Реализовывал кто-нибудь?
Изначальная схема пластик, радиаторы, горизонтальная разводка. Заказчик - управляющая компания.
Что-то не могу найти подходящий теплообменник, чтоб в шкаф влез. По Термотеху TMix-E 30 непонятки с рабочим давлением.
13.02.2013 в 00:18:46
13.02.2013 в 11:37:03
Реализовывали. :flirt Один раз большому начальнику - законно :yu Второй раз - просто реализовывали....деньги на "законизацию" - решили не тратить:o Все чудесно получается, самое лучшее отопление.... Теплообменник совсем небольшой нужен, даже не верилось сначала - давно дело было. Насос - и тот больше. Расчитывайте правильно.
13.02.2013 в 11:39:58
[QUOTE=SCB;3631920] Заказчик - управляющая компания.
Т.Е. на весь дом??? Все равно теплообменник не сильно большой (относительно :) ) должен получаться....
13.02.2013 в 12:01:41
на одну квартиру более 100 кв.м.
troyniks написал : Реализовывали.
какой теплообменник взяли и всё остальное?
13.02.2013 в 12:31:03
Толком не помню - но что то типа альфа ловаль 24-24, или рядом. - площадь - похожая. У них програмка есть для подбора, в сети, или любой продаван Вам подберет по параметрам. Насос - 25-60, смесительный узел можно вообще не ставить, - на вход теплообменника - обычный термостат с выносным датчиком - прикрепленным на подачу ТП.
13.02.2013 в 12:57:55
Ну да и задушите скоее всего жильцов выше и ниже. Сопротивление у теплообменника значительное.
13.02.2013 в 13:33:21
SCB Анатолий, из небольших смотри у GEA ,SWEP (ими комплектуют свои смесительные узлы с раздельным теплообменником MEIBES,очень компактные 20 пластин -20 квт)- , либо Danfoss .Я на выставке по теплообменникам прошелся,только они мне для другого нужны.
Максим.
13.02.2013 в 13:42:44
Знаем, плавали :). Правда, не ТП, а косвенный подогрев воды для помывки. Такие. Для этих целей подойдет теплообменник на 16 кВт, чтоб с запасом :)
13.02.2013 в 13:43:27
novor написал : Ну да и задушите скоее всего жильцов выше и ниже. Сопротивление у теплообменника значительное.
Нет. Не верите - дуньте в него.
13.02.2013 в 14:44:01
Ага. Да и система судя по всему - два стояка, - коллекторы по квартире, т.е. ДВУХТРУБНАЯ - задушим.....:)
13.02.2013 в 20:56:04
А готовые комплекты никому не попадались? Пока вижу только Термотех.
