Подскажите наиболее разумный вариант включения РН в схему квартирного щита. АВ 25А в квартирном щите считаю вводным (после него УЗО и групповые АВ), параллельно запитаны АВДТ 16А (холодильник) и АВ 10А (сигнализация)
Отдельный вопрос по сигнализации. Слышал что сигнализация выводится из под УЗО или АВДТ, чтобы исключить лишние отключения. К РН никаких нареканий не будет в этом случае?
А чем не нравится установка РН перед вводным автоматом?
Квартира сможет обесточиваться...
И вариант после вводного чем не устраивает?
цель РН - отключить цепь при напряжении вне заданных пределах.
РН допустимо установить как до так и после вводного. ИМХО.
user0552, ставьте РН на вводе квартирного щитка. Дополнительный автомат перед РН в ЩК не нужен - достаточно того, что есть в этажном.
наверное таки установлю РН на вводе
какие напряжения РН выбрать в качестве пороговых? минимум я так понимаю 170В, а для максимума сколько выбрать?
