Вот, аппарат подготовлен к установке мс.
03.04.2021 в 09:19:54
03.04.2021 в 20:44:52
vobr написал: Меня еще беспокоит тот факт, что мс. дежурного питания не такая уж мощная, а питает и вентилятор 24в. 0.3А и цифровой дисплей и другую слаботочную электронику в аппарате. Получается что эта микросхема работает на пределе своих возможностей!
vobr, питание там да не внушает доверие.. кулер лопасть прижмешь дежурка не запустится(цикл перезапуск)дежурка слабая на них
03.04.2021 в 21:03:18
nazimpus Вот и я о том же! Хоть бери и отдельно питание для кулера делай, тогда и нагрузка на мс. дежурки значительно снизилась бы.
04.04.2021 в 01:43:33
vobr написал: Вот, аппарат подготовлен к установке мс.
vobr, А вы Datasheet читаете на микросхему, которую меняете??? Copper area maximized for heat sinking - Площадь меди увеличена для теплоотвода. А вы туда панельку впаяли что бы она быстрее перегрелась? Она там и так не пределе своих возможностей. Она через свои выводы отдаёт тепло медной площадке - своеобразный радиатор.
04.04.2021 в 08:23:20
Мастер10 Приветствую! Да, я в курсе. На корпус мс. через двусторонний теплопроводный скотч будет установлен небольшой радиатор из медной пластины. Думаю так отвод тепла будет лучше, чем через ее выводы! Характеристики: Толщина клеевого слоя - 0,2 мм Ширина ленты - 10 мм Длина рулона - 25 м Материал несущего слоя - ПВХ Теплопроводность - 0,93 Вт/м*К Долговременная рабочая температура - 120°C Кратковременная рабочая температура - 180°C Возможно вообще сделаю на маленьком трансформаторе отдельный БП для кулера.
04.04.2021 в 10:17:58
Один вопрос: А по выходу ШИМки, что трансформатора нету? Если есть, то тогда должен быть ключ. Сама ШИМка трансформатор не потянет это точно.
04.04.2021 в 10:30:52
Сергей, приветствую! В том то и дело, что мс. нагружена непосредственно на первичную обмотку трансформатора! Вот, сам посмотри!
04.04.2021 в 10:40:52
s237 Что скажешь!? Может совет какой...... Один кулер потребляет 7.2вт.! Собственно я уже подобрал транс, мостик с конденсатором для отдельного питания кулера. По моему это лучший выход!
04.04.2021 в 10:47:13
Может стоило бы вначале проверить, греется ли микросхема?
04.04.2021 в 10:55:53
Не пришла еще микросхема!
04.04.2021 в 11:39:22
А она и будет греться. Был бы Випер - другое дело.
