.
vitex73 написал :
Какие 20-30 минут??? Туалетная бумажка показывает, что канал опрокидывается самое большее через 1,5 секунды!!!!!!!!!!!! При отсутствии притока. И совсем не опрокидывается при наличии притока.
vitex73 написал :
"Я скажу умную мысль, но ты не обижайся"(с): В помещении вообще НЕТ воздуха, т.е. СОВСЕМ. Ни 100, ни 150 кубов. Если Вы примите это допущение, то может быть когда-нибудь начнете хоть что-то понимать в ВЕ. Да и в механике тоже.
Кстати, а можете представить свой расчет мощности вытяжного зонта кухни (ЖИЛОЙ квартиры) в зависимости от ее, кухни, объема (или площади)? А заодно и ссылочку на формулы (нормы), откель дровишки-то? Очень интересно посмотреть? (На Ваш бледный вид).
Не закидывайте народ шапками... Иначе, в ответ прилетит туалетная бумажка..., "любимая" Вами.
пяпа написал :
Вытяжка , производительностью , скажем , 200 куб, будет лучше работать "..для кухни-студии площадью в первый этаж..", нежели для кухни, площадью 5 м.кв...ПРИ ТЕКУЩИХ, СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИХ, ПРОБЛЕМАХ С ПРИТОКОМ..
Pekkonen написал :
Ребята, а давайте по теме писать тут!
Кстати, а что про вторую вытяжку скажете?
По теме. Эта классический форм фактор. Мне думается (рассуждаю) она эффективнее. Кроме того, над ней можно соорудить пару небольших полочек и закрыть "дышло" дверцей.
А эта крутая наклонная занимает больше на стене места, это ей минус.
vitex73 написал :
Кто ж с этим будет спорить. Даже герметичные окна обладают минимальной инфильтрацией. А если у окон нормативная инфильтрация, то есс-сно до определенного момента "вытяжке будут легче". В лучшем случае на 1-й скорости. И при условии, что в большой квартире 20 окон, а не 2.
Но если мы имеем две абсолютно одинаковых квартиры, с одинаковой воздухопроницаемостью ограждающих конструкций, одна с кухней-студией, а вторая с кухней в 5 метров без снесенных перегородок, то нет ни-ка-кой разницы в мощности вытяжки.
Хочу заметить, что какие бы не были среднестатистические проблемы с притоком, Вам это не поможет. Т.к. приток инфильтрацией в принципе не в состоянии обеспечить современную вытяжку воздухом. Поэтому мы можем рассматривать только два случая: или приток есть или его нет. Отсутствие притока мы сейчас не рассматриваем, т.к. это тупиковая ветвь развития. Так вот, при наличии притока вытяжке по-ба-ра-ба-ну из какой кухни вытягивать, и все Ваши измышления, что мощность вытяжки зависит от площади (объема) кухни (да и помещения тоже) - пшик.
vitex73 написал :
...ПРИ ТЕКУЩИХ, СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИХ, ПРОБЛЕМАХ...
Т.е. Вы согласны, что мощность не зависит от кухни? Тогда как быть с Вашим заявлением, что все говорят ерунду? Т.е. ни формул, ни норм, ни расчетов мы не увидим?
пяпа написал :
более одного слова, написанного ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
Я этого не знал..
Выделяя, я АКЦЕНТИРУЮ..Не более того..Утверждение , весьма, сомнительное..Кстати, Ваши предположения"..кого, и чему, я научил.."-более оскорбительно, и "пахнет рыночной " формой диалога..
trubo4ist,
Я, Вас, уже просил - не обращаться ко мне с вопросами..Не в первый раз, Вы, поняв , что-то не так, несете какой-то БРЕД..Потом , до Вас,
доходит( насколько, вообще, это возможно), и ,Вы начинаете "мычать" то же самое, по сути, только своими словами..Научитесь вникать в ответы
оппонентов..
trubo4ist написал :
ЭТО понятно, только, Вам, и, жителям "Канатчиковой Дачи"..Как, и, еще одно Ваше утверждение "..летом, чем тяга хуже, тем НАМ лучше..".
Кстати, на мои вопросы, по поводу "последнего перла", вы не ответили..
пяпа написал :
цца для кухни-студии с учетом обьема воздуха с весь дом приток как-нибудь найдётся,
Это, я, и хотел сказать..Поэтому, никогда, нельзя, сбрасывать со счетов площадь( объем) ПОМЕЩЕНИЯ..Почему, я, подчеркиваю слово"помещение"?..
Потому, что,в помещении, с увеличением площади, увеличивается инфильтрация, вследствие,объективных причин, жевать которые не буду..
ЧЕМ БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ОБЛАДАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ, ТЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ МЕСТНЫЙ ОТСОС, ПРИ НАРУШЕНИЯХ КОМПЕНСАЦИИ УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА..
кТО НЕ ПОНЯЛ, - Я НЕ ВИНОВАТ..
