falcon79 написал: Да панель постоянно работает как обычная камера видеонаблюдения, а звук появляется только если в нее звонят и ты "поднимаешь трубку"
спасибо за подтверждение моего предположения.
31.01.2016 в 17:31:54
03.02.2016 в 16:41:10
Mutny, Извините, это только моё мнение. Но это не совсем технически правильно. Хотя какая разница. Если есть задача и она реализована. Спасибо.
05.02.2016 в 22:57:01
Привет! Какие типы камер использовал аналоговые или ipfalcon79,
09.02.2016 в 15:46:26
Разве этот домофон поддерживает ip камеры? только аналог вроде.
10.02.2016 в 15:30:52
falcon79, Внимательно прочёл инструкцию, все-таки оказалось аналог. Теперь вопрос встал как подключить панель KC-MC30 Kocom камеру на постоянное питание. Чтобы как у тебя работало
11.02.2016 в 01:05:35
Savel, отключив провод, приходящий на первую клемму вызывной панели от монитора с четырехпинового разъема и подключив его на первый пин восьмипинового (монитор).
16.02.2016 в 16:11:08
Что б камера в вызывной панели показывала на мобильном устройстве постоянно,нужно разобрать вызывнную панель и на видеомодуле увидите 3 провода, их нужно прозвонить тестером с проводами которые выходят из вызывной, звониться должны общий и видео, тот который не звониться и есть питающий провод камеры он отрезается и удлиняется что б хватило для коммутации, затем подать питание на прямую взяв 12 вольт из БП или с монитора, широкий разъём провод красного цвета.
25.06.2017 в 23:37:53
Домофон Kocom KVR-A510 если отключить питание и заново включить, после загрузки начинает сильно пищать и выводит на экран ошибку. У знакомого тоже самое. Вот собираюсь разобрать и
его глянуть, может это отдельная пищалка для ошибок, тогда бы моя проблема решилась её демонтажом, но пока не разобрал хочу спросить может кто знает, что там внутри?
25.11.2017 в 11:51:33
Mutny написал: Savel, отключив провод, приходящий на первую клемму вызывной панели от монитора с четырехпинового разъема и подключив его на первый пин восьмипинового (монитор).
Mutny, пробовал так подключать, не работает.
25.11.2017 в 18:16:40
OlegN написал:
Оказалось, проблема в том, что не где взять плюс 12в, на мониторе плюс 4в
25.11.2017 в 20:10:49
Нашёл +12в в разъёме "трубка", теперь видео с панели показывает постоянно. Единственное жалею, что на панель заложил четырехпроводный кабель, было бы удобней подать отдельный плюс непосредственно на модуль камеры в панели. А то мне не нравится, что теперь будет постоянно гореть подсветка кнопки вызывной панели.
